bkkrong
Posts: 60 Joined: Mon Jan 26, 2015 4:07 pm
Excel Ver: 2010
by bkkrong » Tue Jul 28, 2020 6:34 pm
ใน sheet " PMS" M19 ผมอยากหาผลรวมทั้งหมด ใน sheet "Adj-SD-Tp-PD" ของนาย A "cell C โดยให้คำนวนตรงกับชื่อของนาย A ใน sheet PMS และ เลือกคำนวนตามช่วงวันที่กำหนดไว้ ไม่ทราบว่า ต้องแก้ตรงจุดไหนบ้างครับ
PMS!M19 =SUMIF('Adj-SD-Tp-PD'!$D:$D,INDEX('Adj-SD-Tp-PD'!$C:$C,,MATCH(M10,'Adj-SD-Tp-PD'!$C:$C,)))
แล้วใส่ criteria วันที่ช่วงไหนของสูตรครับ
Posts: 30944 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue Jul 28, 2020 6:43 pm
กรุณาแก้คำอธิบายให้สอดคล้องกับค่าที่มีอยู่จริง ถ้าอ้างชื่อนาย A ในไฟล์ต้องมีชื่อนาย A ครับ
ไฟล์นี้ควรทำมาเป็นตัวอย่าง แก้ไขค่าต่าง ๆ ให้กลายเป็นตัวอย่างเสียก่อนครับ
นอกจากนี้ ควรกรอกตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาด้วย จะได้เห็นว่าหากคำตอบถูกต้องจะต้องได้ค่าใด เพื่อให้ผู้ตอบสามารถคำนวณเปรียบเทียบได้ครับ
การที่จะเขียนให้สูตรให้อ้างชื่อผู้ใด
ช่วงเวลาใด ในชีต PMS และชีตต้นทางต่าง ๆ จะต้องมีค่านั้น ๆ อยู่ด้วยเสมอครับ
bkkrong
Excel Ver: 2010
by bkkrong » Tue Jul 28, 2020 7:43 pm
ผมแก้ไขใหม่ แล้วครับ
ตอนนี้ผมหาค่าจำนวนตรงกับรายชื่อได้แล้วครับ แต่ไม่รู้จะใส่สูตรตามวันที่ๆเลือกตรงไหน
จาก PMS!K19 =SUMIF('Adj-SD-Tp-PD'!$D:$D,K10,'Adj-SD-Tp-PD'!E:E)
ถ้าอยากคำนวนเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ 28-4-2563 ถึง 25-06-63 ควรได้ 3 ครับ
และ PMS!L19 =SUMIF('Adj-SD-Tp-PD'!$D:$D,K10,'Adj-SD-Tp-PD'!F:F)
ถ้าอยากคำนวนเฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ 28-4-2563 ถึง 25-06-63 ควรได้ 45 ครับ
by snasui » Tue Jul 28, 2020 8:17 pm
ตัวอย่างสูตรที่ K19 ครับ
สมมุติว่า B1 และ D1 คือค่าวันที่ เริ่มต้นและสิ้นสุดตามลำดับ
=SUMIFS('Adj-SD-Tp-PD'!E:E,'Adj-SD-Tp-PD'!$D:$D,K10,'Adj-SD-Tp-PD'!A:A,">="&$B$1,'Adj-SD-Tp-PD'!A:A,"<="&$D$1)
bkkrong
Excel Ver: 2010
by bkkrong » Tue Jul 28, 2020 10:12 pm
ถ้าวันที่เกิดจาก ocx ปฎิทิน จะดึงค่ามันออกมาอย่างไรครับ
ถ้าปฎิทินเริ่ม name= date1
ปฎิทินสุดท้าย name = date2
by snasui » Tue Jul 28, 2020 10:15 pm
น่าจะดีงออกมาได้ด้วย VBA ครับ อันนี้ไม่ขอรับรองเนื่องจากผมไม่ได้ใช้ Object ตัวนั้นครับ
