Posts: 1608 Joined: Tue Jul 19, 2011 2:47 pm
by yodpao.b » Thu Nov 17, 2011 11:31 am
1.ต้องการคีย์ " หหห4 " ใน TextBox112 พอคีย์จบประโยค
2.ก็ไปคีย TextBox อื่น แล้วโปรแกรมก็จะฟ้องว่ามีข้อความนี้อยู่ในระบบ
คำถาม จะเขียน Code อย่างไรดีครับ
พร้อมกันนี้ได้แนบไฟล์มาให้ดู
by bank9597 » Thu Nov 17, 2011 4:51 pm
เข้าใจว่าต้องการใส่ชื่อสัมนาโดยไม่ซำกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
แต่ทว่าการตรวจสอบผ่าน TextBox ค่ิอนข้างยากครับ ผมเลยทำตัวอย่างมาให้ดู เผื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ
โดยจะอยู่ใน "Sheet1" ซึ่งในเซลล์ "B2" จะให้ใส่ชื่อลงไป แล้วจะมีปุ่มไว้สำหรับตรวจสอบข้อมูลว่าซ้ำหรือไม่ หากซ้ำระบบก็จะแจ้งเตือน แต่หากไม่ซ้ำระบบก็จะแจ้งตรวจสอบผ่านครับ ยังไงลองๆเอาไปปรับใช้ดูครับ
สำเนาของ ข้อความซ้ำ.xls
อย่าใช้ภาษาแชทในการตอบ-ถาม
ควรแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรั่ม
by bank9597 » Thu Nov 17, 2011 5:56 pm
แต่ทว่าการตรวจสอบผ่าน TextBox ค่ิอนข้างยากครับ ผมเลยดัดแปลงรูปแบบทำเป็นตัวอย่างให้ดู เผื่อจะสามารถปรับใช้ได้
โดยผมจะเพิ่มปุ่มชื่อ "ตรวจสอบ" ไว้หลัง TextBox112 เวลาคีย์ชื่อลงไปในTextBox112 แล้ว ก็ให้กดปุ่มตรวจสอบว่าชื่อซ้ำหรือไม่ หากซ้ำระบบจะแจ้งเตือน และหากไม่ซ้ำ ระบบก็จะเเจ้งบอกให้ทราบเช่นกันครับ
ยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูครับ การทำงานบนแบบฟอร์มค่อนข้างยากและใช้สูตรยากเช่นกัน ฉะนั้นตัวอย่างที่ทำไปให้ดู จะมุ่งเน้นทำงานกับ WorkSheets เป็นหลักครับ
by yodpao.b » Fri Nov 18, 2011 8:20 am
รบกวนอาจารย์ช่วยดูและแสดงความเห็นกระทู้ เมื่อ: 17 พ.ย. 2011 11:31 ผมจะได้นำไปแก้ไข เสารือาทิตย์ เพราะวันจันทร์ต้องส่งให้เขาทำแล้วครับ
by snasui » Fri Nov 18, 2011 9:02 am
ผมดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วไม่พบ Code เจอแค่ Userform ลองแนบ Code มาในกระทู้และช่วยปรับข้อความให้เป็น Code ด้วย จะได้สะดวกในการนำไปใช้ครับ
by yodpao.b » Fri Nov 18, 2011 9:19 am
Private Sub TextBox112_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Sheets("Data_Seminar").Select
Range("D4").Select
If ActiveCell.Value = TextBox112.Text Then
TextBox121.Text = ActiveCell.Offset(0, -6).Value
โคด้มีเท่านี้ครับ
ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพระไม่เคยทำลักษณะแบบนี้ครับ
ไฟล์แนบ
by snasui » Fri Nov 18, 2011 9:37 am
ผมทดสอบคีย์แล้วไม่เห็นมีการฟ้องใด ๆ ช่วยจับภาพที่โปรแกรมฟ้องมาด้วยครับ
by yodpao.b » Fri Nov 18, 2011 10:14 am
ขอโทษครับอาจาร์ยผมเรียบร้อนก็เลยงง
เอาใหม่นะครับอาจารย์
Codeนี้
Range("D4").Select
Do While True
TextBox121.Text = ActiveCell.Offset(0, 0).Value
MsgBox " ข้อความซ้ำ "
อธิบายcode คือ
1.เมื่อพิมพ์ " หหห4 "ที่ TextBox112 แล้วไปคลิกที่ TextBox อื่น มันจะฟ้องว่าค่าซ้ำ ( แสดงผลถูกต้อง )
2.เมื่อพิมพ์ " หหห5 "ที่ TextBox112 แล้วไปคลิกที่ TextBox อื่น มันควรไม่แสดงผลอะไรเลย
แต่code ผมมันกลับแสดง EEror
by snasui » Fri Nov 18, 2011 10:31 am
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Dim lng As Long
Range("D4").Select
lng = Sheets("Data_Seminar").Range("D" & Rows.Count) _
.End(xlUp).Row
Do While ActiveCell.Row <= lng
MsgBox "ข้อความซ้ำ"
by yodpao.b » Fri Nov 18, 2011 10:46 am
สุดยอด ครับ
by yodpao.b » Mon Nov 21, 2011 8:19 am
Dim lng As Long
Range("D4").Select
.End(xlUp).Row
MsgBox "ข้อความซ้ำ"
จากโคดด้านบนคือเมื่อคียข้อความครบแล้วตรวจดูว่าเจอข้อความนี้ไหมถ้าเจอให้ขึ้นMsgBox "ข้อความซ้ำ"ถ้าไม่เจอให้ปล่อยไป
คำถาม กลับตรงข้ามกันคือ
เมื่อคียข้อความครบแล้วตรวจดูว่าเจอข้อความนี้ไหมถ้าเจอให้ปล่อยไป ถ้าไม่เจอให้ขึ้นMsgBox "ไม่มีข้อมูลนี้"
ติดแค่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับ
ผมได้ทดลองเปลี่ยน
เป็น
If ActiveCell.Value <>TextBox112.Text Then
ผลที่ได้ MsgBox ขั้นทั้ง 2 ข้อแม้เลยครับ
by snasui » Mon Nov 21, 2011 11:38 pm
ลองปรับเป็นตามด้านล่างครับ
Dim lng As Long, i As Integer
Range("D4").Select
.End(xlUp).Row
i = i + 1
If i = 0 Then
MsgBox "Not found"
by yodpao.b » Wed May 20, 2020 3:51 am
ขอบคุณครับมาเอาของเก่าไปใช้
