devapathbz
Posts: 4 Joined: Sun Sep 27, 2020 3:58 pm
by devapathbz » Sun Sep 27, 2020 9:31 pm
GCriteria = " Like '*" & txtSearchString & "'*"
Form_frmCustomers.RecordSource = "select * from Customers where " & GCriteria
หลังจากกด Search ที่ฟอร์มแล้วจะขึ้นหน้าค้นหามาให้ครับ เช่นใส่ RO เข้าไปสิ่งที่ผมต้องการคือเหมือนเป็นการค้นหาคำว่า RO จากทุก Field มาแสดงในหน้า Display แต่เกิด Error ตามภาพครับ รบกวนขอความรู้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
search2.rar
(34.18 KiB) Downloaded 136 times
by snasui » Sun Sep 27, 2020 10:34 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Dim sqlStr As String
GCriteria = " Like '*" & txtSearchString & "*'"
sqlStr = "Select * From Customers Where "
sqlStr = sqlStr & "CustomerID " & GCriteria
sqlStr = sqlStr & " OR CompanyName " & GCriteria
sqlStr = sqlStr & " OR ContactName " & GCriteria
sqlStr = sqlStr & " OR ContactTitle " & GCriteria
Form_frmCustomers.RecordSource = sqlStr
ต้องการให้ Seach Fileld ไหนก็ต้องใส่เข้าไปด้วย ถ้าต้องการ Search ทุก Field ก็ต้องเขียนให้ครบทุก Field ด้านบนนี้ยกตัวอย่างมาแค่ 4 Fields เท่านั้น
กรุณาสังเกตการใส่เครื่องหมาย
' ว่าวางในตำแหน่งไหนเพื่อไม่ให้ Syntax Error ครับ
devapathbz
by devapathbz » Mon Sep 28, 2020 10:52 am
ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ Code ไม่ Error แล้วครับ แต่หลังกด Search มี Popup "Enter Parameter Value" ขึ้นมาแทน แบบนี้เกิดจากอะไรหรอครับ
by snasui » Mon Sep 28, 2020 2:00 pm
กรุณาโพสต์ Code ที่ปรับแก้แล้วมาด้วยจะได้ทราบว่าเขียนอะไรไปแบบไหน อย่างไรครับ
การที่ขึ้นกล่องข้อความนั้นปกติคือคีย์ Field ในเครื่องหมายก้ามปู ทำให้กลายเป็น Criteria ที่ผู้ใช้ต้องคีย์เข้าไปเอง แต่ถ้าให้เดาตามกล่องโต้ตอบที่จับภาพมา คือ คีย์ Filed ที่ไม่มีอยู่จริง Filed ที่มีอยู่จริงคือตามภาพครับ
devapathbz
by devapathbz » Mon Sep 28, 2020 2:35 pm
Code ที่มีการแก้ Update ไปครับ และแนบ File มาเพิ่มหลังแก้มาให้ด้วยครับ
Private Sub Command32_Click()
Dim SqlStr As String
If Len(TxtSearch) = 0 Or IsNull(TxtSearch) = True Then
MsgBox "You must enter a search string."
GCriteria = " Like '*" & TxtSearch & "*'"
SqlStr = "Select * From KnowledgeList Where "
SqlStr = SqlStr & "TxtTitleName " & GCriteria
SqlStr = SqlStr & "TxtDesc" & GCriteria
SqlStr = SqlStr & "TxtSource" & GCriteria
SqlStr = SqlStr & "TxtCategory" & GCriteria
Form_Display.RecordSource = SqlStr
devapathbz on Mon Sep 28, 2020 2:40 pm, edited 1 time in total.
devapathbz
by devapathbz » Mon Sep 28, 2020 2:40 pm
snasui wrote: Mon Sep 28, 2020 2:00 pm
เข้าใจแล้วครับ พอดีเมื่อกี้ไม่เห็นรูปที่อาจารย์แนบมา ตอนนี้แก้ไขได้แล้วครับ ใช้งานได้ตามที่ต้องการทุกอย่างเลยครับ
ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ
