EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)ไม่แน่ใจว่าจะทำได้นะครับ (อันนี้ตอบโดยคิดจากความสามารถแค่ของผมนะ ) เพราะอย่างที่อาจารย์บอกครับ สูตรมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร แล้วยิ่งหากมีสีเดียวกัน ตำแหน่งต่างกันมาก ช่อง (หรือหัวทอ?) ที่จะเจอสีนั้นก็ยิ่งเปลี่ยนไปหลากหลาย (กรณีหารไม่ลงตัว) ก็คงต้องพึ่ง "มือ" เหมือนเดิมครับ แต่สูตรช่วยให้พิจารณาง่ายขึ้นchandat wrote:1. จะให้แสดง เฉพาะ ตัวเลขที่ใช้จริง ได้ไหม ไม่จำเป็นต้องรับกี่รอบ
ได้ครับ หากดูจากไฟล์ของผม sheet2 และ 3 อ้างอิงค่ามาจาก sheet1 หากเพิ่มที่ sheet1 ก็จะไปปรากฎที่อีก 2 ชีทด้วยหากคัดลอกสูตรครอบคลุมพอครับchandat wrote:2.ที่ sheet 2 ทางซ้าย column A B C ขยายไปถึง 200 รายการได้ไหมครับ เมื่อเจอริ้วยาวๆจะได้ไม่ต้องมาเพิ่มทีหลัง
ได้ครับ เหมือนคอลัมน์ X ใน sheet1 ในไฟล์ตัวอย่างใช่ไหมครับchandat wrote:3. สามารถใส่ตัวเลข จำนวนหัวเท่ากับตัวหาร ได้ไหม ลงไว้ที่ คอลลัมระหว่าง #CL #NZ ตรงกลาง เช่น 1 2 3 ...-40 จบแล้วเริ่มใหม่ 1 2 3...40 จะใส่ไปเท่า 2500 หรือเรากำหนด จำนวนตัวคูณเองก็ได้ครับ
เข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกับข้อ 3 ใช่ไหมครับchandat wrote:4.กราฟที่ sheet 3 ใช้จำนวนเส้นเอาจาก sheet 2 column O ได้ไหม สมจริงกว่า แล้วแสดงเป็น % เหมือนกราฟแท่งต่อกัน
มีการวนซ้ำด้วย ถ้าอย่างนั้น ตัวเลขที่ต้องเอาไปหาว่าสีไหนใส่ที่หัวไหนบ้าง คือตัวเลขชุดสีเหลือง หรือสีส้มครับ (ตอนแรกเข้าใจว่าสีเหลือง แต่พอดูผลรวมที่เอามาคำนวณเป็นเลขในชุดสีส้ม)chandat wrote:จากนั้น ผมจะปรับให้เข้ากับเครื่องโดยกรอกตัวเลขนั้นไว้ในช่องสีเหลืองD5:D47 (คือค่าที่ต้องป้องไปที่เครื่องทอผ้า) ส่วนสีส้มคือเส้นด้ายที่ใช้จำนวนจริง เพราะการป้อนค่าบางชุดมีการซ้ำอย่างเช่น#7กับ#8 จะวิ่งวน D14เส้น กับE14เส้น 10ครั้ง
สีส้มเข้ม F5:F47 10 III คือ lineที่ #7 #8 วิ่งซ้ำ 10รอบ
123
เป็นแบบไหนครับ ผมเห็นที่คุณ chandat ลองทำมาใน test8 ผมก็ทำตามแบบที่ให้ตัวอย่างมาแล้วนี่ครับchandat wrote:ผมยังไม่เห็น ข้อมูล สีเหลือง มาต่อกันในรูปแบบ % เพื่อให้เห็นถึง ริ้วผ้า
ลบแค่ชีท "ริ้ว" อย่างเดียวก็ได้ครับ เพราะที่ทำให้เป็นปัญหาคือรูปริ้วผ้าในชีทนั้นครับ พอลบแล้ว ปัญหาเรื่องข้อความเตือนก็จะหายแล้วไฟล์ก็จะเล็กลงมากครับchandat wrote:ผมตัด เรื่อง กราฟ กับ ริ้วตัดออกไปก่อน
