เขียน Code VBA Column ถัดไป
golf2518
Post by golf2518 »
รบกวนสอบถามอาจารย์ทุกท่านครับ (มือใหม่หัดเขียน Code VBA)
เนื่องจากผมเขียน Code VBA Loop Column A ได้แล้ว (โดยไปดูจากใน youtube)
แต่ยังไม่สามารถเขียน Code VBA ใน Column ซึ่งต้องใส่สูตรบางอย่างลงไป และการเว้น Column บาง Column ก็ไม่เท่ากัน
หาก Code เก่าที่ให้ไปสามารถทำให้สั้นหรือกระชับลงได้ ขอได้โปรดช่วยชี้แนะด้วยครับ
Sub OutputData()
Dim i As Long
Dim TargetRow As Long
Sheet5.Range("A1:H15").Clear
Sheet4.Range("A1:H1").Copy
Sheet5.Range("A1").PasteSpecial
For i = 2 To 15
TargetRow = Range("A1048576").End(xlUp).Row + 1
Sheet4.Range("A" & i).Copy
Sheet5.Range("A" & TargetRow).PasteSpecial xlPasteFormulasAndNumberFormats, xlPasteSpecialOperationNone, False, False
Columns("A:H").AutoFit
MsgBox ("Complete")
รายละเอียดคำถามตามไฟล์แนบครับ
Test VBA.xlsb
(16.61 KiB) Downloaded 65 times
Re: เขียน Code VBA Column ถัดไป
Dim i As Long, rall As Range, r As Range
Sheet2.Range("A1:H15").Clear
Sheet1.Range("A1:H1").Copy Sheet2.Range("A1")
With Sheet1
    Set rall = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rall
        Sheet2.Cells(r.Row, 1).Value = r.Value
        Sheet2.Cells(r.Row, 2).Value = r.Offset(0, 1).Value
        Sheet2.Cells(r.Row, 3).Value = Application.Trim(r.Offset(0, 2).Value)
        Sheet2.Cells(r.Row, 4).Value = r.Offset(0, 3).Value
        Sheet2.Cells(r.Row, 5).Value = r.Offset(0, 4).Value
        Sheet2.Cells(r.Row, 6).Value = r.Offset(0, 5).Value
        Sheet2.Cells(r.Row, 7).Value = _
            Application.Index(Sheet1.Range("k2:k4"), _
            Application.Match(VBA.Split(r.Offset(0, 3).Value, " ")(0), _
            Sheet1.Range("j2:j4"), 0))
        Sheet2.Cells(r.Row, 8).Value = r.Offset(0, 7).Value
MsgBox ("Complete")
