เก็บโค๊ดไว้ในตัวแปรได้มั้ยครับ หรือทำเป็นฟังชั่น เพราะโค๊ดยาว
Vespaclassic
Post by Vespaclassic »
หลักการทำงานของโปรแกรมของผมคือ
รับค่ามาจาก cell "C1" sheet "SHAPE"
กดคลิกที่ button จะทำการ copy รูปภาพ จาก SHEET "SHAPE" ไปยัง SHEET"pic1 และ SHEET "pic2" ตาม cell ที่กำหนดไว้
ค่าที่รับมาจาก cell "C1" sheet "SHAPE" จะเป็นการระบุจำนวนรูปภาพที่ copy
โค๊ดชุดนี้นทำงานได้ปกติ
แต่บางครั้งผมมีการรับค่ามา จำนวน 100 ซึ่งโค๊ดจะยาวมาก จะไม่สามารถรันได้ เกินขอบเขตของ vba
คำถามคือ ชุดโค๊ดนี้สามารถใส่ไว้ในตัวแปรได้หรือไม่ครับ หรือทำเป็นฟังชั่นได้มั้ย
โค๊ดนี้คือ copy รูปภาพ 1 รูป
  '1
    Sheets("SHAPE").Select
    Range("B2").Select
    Selection.Copy
    Sheets("pic1").Select
    Range("B2").Select
    ActiveSheet.Pictures.Paste.Select
    Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
    Selection.ShapeRange.Height = 36.5
    Selection.ShapeRange.Width = 101
    Sheets("pic2").Select
    Range("B2").Select
ส่วนอันนี้คือโค๊ด copy รูป 3 รูป ซึ่งเวลารับค่าตัวเลขจำนวนมาก โค๊ดจะซ้ำๆกัน ทำให้เปลืองเนื้อที่
Sub Button1()
Select Case Range("C3")
Case "1"
  '1
    Range("B2").Select
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
    Range("B2").Select
Case "2"
  '1
    Range("B2").Select
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
    Range("B2").Select
 '2
    Range("B3").Select
    Selection.Copy
    Range("B3").Select
    Range("B3").Select
Case "3"
  '1
    Range("B2").Select
    Selection.Copy
    Range("B2").Select
    Range("B2").Select
'2
    Range("B3").Select
    Selection.Copy
    Range("B3").Select
    Range("B3").Select
'3
    Range("B4").Select
    Selection.Copy
    Range("B4").Select
    Range("B4").Select
    End Select
Re: เก็บโค๊ดไว้ในตัวแปรได้มั้ยครับ หรือทำเป็นฟังชั่น เพราะโค๊ดยาว
:D กรุณาแนบไฟล์ที่มี Code มาพร้อมแล้วจะได้ดูต่อไปจากนั้น
สำหรับการเขียน Code เพื่อจัดการรูปจำนวนมากเราจะไม่เขียน Code ซ้ำแต่จะใช้การ Loop เข้ามาช่วยครับ
ดูตัวอย่างการ Loop ได้ที่นี่แล้วปรับใช้ดูครับ wordpress/?s=loop, search.php?keywords=loop&terms=all&auth ... mit=Search
Vespaclassic
ลองไปศึกษาดูครับ
ผมได้แนบไฟล์ใหม่ไปแล้วครับ
Sub Button1()
    Dim l As Long, tg As Range
    Dim i As Integer, k As Integer
    i = 1
    Sheets("pic1").DrawingObjects.Delete
    For l = 1 To Sheets("SHAPE").Range("c3").Value
        Sheets("SHAPE").Range("b1").Offset(i, 0).Copy
        With Sheets("pic1")
            .Activate
            Set tg = .Range("b1").Offset(i, k)
            tg.Select
            With .Pictures.Paste.ShapeRange
                .Height = tg.Height '36.5
                .Width = tg.Width '101
        If i = 12 Then
            i = 1
            k = k + 1
            i = i + 1
    Next l
Vespaclassic
ขอบคุณมากครับ ตัวอย่างโค๊ดที่ให้มา สั้นและดีมากเลยครับ
แต่ผมติดปัญหาเพิ่มครับ
โดยปกติ sheet pic1 ผมจะ วางรูป ลงมาแค่ 20 รูป (อันนี้ทำได้) แล้วข้ามลงไปอีกไปมาณ 10 cell ถึงจะวางรูปอีกที่ ตามไฟล์ตัวอย่างที่แนบมา
และ sheet pic2 วางรูปแนวคอลัม
ผมลองแก้โค้ดที่ให้ตัวอย่างมา
Sub Button1()
    Dim j As Integer, m As Integer, n As Integer
    i = 0
    j = 0
    Sheets("pic2").DrawingObjects.Delete
        Sheets("SHAPE").Range("b1").Offset(l, 0).Copy
        With Sheets("pic1")
            .Activate
            Set tg = .Range("b2").Offset(i, 0).MergeArea
            tg.Select
                .Height = tg.Height
                .Width = tg.Width
            k = k + 1
       If k Mod 10 = 0 Then
          i = i + 8
          i = i + 2
       With Sheets("pic2")
            .Activate
            Set tg = .Range("b2").Offset(j, n).MergeArea
            tg.Select
                .Height = tg.Height
                .Width = tg.Width
            m = m + 1
       If m Mod 5 = 0 Then
          n = n + 4
          j = 0
          j = j + 5
    Next l
Vespaclassic
โห สุดยอดมากเลยครับ ขอบคุณมากเลยครับ
ผมขอถามอีกนิดครับ
ตรง sheet pic2 จะเขียนโค็ดยังไงให้วางรูปไปทางขวาก่อนครับ ตามไฟล ที่แนบไปครั้งก่อนครับ จะเรียงจากซ้ายมาขวา พอครบ 3 แล้วเริ่มใหม่
:D สำหรับการการปรับ Code ที่ได้รับคำตอบไปแล้วจะต้องปรับกันมาเอง ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันต่อ ไม่สามารถถามต่อเนื่องโดยไม่ผ่านการปรับด้วยตนเองมาก่อนได้ครับ
Vespaclassic
ขอบคุณมากครับ ขอไปปรับก่อนครับ แล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ
Vespaclassic
ทำได้แล้วนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ ทำความเข้าใจกับโค๊ด แล้วปรับแค่นิดเดียวจริงๆ
