sarit
Posts: 19 Joined: Sat Jul 05, 2014 11:48 am
by sarit » Thu Nov 09, 2017 9:11 pm
ผมต้องการใช้ Condition Formatting เเล้วใส่สีเรียงว่าวันไหนขายดีสุด ขายดีสุดให้เป็นสีเขียวเข้ม รองลงมาเป็นเขียวอ่อน ไปเรื่อยๆนะครับ ตามไฟล์ที่เเนบไปจะมีตัวอย่างครับ
Posts: 3713 Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm
by puriwutpokin » Thu Nov 09, 2017 9:38 pm
ควรทำเป็นตารางเกรดไว้ก่อนครับว่าถ้าอยู่ในช่วงนี้ถึงนี้สีอะไร แล้วเพื่อให้ข้อมูลยืดหยุดได้ในกรณีเปลี่ยนเกรดครับ แล้วได้ตารางช่วงค่อยมาถามกันครับ
sarit
by sarit » Thu Nov 09, 2017 11:58 pm
เรียน คุณ Puriwutpokin
ผมไม่สามารถต้ั้งเป็นเกรดได้ครับ เพราะว่าค่าเเต่ละอันมันไม่เท่ากันนะครับ
เช่นเกิดผมบอกว่า ค่า 1-10 ให้เป็นเกรด A
เเต่ อีกเเถวนึ้ อาจจะเป็น 1-5 ให้เป็นเกรด A นะครับ
ขอบคุณมากนะครับ
Posts: 30761 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri Nov 10, 2017 6:27 am
คลุม C3:I6 > เข้าเมนู Home > Conditional formatting > Manage Rules > New Rule > Use a formula to determine whice cells to format > ตรง Format value where the formula is true: คีย์สูตร =Large($C3:$I3)=7 > คลิกปุ่ม Format > กำหนดสีตามต้องการ > OK
คลิกปุ่ม New Rule แล้วกำหนดตัวเลขในสูตรใหม่จาก 7 เป็น 6, 5, 4, 3, 2, และ 1 และกำหนด Format แต่ละสูตรตามสีจนครบตามต้องการ
sarit
by sarit » Fri Nov 10, 2017 8:17 am
เรียน คุณ Snasui
เเต่ว่าชื่อของเเถวอื่นมันจะมีค่าที่เปลี่ยนไปนะครับ อาจจะไม่ใช่ 7 หรือ 6 ที่มากที่สุด ชื่อของคนอื่นในเเถวต่อไปค่ามากสุดอาจจะเป็น 11 หรือ อีกชื่อค่ามากสุดอาจจะเป็น 39 ก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นใน Row เเต่ีละชื่อค่ามากสุดน้อยสุดจะเปลี่ยนไปครับ
sarit
by sarit » Fri Nov 10, 2017 8:27 am
ผมไม่เเน่ใจเราสามารถตั้งค่า Max เป็นอันดับได้ไหมครับ เช่น Max อันที่ 1 หรือ 2 ของ Row ไรเเบบนี้ครับ
by snasui » Sat Nov 11, 2017 4:07 pm
sarit wrote: เรียน คุณ Snasui
ลองทำตามที่ผมแนะนำไปดูก่อนครับ
สิ่งที่ผมตอบไปนั้นครอบคลุมสิ่งที่อธิบายมาเรียบร้อยแล้ว หากยังเป็นปัญหาให้แนบไฟล์ที่ลองทำแล้วมาถามกันต่อครับ
