พบ Cell ว่างที่กำหนดให้แจ้งเตือน
Posted: Fri Jul 13, 2018 4:26 pm
by liveday
เรียนอาจารย์ทุกท่าน
ผมต้องการให้ข้อมูลใส่ให้ครบช่องในแถวนั้นๆครับ ถ้าไม่ครบให้แจ้งเตือน ข้อมูลที่ต้องใส่
หลังจากเราใส่ ID Code ที่ FromIn Cell C17 แล้วข้อมูลจะขึ้นมา และที่ Sheet FromIn Cell H17 ต้องใส่จำนวน แต่ถ้าไม่ใส่หรือเป็นค่าว่างให้แจ้งเตือนครับ และข้อมูลที่ต้องใส่เพิ่ม C18-C31 ก็ต้องทำเหมือนกันครับ ผมได้ใส่สูตรนี้ไป
  If Worksheets("FormIn").Range("H17") = "" Then
    MsgBox "กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ"
ผลลัพท์ได้แค่ C17 ช่องเดียว ในส่วน Cell ที่เหลือจะต้องปรับ Code อย่างไรครับ เพื่อให้ถูกต้องครับ โดยการให้ Code เช็คข้อมูลว่า A17-G17 ใส่ข้อมูลมาแล้วก็ให้บังคับให้ใส่จำนวนตามเข้าไป ถ้าไม่ใส่ก็ให้แสดงเตือนครับ
Re: พบ Cell ว่างที่กำหนดให้แจ้งเตือน
Posted: Fri Jul 13, 2018 5:14 pm
by Serverchita
จริงแล้วใช้ Conditional Formatting ก็ได้ครับจะได้ไม่ยุ้งยาก
ตามตัวอย่างนะครับ
=AND($C17<>"",$H17="")
Posted: Fri Jul 13, 2018 7:02 pm
:D กรุณาแจ้ง Procedure ที่ติดปัญหา ลำดับการทดสอบ ค่าที่ใช้ในการทดสอบ จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยเร็วครับ
Posted: Fri Jul 13, 2018 8:52 pm
by liveday
ขั้นตอนเมื่อผมใส่ข้อมูล รหัสสินค้าที่ FormIn Cell C17 ข้อมูลที่ Vlookup จะขึ้นมา แต่ว่าในช่องจำนวนที่ Cell H17 ซึ่งจะต้องใส่ข้อมูลเองครับ ที่นี้ผมต้องการดักไว้จะได้แจ้งเตือนเวลาใส่ข้อมูล เพื่อไม่ให้ลืมใส่จำนวนครับ ลำดับที่ใส่ที่ FormIn Command(บันทึกข้อมูล)
Sub record()
Dim rs As Range, rt As Range
Dim rc As Range
Worksheets("FormIn").Range("H9") _
     = Application.Max(Worksheets("Import") _
        .Range("B:B")) + 1
With Worksheets("Template")
    i = Application.CountIf( _
            .Range("L2:L15"), ">0")
    Set rs = .Range("A2:M" & 1 + i)
    MsgBox "กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน"
    Set rt = Worksheets("Import") _
        .Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    rs.Copy
    rt.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Finish"
Code นี้ทำงานเฉพาะที่ Cell H17 ซึ่งเป็นการบังคับให้ใส่ข้อมูลเฉยๆครับ ถ้าผมต้องการให้ Cell H17 เช็คข้อมูลด้วยว่าข้อมูลมี่ A17-G17 ใส่ครบถ้วนแล้ว และถ้า Cell H17 ถ้ายังไม่ใส่ก็ให้แจ้งเตือนครับ
Posted: Sat Jul 14, 2018 5:12 am
Sub record()
    Dim i As Integer, r As Range
    Dim rc As Range
            .Range("B:B")) + 1
    With Worksheets("FormIn")
        If .Range("c17").Value = "" Then Exit Sub
        For Each r In .Range("c17", .Range("c32").End(xlUp))
            If r.Value <> "" And r.Offset(0, 5).Value = "" Then
                MsgBox "â»Ã´ÃкػÃÔÁÒ³ã¹à«ÅÅì " & r.Offset(0, 5).Address(0, 0)
    rs.Copy
    MsgBox "Finish"
