ดึงข้อมูลด้วยโค้ด vba ในแต่ละชีท ให้มาต่อๆ กันใน worksheet ใหม่เป็น ข้อมูลรวม
Posted: Thu May 04, 2023 3:16 pm
by March201711
ต้องการดึงข้อมูลที่ worksheet "Data" ในแต่ละ sheet มารวมไว้ที่ worksheet "SumData" มาต่อกันที่ column B3 แต่ติดปัญหา sheet1 มีแค่บรรทัดเดียวค่ะ
 Sub Update()
' Update Macro
    Windows("Data.xlsx").Activate
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("B3").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
    Selection.Copy
    Range("H6").Select
    Windows("SumData.xlsm").Activate
    Range("B3").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("H5").Select
    Range("H9").Select
    Range("I4").Select
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("B3:F3").Select
    Selection.Copy
    Range("H3").Select
Re: ดึงข้อมูลด้วยโค้ด vba ในแต่ละชีท ให้มาต่อๆ กันใน worksheet ใหม่เป็น ข้อมูลรวม
Posted: Thu May 04, 2023 9:31 pm
Sub test0()
    Dim sb As Workbook, rs As Range
    Dim tb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sb = Workbooks("Data.xlsx")
    Set tb = ThisWorkbook
    For Each sh In sb.Worksheets
        Set rs = sh.Range("b3", sh.Range("b" & sh.Rows.Count).End(xlUp))
        With tb.Worksheets("SumAllData")
            With .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
                .Resize(rs.Rows.Count, 5).Value = rs.Resize(, 5).Value
    Next sh
Posted: Fri May 05, 2023 2:07 pm
by March201711
ถามต่อนิดนึงค่ะ
ถ้าใน worksheet "Data2" มี sheet เดียว ชื่อ sheet list แต่ sheet นี้ข้อมูลจะมาทับเพิ่มหรือลดทุกวัน บางวันมีแค่บรรทัดเดียว บางวันมี 10-20 บรรทัด ถ้าต้องดึงข้อมูลจาก sheet มาต่อที่ worksheet "SumData" มาต่อกันทุกวันต้องปรับสูตรยังไงคะ
ลอง record marco แล้วแต่อยากให้ code vba มีความยึดหยุ่นค่ะ อยากให้กำหนดว่าถ้าบรรทัดต่อจากข้อมูลเป็นค่าว่าง ไม่ให้ดึงข้อมูลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ
 Sub run()
' run Macro
    Windows("Data2.xlsx").Activate
    Range("B3").Select
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Windows("SumData2.xlsm").Activate
    Range("B3").Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("J6").Select
Posted: Fri May 05, 2023 6:50 pm
:D มีชีตเดียวก็ใช้ Code เดิมได้ ไม่ทราบว่าได้ลองนำไปใช้แล้วหรือไม่ ถ้าลองใช้แล้วติดปัญหาตรงส่วนไหนครับ :?:
Posted: Mon May 08, 2023 9:51 pm
by March201711
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
Posted: Mon May 15, 2023 11:06 pm
by March201711
อยากให้ copy ข้อมูลโดยดูที่ Column C ว่าอยู่เดือนไหน ให้เอา copy ทั้งบรรทัดไปวางไว้ที่ เดือนนั้น
เช่น column C3 เป็นวันที่ 2-5-23 เป็นเดือน 5 (high light สีเหลือง) โดยดูที่ cell D1 ให้ copy เอาข้อมูลทั้งบรรทัดไปวางที่ sheet Sum_05 ค่ะ ใน workbook เดียวกัน
Sub test2()
    Dim tb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set sb = Workbooks("Data2.xlsx")
        With tb.Worksheets("Sum_" & Format(Range("D1"), "mmyy"))
    Next sh
Posted: Tue May 16, 2023 3:27 am
:D ดูตัวอย่าง Code ที่โพสต์นี้ครับ viewtopic.php?t=19953
Posted: Tue May 16, 2023 2:18 pm
by March201711
อาจารย์คะ ถ้า file งานที่ทำเป็นอีก file นึงไม่ได้ใช้งานบน marco เป็นไฟล์งานที่กดปุ่ม marco ส่วนตัวของเราเอง ต้องปรับไฟล์งานหลักยังไงคะ
และอยากปรับเป้น module ไม่ใช้ private sub น่ะค่ะอาจารย์
Sub Updates()
    Dim tb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Next sh
Posted: Tue May 16, 2023 4:10 pm
:D ยังไม่เข้าใจประเด็นที่ติดปัญหาครับ
การใช้ Event กับไม่ใช้ Event คือสร้างปุ่มกดเอง ต่างกันตรงที่เขียน Code ไว้คนละตำแหน่ง ถ้าต้องการใช้ Event ก็ไปวาง Code ไว้ในชีตนั้น ๆ ถ้าต้องการสร้างปุ่มกดก็เขียน Code ไว้ใน Module ปกติ ไม่ทราบว่าติดปัญหาตรงไหน อย่างไรครับ :?:
Posted: Tue May 16, 2023 4:45 pm
by March201711
ชอบใช้แบบกดปุ่มมากกว่าค่ะ เพราะบางครั้ง ไปคลิกที่เซลล์อื่นมันจะขึ้น pop up msgbox ให้เอง คือความจริงจะมีไฟล์ส่วนตัวของตัวเองที่รัน marco เฉพาะทุกไฟล์งาน ส่วนไฟล์งานจะไม่ save run marco เพราะบางครั้ง error โค้ดมาร์โคหายบ่อยๆ ค่ะ จึงต้องสร้างไฟล์งานของตัวเองต่างหากไม่อยากกระทบไฟล์งานจรืงค่ะ
ฉะนั้น ไฟล์หลักของตัวเองจะเป็นไฟล์มารโค เวลาเขียนโคดจึงต้องเปิดไฟล์งานที่ใช้ทุกครั้งค่ะ
จึงติดปัญหาที่ต้องอ้างอืง worksheetนี้ sheet เดือนทร่เลือกต้องเลือกจาก ไฟล์กลักของตัวเองค่ะ
ชื่อไฟล์ของตัวเองชื่อ workbook "Main_runsum.xlsm"
Posted: Tue May 16, 2023 5:08 pm
:D ที่ระบุ Range("D1") ไว้นั้นปัจจุบันโปรแกรมไม่รู้จักว่าเป็นของไฟล์ไหนเพราะไม่ได้เขียน Code ระบุเอาไว้จนถึง Parent ของเซลล์นั้น ๆ
ตัวอย่างการปรับ Code ด้านล่าง เป็นการทำให้ไฟล์ที่จะใช้งาน Active ขึ้นมาก่อน การอ้างถึงเซลล์ใด ๆ จะหมายถึง Object ของไฟล์ที่กำลัง Active อยู่ขณะนั้นครับ
tb.Activate
Posted: Tue May 16, 2023 5:32 pm
by March201711
แก้ code ตามที่อาจารย์บอกแล้วค่ะ แต่ทำไม sheet sum_0523 ข้อมูลมาทุกบรรทัดเลยค่ะ อยากให้ดึงข้อมูลมาเฉพาะ เดือน 5 ที่เลือกที่ sheet "SumAllData" ที่ cell D1 ค่ะ ที่ถูกควรจะมาแค่ วันที่ 2/5/2023 ตามที่ high light สีเหลืองค่ะ
Sub Updates()
    Dim tb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Set tb = Workbooks("SumData_bymonth.xlsx")
    tb.Activate
    Next sh
Posted: Tue May 16, 2023 10:05 pm
:D มาทุกบรรทัดเพราะไม่ได้เขียนเงื่อนไขให้ว่าให้มาเฉพาะตรงกับค่าใดถึงจะนำมาใช้ ลองศึกษาจากที่เคยเขียนไปให้ว่ามีการเขียนเงื่อนไขเข้าไปอย่างไรและลองปรับปรุงมาก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
