maanoii
Posts: 69 Joined: Wed Oct 15, 2014 2:19 am
by maanoii » Mon Jan 25, 2016 11:18 am
ผมมีข้อมูลชุดหนึ่ง ถ้าหากผมต้องการจะรวม โดยเขียนสูตรให้จำนวนตัวเลขรวมกัน (ในช่องว่างบริเวณสีแดง)
ถ้าไม่ใช้ symbol ∑ กดรวมจำนวน จะมีวิธีการใช้สูตรอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
test.xls
Posts: 1506 Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm
by logic » Mon Jan 25, 2016 11:23 am
ใช้เมนูลัดได้ครับ
แต่ต้องเลือกกเซลล์สีแดงเอาไว้ก่อน วิธีเลือกคือให้กดแป้น ctrl ค้างเอาไว้ แล้วคลิกเมาส์เลือกเซลล์สีแดงทุกเซลล์ แล้วค่อยกดเมนูลัด
alt+=
maanoii
by maanoii » Mon Jan 25, 2016 11:27 am
ใช้ alt+= แล้วครับ แต่ถ้าอยากจะเขียนเป็นสูตรรวมจำนวนที่ column D แล้วลากลงมาได้จำนวนแล้วค่อย copy ไปใช้
หรือ จะมีสูตรไหนที่จะรวมบริเวณช่องว่างสีแดงได้เลยไหมครับ ขอบคุณครับ
by logic » Mon Jan 25, 2016 11:47 am
ไม่มีสูตรรวมข้อมูลตามสีครับ มีหลักคิดอย่างไรว่าให้แสดงยอดรวมตรงหมายเลขที่ตรงกับสีแดงครับ
maanoii
by maanoii » Mon Jan 25, 2016 11:51 am
คือ ความต้องการแค่ให้รวมจำนวนเท่านั้นครับ ถ้าบริเวณ (สีแดง) เราไม่ใส่สี เปลี่ยนเป็นช่องว่าง ไม่เทสีใส่
จะมีสูตรในการรวมไหมครับ??? รวมจำนวนตรง C8 C15 และ C22 ครับ
by logic » Mon Jan 25, 2016 1:27 pm
ผมใช้คอลัมน์มาช่วยหาคำตอบคือคอลัมน์ A และ D โดย E ใช้แสดงคำตอบ
อ้างอิงจากไฟล์ที่ถามมา สร้างสูตรเสร็จแล้วให้ Copy ลงด้านล่างนะครับ
A3 =IF(C3="",A5+1,A4)
D3 =IFERROR(INDEX($A$3:$A$22,SMALL(IF(FREQUENCY (MATCH($A$3:$A$22,$A$3:$A$22,0),ROW($A$3:$A$23)-ROW($A$3)+1),ROW($A$3:$A$23)-ROW($A$3)+1),ROWS(D$3:D3))),"")
E3 =SUMIF($A$3:$A$22,D3,$C$3:$C$22)
อ้อ...สูตรที่ D3 ให้กดแป้นแบบ Array (Ctrl+Shift+Enter) ส่วนสูตรที่เหลือกด Enter ธรรมดา
maanoii
by maanoii » Mon Jan 25, 2016 3:41 pm
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดูครับ
