ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ
Benmore
Post by Benmore »
Option Explicit
Dim id As Long
If ComboBox1.Value <> "" Then
id = ComboBox1.Value
TextBox1.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 2, 0)
TextBox2.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 3, 0)
ComboBox2.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 4, 0)
TextBox3.Value = WorksheetFunction.VLookup(id, Sheet1.Range("A2:E300"), 5, 0)
TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
ComboBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
Dim CurrentRow As Long
Dim id As Long
Dim lastrow As Long
Dim rowselect As Long
If ComboBox1.Value = "" Then
lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
CurrentRow = lastrow + 1
id = WorksheetFunction.Max(Range("A2:A300"))
If id = 0 Then
id = 1
id = id + 1
Cells(CurrentRow, 1).Value = id
Cells(CurrentRow, 2).Value = TextBox1.Value
Cells(CurrentRow, 3).Value = TextBox2.Value
Cells(CurrentRow, 4).Value = ComboBox2.Value
Cells(CurrentRow, 5).Value = TextBox3.Value
rowselect = WorksheetFunction.Match(id, Sheet1.Range("A1:A300"), 0)
Rows(rowselect).Select
Cells(rowselect, 2).Value = TextBox1.Value
Cells(rowselect, 3).Value = TextBox2.Value
Cells(rowselect, 4).Value = ComboBox2.Value
Cells(rowselect, 5).Value = TextBox3.Value
Unload Me
UserForm1.Show
Dim id As Long
MsgBox ("¡ÃسÒàÅ×Í¡¢éÍÁÙÅ")
Rows(rowselect).EntireRow.Delete
Unload Me
UserForm1.Show
Private Sub CommandButton3_Click()
Unload Me
Sheet1.Activate
TextBox1.SetFocus
Re: ทำไมถึงค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือไม่ได้ค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างค่ะ
ช่วยแนบไฟล์และโพสต์โค้ดตามกฎข้อ 4 และ 5 ด้านบนของเพจมาด้วย เพื่อนสมาชิกจะได้สะดวกในการตอบครับ
Benmore
Post by Benmore »
Loker1.xlsm
ไฟล์งานค่ะ
พอเวลาพิมข้อมูลแล้วมันจะขึ้น error ตรง id = ComboBox1.Value ค่ะ
:D กรุณาอธิบายประกอบมาอย่างละเอียดถึงลำดับขันตอนการทำงานที่ทำเกิด Error นั้น เช่น
คลิกปุ่มใด กรอกข้อความทดสอบใด สังเกต Error ได้จากที่ใด ฯลฯ จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
Benmore
Post by Benmore »
เมื่อกรอกข้อมูลตัวหนังสือหรือค่าที่ไม่มีลงไปใน combobox ที่วงกลมไว้ จะเกิด Debug ขึ้นที่
Option Explicit
Dim id As Long
ต้องแก้ไขยังไงค่ะ
ไม่เห็นภาพนะครับ
เท่าที่ดูจากโค้ดเห็นว่า id ประกาศเป็น long คือเป็นตัวเลข เวลาคีย์ก็ต้องคีย์เป็นตัวเลข คีย์เป็นตัวหนังสือก็ต้อง error ครับ :)
Benmore
Post by Benmore »
แก้ไขแล้วขึ้น error ตามภาพแรยค่ะ
Dim id As String
TextBox1.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
วิธีโพสต์โค้ด อ่านตัวอย่างจากกฎข้อ 5 ของฟอรัมด้านบน ที่โพสต์มานั้นทำไม่ถูกต้องอยู่นะครับ
เปลี่ยนเป็น TextBox1.Value = WorksheetFunction.VLookup(clng(id), Sheet1.Range("A2:E300"), 2, 0) ดูว่าใช้ได้ไหมครับ :)
Benmore
Post by Benmore »
Loker1.xlsm
แก้ไขแล้วยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ ต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มค่ะ
Benmore wrote:Untitled.png
Option Explicit
Dim id As Long
ต้องแก้ไขยังไงค่ะ
:D หากไม่ให้เกิด Error ให้ใส่ on error resume next เข้ามาช่วยครับ
เช่น
dim id as string
    '...Other code
เนื่่องจากตัวเลขใน Worksheet เป็น Text การประกาศตัวแปรก็กำหนดให้เป็น Text และไม่ต้องใช้ Clng ครอบครับ
Benmore
Post by Benmore »
Loker1.xlsm
แก้แล้วค่ะ ก็ยังขึ้น error เหมือนเดิม ต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
รูปล่าสุดนี่เป็นคนละตำแหน่งกับที่อาจารย์และเพื่อนๆ แนะนำหรือเปล่าครับ
สำหรับกรณีล่าสุด ลองประกาศตัวแปร id เป็น integer หรือ long ดูครับ
ผมเข้าใจว่าข้อมูลในช่วง sheet7.range("a1:a200") เป็นตัวเลข ดังนั้น id ที่จะเอามา match กันก็ควรเป็นตัวเลขด้วยครับ
แต่เห็นว่าเมื่อมีเบอร์ id ใหม่ใส่เข้าไป ตัวเลขจะกลายเป็น text ผมว่าควรตั้งค่ารูปแบบให้เหมือนๆ กันจะได้ลดการเกิด error ครับ การตั้งค่ารูปแบบตัวเลขให้เป็น text น่าจะทำเมื่อจำเป็นจริงๆ เช่น เลข invoice ที่ต้องมี 0 นำหน้าเยอะๆ หรืออะไรทำนองนี้ แต่กรณีนี้เป็นเลข id ผมว่าควรให้มีรูปแบบเป็นตัวเลขจะได้นำมาใช้งานง่ายๆ ครับ
Benmore
Post by Benmore »
พอดีต้องการค้นหาข้อมูลที่อยูในชีท แบบที่ใส่ตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ค้นหาได้ค่ะ
พอมีโค้ดตัวอย่างที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนแนะนำไหมค่ะ
DhitiBank
Post by DhitiBank »
Benmore wrote:พอดีต้องการค้นหาข้อมูลที่อยูในชีท แบบที่ใส่ตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ค้นหาได้ค่ะ
หมายถึงว่า ให้ค้นหาได้ทั้งจาก id หรือชื่อผู้ใช้บริการ หรือเปล่าครับ
ผมว่าโค้ดที่เขียนมาก็เข้าใจง่ายดีครับ เพียงแต่สงสัยว่าทำไมจึงต้องกำหนดรูปแบบเซลล์ในชีท LOCKER SV ให้เป็น text ทั้งหมด และเหมือนกับว่ากำหนดหลังจากที่ทำตารางข้อมูลเสร็จแล้ว เวลาใส่ตัวเลขลงไปทีหลัง ตัวเลขนั้นเลยกลายเป็น text คราวนี้ก็เลยมีตัวเลขที่มีรูปแบบเป็น number และ text ผสมกันในคอลัมน์เดียว เวลาเอามาใช้ก็ไม่ค่อยสะดวกครับ คิดว่าควรปรับรูปแบบตัวเลขในชีทก่อน แล้วก็มาปรับโค้ดครับ
สำหรับโค้ดการค้นหาทำได้หลายแบบ ลองศึกษาโค้ดเหล่านี้เพิ่มเติมก็ได้ครับ
For... Next เป็นการวนลูป เราสั่งได้ว่าให้ตรวจสอบแต่ละเซลล์ในช่วงที่กำหนดเพื่อดูว่ามีข้อมูลที่เราสนใจหรือไม่ เช่น
For Each เซลล์ In ช่วงเซลล์
    คำสั่งให้ทำอะไรบางอย่าง
Next เซลล์
Instr เป็นการตรวจว่าข้อความที่ถูกตรวจสอบ มี key word ที่เราสนใจอยู่หรือไม่
Benmore
Post by Benmore »
พอมีตัวอย่างโค้ดไหมค่ะ ??
พอดีลองเอาโค้ดเก่าๆมาแก้ไขค่ะ เลยออกมาแบบนี้
DhitiBank
Post by DhitiBank »
ลองค้นหาจากปุ่มค้นหาด้านขวาบนของบอร์ดนี้ครับ มีหลายตัวอย่าง หรือถ้าจากกูเกิ้ลก็เช่นที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ
https://trumpexcel.com/excel-vba-instr/
