การทำ Subtotal ด้วย Macro
Posted: Fri Jun 01, 2012 11:23 am
ปัญหาที่จะปรึกษาก่อคืว่า ตัวเลกใน Column F ของ Sheet1 มีกานเปี่ยนแปงทุกปีครับ ความต้องกานก่อคื เมื่อ Run Macro ใน Sheet1 จะได้ข้อมูนลายงานเหมือนใน Sheet2
คลังคำตอบแห่งความรู้จากคนไทย เพื่อโลกที่ต้องการเข้าใจในสิ่งเล็ก ๆ อย่างลึกซึ้ง
http://snasui.com/
Sub Macro1()
Dim LastRow As Long
LastRow = Sheets("Sheet1").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A6").Select
Selection.RemoveSubtotal
Range("F6").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F6"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Sort
.SetRange Range("A6:L" & LastRow)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("A6").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R6C[5]:RC[5],RC[5])"
Selection.AutoFill Destination:=Range("A6:A" & LastRow), Type:=xlFillDefault
Range("A5").Select
Selection.Subtotal GroupBy:=6, Function:=xlCount, TotalList:=Array(6), _
Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
End SubCode: Select all
Sub Macro1()
Dim LastRow As Long
Sheets("Sheet4").Range("A5").RemoveSubtotal
Sheets("Sheet4").Cells.Clear
Sheets("Sheet1").Cells.Copy Sheets("Sheet4").Range("A1")
Range("A6").Select
Sheets("Sheet4").Select
Range("G6").Select
Selection.ClearContents
Selection.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],name,2)"
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Range("K6").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=DATEDIF(RC[-1],TODAY(),""Y"")"
Selection.Copy
Range("F6").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort.SortFields.Add Key:=Range("F6"), _
With ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet4").Sort
.SetRange Range("A6:M" & LastRow)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
Range("A6").Select
Selection.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(R6C[5]:RC[5],RC[5])"
Range("A6").Select
Selection.Copy
Range("A5").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Offset(0, 1) _
.SpecialCells(xlBlanks).EntireRow.Delete
Range("A1:M1").Select
Call FormatCells
Sheets("Sheet4").Range("A5").ClearOutline
Sub FormatCells()
Dim rAll As Range
Dim r As Range
With Sheets("Sheet4")
Set rAll = .Range("B6", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(2, 0)) _
.Range("F6", .Range("F6").End(xlDown)).Copy
.Range("F6").PasteSpecial xlPasteValues
For Each r In rAll
If r.Offset(0, 3) <> "Grand Count" Then
r.Offset(0, -1) = "ลวม " & r.Offset(-1, 4).Value
r.Offset(0, -1) = r.Offset(0, 3).Value
r.Offset(0, 3).ClearContents
r.Offset(0, 4) = r.Offset(0, 4).Value & " ¤¹"
r.Offset(0, -1).Resize(1, 5).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
r.Offset(0, -1).Resize(1, 5).Interior.Color = 5296274
r.Offset(0, 4).Resize(1, 8).HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
r.Offset(0, 4).Resize(1, 8).Interior.Color = 5296274
r.Offset(0, -1).Resize(1, 12).Font.FontStyle = "Bold"
Sheets("Sheet4").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-1, 0).Resize(2, 13) _
.Borders.LineStyle = xlContinuous
