by bank9597 » Mon Oct 10, 2011 3:56 pm
ก่อนอื่นต้องขออภัยอาจารย์น่ะครับ ที่ต้องรบกวนอยู่เรื่อยๆ
คือว่าปัญหาแรกที่เจอคือผมได้ทำการดึงข้อมูลจากชีท DataStore มาแสดงในชีท Edit ผมดึงข้อมูลมาได้แต่ "ข้อมูลกลับจัดเรียงเป็นแนวตั้ง" (ความตั้งใจคือต้องการให้เป็นแนวนอน)
ผมมีไฟลล์เดิมแนบมาให้ดูด้วยครับ รบกวนอาจารย์ช่วย Resize ให้หน่อยครับ ผมทำไม่ถูกแล้วจริงๆ อิอิ
(ปล. พยายามด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถทุกครั้งก่อนจะถามคนอื่น)
ใบสั่งซื้อ.xlsm
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
by snasui » Mon Oct 10, 2011 4:48 pm
ดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
Sub Button2_Click()
Dim rFind As Range, rDataAll As Range
Dim r As Range, rTarget As Range
Set rFind = Sheets("Edit").Range("D2")
If Sheets("Edit").Range("D2") = "" Then Exit Sub
With Sheets("DataStore")
Set rDataAll = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
If .Columns("b:b").Find(rFind, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then
MsgBox "äÁèÁÕàÅ¢·Õè¹Õé!"
For Each r In rDataAll
If r = rFind Then
Set rTarget = Sheets("Edit").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp) _
.Offset(1, 0)
r.Resize(1, 8).Copy
rTarget.PasteSpecial xlPasteValues
rTarget.Offset(0, -1) = Date
MsgBox "Get data has finished."
by bank9597 » Mon Oct 10, 2011 5:01 pm
โค๊ดเดิมผมพอจะเช้าใจบ้าง แต่พอเจอโค๊ดใหม่ของอาจารย์ถึงกับต้องนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง อิอิ
ผมใส่โค๊ดไปแล้วครับ ติดปัญหานิดหน่อย ยังไงผมขอศึกษาโค๊ดให้เข้าใจก่อนครับ ยังมีสิ่งที่ต้องขอความช่วยเหลืออีก
ขอบคุณครับอาจารย์
ปล.พยายามด้วยตัวเองอย่างสุดความสามารถทุกครั้ง ก่อนจะถามคนอื่น
by bank9597 » Mon Oct 10, 2011 10:22 pm
อาจารย์ครับ จะแปลงสูตรอย่างไรให้มันทำการดึงข้อมูลมาทับข้อมูลเดิมที่เราดึงมาครั้งแรก
ยกตัวอย่าง PO 1ใบจะมีรายการสูงสุด 60 รายการ สมมุติผมดึงข้อมูลของ PO101 มาแล้ว จากนี้ผมก็ดึงข้อมูล PO102 มาอีก โดยให้ข้อมูลที่มาใหม่ทับข้อมูลเดิมไปเลยครับ
รบกวนอาจารย์ดูให้อีกนิดครับ
by snasui » Tue Oct 11, 2011 8:55 am
ส่งตัวอย่างที่ลองทำแล้วมาดูกันครับ จะได้ปรับปรุงต่อจากนั้น
