VBA : รวมข้อมูลหลายชีท
060090
Post by 060090 »
ต้องการดึงข้อมูล Recipe ที่อยู่ใน column B ของแต่ละชีทมาวาง ใน column B ของชีต DB โดยให้ขอบเขตข้อมูลตรงกันกับข้อมูลที่นำมาวางตามไฟล์แนบ รบกวนด้วยครับ
Option Explicit
Sub CollectData()
    Dim ws As Worksheet
    Dim r As Range
    Dim rTarget As Range
    Dim ref
    With Sheets("DB")
.UsedRange.ClearContents
.Range("A1:T1").Value = Array("WS", "Recipe", "Part Number", "Position", "FIDL", "Unit Name", "Class", "Pickup Count", "Total Parts Used", "Reject Parts", "No Pickup", "Error Parts", "Dislodged Parts", "Rescan Count", "LCR Check Used", "Pickup Rate", "Reject Rate", "Error Rate", "Dislodged Rate", "Success Rate")
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name <> "DB" Then
            With Sheets("DB")
                Set rTarget = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
                 ref = Sheets("DB").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            Set r = ws.Range("C14", ws.Range("T" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0))
                r.Copy
                rTarget.PasteSpecial xlPasteValues
         Worksheets("DB").Range("A" & ref + 1, Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, -1)) = ws.Name
    Next ws
Example.xlsm
(179.05 KiB) Downloaded 111 times
Re: VBA : รวมข้อมูลหลายชีท
With Sheets("DB")
         With Sheets("DB")
             Set rTarget = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, -1)
         Set r = ws.Range("b13", ws.Range("T" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0))
         r.Copy
      With Worksheets("DB")
         .Range("A" & ref + 1, .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, -2)) = ws.Name
         .Range("b" & ref + 1).Value = .Range("b" & ref + 2).Value
 Next ws
 With Sheets("DB")
     For Each r In .Range("b2", .Range("h" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, -6))
         If IsNumeric(r.Value) Or r.Value = "" Then
             r.Value = r.Offset(-1, 0).Value
     .Range("c2", .Range("h" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, -5)) _
         .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Post by 060090 »
ขอบคุณมากครับ เข้าใจวิธีการแล้วครับ
