VBA Vlookup ข้อมูลระหว่าง worksheet
a6block5
Post by a6block5 »
ขอคำแนะนำในการเขียน Code Macro สำหรับการ Vlookup ข้อมูลใน Sheet1 ให้แสดงใน Sheet Tracking หน่อยครับ ผมลองเขียนตามความเข้าใจ แต่ข้อมูลไม่มา ขอบคุณมากครับ
Vaccine count.xlsm
(32.45 KiB) Downloaded 100 times
Re: VBA Vlookup ข้อมูลระหว่าง worksheet
แบบนี้หรือเปล่าครับ
Private Sub Worksheet_Vaccine()
    Dim lastRow&
    Dim myCode As Range, c As Range
    With Sheets("Tracking")
        lastRow = .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set myCode = .Range("b3:b" & lastRow)
        For Each c In myCode
            c.Offset(0, 1).Value = Application.VLookup(c, Sheet1.Range("b:d"), 2, False)
            c.Offset(0, 2).Value = Application.VLookup(c, Sheet1.Range("b:d"), 3, False)
        Next c
a6block5
Post by a6block5 »
เรียนคุณ logic
ลอง copy code มันยังไม่ขึ้นค่า Vlookup เลยครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
Vaccine count_r1.xlsm
(32.25 KiB) Downloaded 97 times
ต้องรันโค้ดก่อนถึงจะได้คำตอบครับ
ถ้ารันตรง ๆ ก็เข้าไปที่หน้าโค้ด ~~> คลิกในโค้ด ~~> กดปุ่ม F5 ที่คีย์บอร์ด
้ถ้าจะเรียกรันจาก Excel ต้องเปลี่ยนคำขึ้นต้นจาก Private ไปเป็น Public ที่หน้า Excel กดแป้น Alt+F8 ก็จะมีชื่อโค้ดให้เลือกรันครับ
a6block5
Post by a6block5 »
อ่อ ขอบคุณมากครับ ผมกำลังจะถามพอดีเลย
a6block5
Post by a6block5 »
logic wrote: Fri May 14, 2021 1:46 pm ต้องรันโค้ดก่อนถึงจะได้คำตอบครับ
ขอบคุณมากครับ ได้ตามที่ต้องการเลยครับ
a6block5
Post by a6block5 »
สวัสดีครับคุณ logic
ผมลองเขียน code ตามที่คุณ logic สอน และนำ code ไปวางใน sheet จริง
มันยัง run ไม่ได้ เพราะ sheet จรืงที่ lookup ค่า แถว/คอลัมน์ ไม่ตรงกัน แต่ผมอ้างอิงไปแล้ว ก็ยังไม่ออก
ช่วยแนะนำด้วยครับ ผมเขียนสูตรที่ใช้ใน excel ปกติ ถ้าอยากเขียน VBA มันต้องเขียนยังไงครับ
CostEstimateVaccineR0.xlsm
(76.95 KiB) Downloaded 94 times
:D ใน Code ไป Vlookup จาก Sheet1 แต่ในไฟล์จริงไม่มีชีตนั้น มีแต่ชีตดังภาพครับ
การประกาศตัวแปรและนำไปใช้ควรจะเป็นตัวเดียวกัน ไม่ใช่ประกาศไว้เป็นค่าหนึ่งแล้วนำไปใช้เป็นอีกค่าหนึ่ง
เช่นประกาศไว้เป็น dim c as range ก็ไม่ควรใช้เป็น for each m in mycode แต่ควรเป็น for each c in mycode
การประกาศตัวแปรเป็นการจัดสรร Memory ให้ใช้งานอย่างเหมาะสม การที่ไม่ประกาศตัวแปรแล้วนำไปใช้จะทำให้สิ้นเปลือง Memory ถ้าโปรแกรมนั้นมีขนาดใหญ่ทำงานอย่างซับซ้อนครับ
a6block5
Post by a6block5 »
ขอบคุณคุณ Snasui ที่ชี้แนะครับ ผมปรับตามที่คุณ Snasui และคุณ Logic แนะนำรันได้แล้วครับ
ผมอยากทราบเพิ่มเติมครับ
1.) sheet Tracking เดิมผมรวมข้อมูล Column D:K โดยการทำ CONCAT (D,K) แสดงค่าใน Column i แล้ว Vlookup ไป sheet UnitCost
ถ้าต้องการเพิ่มเติม Code ใน VBA ให้ CONCAT (D,K) ใน VBA ไปเลย ควรเพิ่ม Code ยังไงครับ หมายถึงใน เขียน Code VBA ให้มัน CONCAT(D,K) โดยที่เราไม่ต้องสร้าง MatCode เพิ่ม column i ครับ
อันนี้ของเดิม ครับ
 lastRow = .Range("i" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        Set myCode = .Range("i8:i" & lastRow)
(78.71 KiB) Downloaded 111 times
ผมขอบอกเป็นแนวทางแทนแล้วกัน กติกาคือเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
การเอาค่ามาต่อกันใน vba ก็เหมือนกับในเอ็กเซลใช้เครื่องหมาย & ช่วยได้ สมมุติว่าเอา d8 เชื่อมกับ k8 ก็ใช้เป็น range("d8").value & "-" & range("k8").value ถ้าเดิม i เป็นคอลัมน์ว่าง ๆ ลองย้าย mycode ไปเป็นคอลัมน์อื่นที่ไม่ใช่ i แล้วใช้ m.offset(x,y) แทน range ดูครับ
ส่วนเรื่องลบ ถ้าเป็นผมจะเพิ่มปุ่มมาอีกอัน เอาไว้ลบโดยเฉพาะ ลองอัดมาโครตอนลบแล้วเอาโค้ดมาปรับใช้ ถ้าเอาแบบคลิกซ้ำแล้วลบก็ต้องเขียนเช็คอีกว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรไป อีกแบบที่ใช้ได้ก็จะเป็นว่าเช็คเซลล์นั้นเซลล์นี้ ถ้ามีค่าก็ลบ ถ้าไม่มีค่าก็รันโค้ดเติมค่า
