vb code สร้างcomment ไม่ออก
bkkrong
Excel Ver: 2010
Post by bkkrong »
จะให้run สร้างหรือ update ข้อความใน comment ให้ตรงกับcolumn C แต่ไม่ออก
Sub comment_Item()
     Dim rAll As Range, r As Range
    Dim rhAll As Range, rh As Range
    Dim strCmt As String, found As Boolean
    Dim xComment As Comment
    With Sheets("Sheet1")
        Set rAll = .Range("L7", .Range("L" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
            If r.Value >= 0 Then
                found = False
                With .Parent.Sheets("sheet1")
                    Set rhAll = .Range("C7:C700")
                    For Each rh In rhAll
                        If rh.Value = r.Offset(0, -9).Value Then
                            strCmt = .Cells(rh.Row, 2)
                            found = True
                            Exit For
                    Next rh
                If found Then
                    If r.Comment Is Nothing Then
                        r.AddComment
                        r.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
                    r.Comment.Text strCmt
                If Not r.Comment Is Nothing Then
                    r.ClearComments
Book12.xlsm
(18.8 KiB) Downloaded 105 times
parakorn
Re: vb code สร้างcomment ไม่ออก
Post by parakorn »
เท่าที่ลองรันโค้ดดู ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ แต่โค้ดใส่ Comment ที่ Column L ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะ Version หรือเปล่า ลองรันดูอีกทีแล้วดูที่ Column L ครับ
