Page 1 of 5
ขอช่วยเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
Posted: Mon Jul 15, 2013 5:22 pm
by suka
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
ขอรบกวนช่วยเหลือเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
โดยเริ่มจากการนำข้อมูลจาก Excel ไปไว้ที่ Access ค่ะ
ได้คัดลอกจากตัวอย่างไฟล์แนบ Excel ชีท DB ตามรูปแรกบนไปที่ Access ได้ครบทุกคอลัมน์ค่ะ
แต่คัดลอกจากตัวอย่างไฟล์แนบ Excel ชีท AR ตามรูปสองล่างไปที่ Access ได้ไม่ครบได้มาตามภาพค่ะ
ขอช่วยแนะวิธีนำข้อมูลเข้า Access ที่ถูกควรทำอย่างไรคะ
Re: ขอช่วยเรื่องการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
Posted: Mon Jul 15, 2013 5:29 pm
กรณีที่เป็น Access ให้ถามที่หมวด Other ครับ
Posted: Mon Jul 15, 2013 5:35 pm
by suka
ค่ะอาจารย์
Posted: Fri Jul 19, 2013 12:56 pm
by suka
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ช่วยเรื่องปรับ Code ค่ะ
ต้องการปรับ Code เดิมจากไฟล์ Inventory.Share ชีท Enterthedata เมื่อกดปุ่ม Record คัดลอกนำข้อมูลไปไว้ที่ชีท Database ไฟล์ Inventory.Share Code เดิมตามด้านล่างนี้
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
i = Worksheets("Enterthedata").Range("C225")
With Worksheets("Template")
Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("AC" & i + 1))
Set rt = Worksheets("Database").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
If Worksheets("Enterthedata").Range("C225") = True Then
MsgBox "Please check your data. This transaction already recorded."
If Worksheets("Enterthedata").Range("B204") = "" Then
MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
Sheets("Enterthedata").Range("D2,B204:B220,D204:D220,L204:L220,D222, E204:F220").ClearContents
With Worksheets("Enterthedata")
If Len(.Range("M2")) = 6 Then
.Range("M2") = Left(.Range("M2"), 2) & Right(.Range("M2"), 4) + 1
ElseIf Len(.Range("M2")) = 7 Then
.Range("M2") = Left(.Range("M2"), 1) & Right(.Range("M2"), 6) + 1
ElseIf Len(.Range("M2")) = 8 Then
.Range("M2") = Left(.Range("M2"), 1) & Right(.Range("M2"), 7) + 1
.Range("M2") = .Range("M2") + 1
ต้องการปรับ Code ให้คัดลอกข้อมูลไปไว้ที่ชีท Sheet1 ไฟล์ BookShare.xlsx แทนค่ะ
ได้ลองปรับ Code ตามด้านล่างนี้ ยังไม่ได้ค่ะ
Sub PasteData()
Dim wbShare As Workbook
Dim formBook As Workbook
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Set formBook = ThisWorkbook
Set wbShare = Workbooks("BookShare.xlsx")
Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("AB" & i + 1))
wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
error ตามภาพนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Posted: Fri Jul 19, 2013 7:45 pm
ที่ Error เพราะไม่ได้ Assigned ค่าให้กับบรรทัดนั้นครับ
ค่าตัวแปรต่าง ๆ จะต้องบอกให้โปรแกรททราบด้วยว่าอ้างอิงจาก Workbook ไหน ยกตัวอย่างเช่น
Code ด้านบนโปรแกรมจะรับรู้ได้อย่างไรว่าเรากำหนดค่า i จาก Workbook ไหนครับ ดังนั้น จะต้องบอกให้โปรแกรมทราบด้วยโดยการอ้าง Workbook เข้าไปด้านหน้าอีกทีหนึ่ง เช่น
With Formbook
i = .Worksheets("Enterthedata").Range("C225").Value
หรือ
i = Formbook.Worksheets("Enterthedata").Range("C225").Value
Code อื่น ๆ ก็ต้องปรับในลักษณะเดียวกันทั้งหมดครับ
Posted: Sat Jul 20, 2013 2:55 pm
by suka
ขอบคุณค่ะอาจารย์ Code ด้านล่างนี้สามารถคัดลอกได้ตามต้องการแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่า Code นี้ยังมีส่วนใดเกินหรือขาดจำเป็นต้องปรับปรุ่งหรือไม่ค่ะ
Sub PasteData()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
With formBook
Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Posted: Sat Jul 20, 2013 4:00 pm
Code ที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่จำเป็นต้องปรับ หากติดปัญหาแล้วค่อยมาถามกันครับ
Posted: Sat Jul 20, 2013 5:38 pm
by suka
ขอรบกวนอีกรอบค่ะ ไฟล์ BookShare.xlsx ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้ค่ะ พอคลิ๊กแชร์เป็นตามภาพด้านล่างนี้ค่ะ
Posted: Sat Jul 20, 2013 5:40 pm
ไม่สามารถอ่านได้ ให้ตัดมาเฉพาะที่แสดงข้อความผิดพลาดเท่านั้นก็พอเพื่อจะได้เห็นภาพใหญ่ขึ้นครับ
Posted: Sat Jul 20, 2013 5:46 pm
by suka
ค่ะอาจารย์ เป็นตามนี้ค่ะ
Posted: Sat Jul 20, 2013 5:51 pm
ทำตามที่โปรแกรมแจ้งเลยครับ ในนั้นมีบอกไว้ชัดเจนเป็นขั้นตอนอยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไรครับ
Posted: Sat Jul 20, 2013 6:10 pm
by suka
ขอบคุณค่ะอาจารย์ ทำได้แล้วค่ะ
ขอรบกวนเพิ่มค่ะ หากต้องการดึงข้อมูลชีท Sheet1 ไฟล์ BookShare.xlsx มาไว้ที่ชีท Database ไฟล์ Inventory.Share
แบบสามารถเปลี่ยนแปลงตามต้นฉบับชีท Sheet1 ไฟล์ BookShare.xlsx ได้ต้องใช้สูตรอย่างไรคะ
Posted: Sat Jul 20, 2013 7:37 pm
ลองเขียนมาก่อนครับ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Posted: Mon Jul 22, 2013 3:16 pm
by suka
ขอรบกวนอาจารย์และท่านผู้รู้ช่วยเรื่องปรับ Code ค่ะ
จากไฟล์แนบบ AR.Forn ต้องการปรับ Code ให้คัดลอกข้อมูลไปไว้ชีทชีท Sheet1 ไฟล์ ArBookShare.xlsx เมื่อกดปุ่ม Record ชีท Form ไฟล์ AR.Forn Code ด้านล่างล่าง Error ตามรูปค่ะ
Sub BeenArL() ' ปุ่มบันทึกรับชำระ ชีท Form
Dim rSource As Range
Dim rTarget As Range
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim i As Double
Set wbShare = Workbooks("ArBookShare.xlsx")
With formBook("Form")
Set rSource = .Range("B3:B47")
With formBook("Database")
Set rTarget = .Range("E2", .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp))
With ActiveSheet
i = (.Range("L4") + .Range("L6"))
If i <> .Range("J8") Then
MsgBox "โปรดตรวจจำนวนเงินและบันทึกใหม่"
If .Range("K6") = "" Then
MsgBox "โปรดใส่รหัสจ่ายแล้วบันทึกใหม่"
For Each rs In rSource
For Each rt In rTarget
If rt = rs Then rt.Offset(0, 25) = "Y"
Next rt
Next rs
Sheets("TemBilling").Range("A12:O12").Copy
Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
.Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("TemBilling").Range("P12:W12").Copy
Sheets("Report").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp) _
Sheets("Form").Range("H1,J2,I4:L4,L6,K6,G4").ClearContents
.Range("J6") = .Range("J6") + 1
Posted: Mon Jul 22, 2013 4:00 pm
ที่ Error เพราะโปรแกรมไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ครับ
การ Assign ค่าหรือกำหนดค่าให้กับ Object ไปพร้อม ๆ กับกำหนด Method หรือการกระทำ (Paste Special) ให้กับ Object ไปด้วยนั้นไม่สามารถทำได้
สิ่งที่น่าจะเป็นคือ
- กำหนดตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการวางข้อมูลให้กับตัวแปรใด ๆ
- Copy ค่าจากต้นแหล่ง
- วางค่าไปยังตัวแปรตามข้อ 1
ยกตัวอย่าง
.Offset(1, 0)
Posted: Fri Jul 26, 2013 7:23 pm
by suka
เรียนอาจารย์ค่ะ ขอช่วยเรื่องปรับ Code ด้านล่างนี้ค่ะ
ความต้องการเมื่อชีท Form ที่เซลล์ G4:N8 มีการบันทึกกี่รายการก็ให้คัดลอกข้อมูลไปไว้ที่ชีท AR ไฟล์ AR.Form และชีท Sheet1 ไฟล์ ArBookShare.xlsx ตามจำนวนที่มีการบันทึกที่เซลล์ G4:N8 ค่ะ ปัญหานี้ได้พยายามปรับแล้วค่ะไม่สำเร็จค่ะ ขอรบกวนนะคะ
Sub BeenArL() ' ปุ่มบันทึกรับชำระ ชีท Formรับชำระ
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim i As Double
With Sheets("Form")
Set rSource = .Range("B3:B50")
With Sheets("Database")
With ActiveSheet
i = (.Range("L9") + .Range("M9") + .Range("M12"))
If i <> .Range("J12") Then
Next rt
Next rs
With Workbooks
With Worksheets("TemBilling")
Set rSource = .Range("A2:P2").Resize(.Range("Q1"))
Sheets("TemBilling").Range("A2:P6").Copy
Set rSource = .Range("P10:W10").Resize(.Range("Y9"))
Sheets("TemBilling").Range("P10:W14").Copy
Sheets("Form").Range("G4:G8,H1,J2,I4:N8,I6").ClearContents
With Sheets("Form")
.Range("J10") = .Range("J10") + 1
Posted: Fri Jul 26, 2013 7:29 pm
ช่วยแจ้งมาด้วยว่า Paste ไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาใด โปรแกรมฟ้องว่าอย่างไรหรือไม่ครับ
Posted: Fri Jul 26, 2013 7:51 pm
by suka
เป็นตามรูปค่ะอาจารย์ ที่ชีท Form บันทึกไว้ 2 รายการ รายการที่ 3-5 หากไม่มีการบันทึกต้องการให้เป็นบรรทัดว่างๆทั้งที่ชีท AR ไฟล์ Formและ Sheet1 ไฟล์ ArBookShare.xlsx เป็นตามนี้ทั้ง 2 ชีทค่ะได้แนบรูปมาหนึ่งตัวอย่างค่ะ
Posted: Fri Jul 26, 2013 8:08 pm
ไม่เข้าใจครับ ลองอ่านที่ผมเขียนถามใหม่อีกรอบครับ ผมถามถึง Code ว่าเป็นปัญหาตรงส่วนใด ก็ให้ตอบว่าเป็นเพราะ Code บรรทัดไหนที่ติดปัญหาหรือบรรทัดไหนที่เขียนแล้วไม่ได้ตามต้องการ เช่นต้องการให้บันทึกชีท A แต่ไปบันทึกที่ชีท B หรือ ไม่บันทึก ฯลฯ
Posted: Fri Jul 26, 2013 8:54 pm
by suka
snasui wrote: ช่วยแจ้งมาด้วยว่า Paste ไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาใด โปรแกรมฟ้องว่าอย่างไรหรือไม่ครับ
อาจารย์คะ
สามารถ Paste ได้ค่ะ แต่เนื่องจากที่ชีท Form ไฟล์ AR.Form ได้ปรับการบันทึกจากเดิม 1 แถวให้ใส่ข้อมูลได้เพิ่มเป็น 5 ค่ะ
snasui wrote: ไม่เข้าใจครับ ลองอ่านที่ผมเขียนถามใหม่อีกรอบครับ ผมถามถึง Code ว่าเป็นปัญหาตรงส่วนใด ก็ให้ตอบว่าเป็นเพราะ Code บรรทัดไหนที่ติดปัญหาหรือบรรทัดไหนที่เขียนแล้วไม่ได้ตามต้องการ เช่นต้องการให้บันทึกชีท A แต่ไปบันทึกที่ชีท B หรือ ไม่บันทึก ฯลฯ
คือ Code Copy นำไปวางถูกตำแหน่งค่ะ แต่ติดปัญหาตรงชีท Form มีเซลล์ G4:N8 ให้ใส่ข้อมูลได้ หากมีเลขที่เช็คที่เซลล์ K4:K8 ครบก็ให้คัดลอกไปทั้ง 5 รายการ แต่หากมีไม่ครบก็ให้นำตามจำนวนที่มีไปวางค่ะ ตัวอย่างไฟล์แนบชีท Form ได้ใส่แค่ 2 รายการค่ะ ไม่เอาบรรทัดที่มีเลขที่เช็คเป็น 0 ไปวางค่ะ ได้ตัด Code ที่เป็นปัญหามาตามนี้ค่ะอาจารย์
