[VBA] Send e-mail multiple recipients
Posted: Mon Sep 11, 2017 10:45 am
by kannaree
สวัสดีคะ อาจารย์ หนูมีเรื่องจะถามอีกแล้วค่ะ
อยากได้แนวคิดว่าโจทย์แบบนี้จะทำในลักษณะใดดี หนูลองใช้ vloopup ข้อมูลจาก database
แต่ก็ใช้ไม่ได้ผลเพราะ เลขที่ Vlookup(Column commodity) เหมือนกัน
สมมติ ข้อมูลดิบใน sheets แรก จะมีฟิลว์กำหนด Commodity จากภาพ
ถ้า Commodity เป็น 2 จะ copy ข้อมูลใน rowนั้นๆ ส่งเมล์ (ขั้นตอนนี้ทำไปแล้วค่ะ)
ติดอยู่คือ มีข้อมูลเหมือนกัน แต่ต้องส่งเมล์หาลูกค้าใน Commodity 2 หลายราย
(ตัวอย่างข้อมูลดิบ)
จากนั้นในดาต้าเบสมีการแยก ตามรูป
อาจารย์หรือเพื่อน ๆ พอที่จะมีไอเดียให้หนูบ้างไหมคะ พอดีหนูยังไม่เก่งในการเขียน vba
รบกวนอาจารย์และเพื่อนๆ ด้วยค่ะ
Re: [VBA] Send e-mail multiple recipients
Posted: Mon Sep 11, 2017 4:49 pm
:D ใช้การ Loop เข้าไปแต่ละบรรทัดแทนการใช้สูตร Lookup ค่ามา เนื่องจากสูตร Lookup มาได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นครับ
Posted: Tue Sep 12, 2017 9:14 am
by kannaree
ขอบคุณคะอาจารย์ แต่หนูมีข้อสงสัยว่าถ้าเราเขียน loop check แต่ละเงื่อนไข
จะทำให้โปรแกรมช้าไหมคะ :)
Posted: Tue Sep 12, 2017 8:46 pm
:D การ Loop เราสามรรถเขียนให้เร็วได้ขึ้นอยุ่กับวิธีการ ซึ่งวิธีการปกติทั่วไปก็ไม่ช้านอกจากจะ Loop วนไม่รู้จบครับ
Posted: Wed Sep 13, 2017 10:36 am
by kannaree
อาจารย์และเพื่อนๆ ในบอร์ด พอดีหนูต้องการ เขียน loop การทำงานประมาณนี้ แต่ติดปัญหา ไม่ทราบว่า เราสามารถแก้ไขโค้ด
ในลักษณะนี้ได้อย่างไรค่ะ
เนื่องจาก Column A มีข้อมูลที่เป็น Commodity ต่างกัน หนูเขียนโค้ดให้เช็คค่า ในแต่ละ Column
A1=32
A2=35
A3=36
และใช้ loop for ในการวนค่า แล้วในรูป for มีการซ้อน if ซึ่งมีลักษณะดังรูป แต่ loop for ไม่สามารถ Next ได้หลายครั้ง
หนูจะเขียน Code ในล้กษณะนี้ได้อย่างไรคะ อันนี้คือ logic ตัวอย่างที่ไม่ใช่โค้ดจริง
Private Sub CommandButton4_Click()
   Dim noSession As Object, noDatabase As Object, noDocument As Object
   Dim obAttachment As Object, EmbedObject As Object, stPath As Object
   Dim stSubject As Variant, stSubcode As Variant, stSubname As Variant, stAttachment As String, stsupplier As String
   Dim vaRecipient As Variant, subMsg, vaMsg, NameMsg, signMsg, posMsg, contMsg, strMsg As Variant
   Dim MyObj As Object, MySource As Object, file As Variant
   Dim stFile, stcode, stname As String
   Dim FName As String
   Const EMBED_ATTACHMENT As Long = 1454
   Const stTitle As String = "Status Active workbook"
   Const stMsg As String = "The active workbook must first be saved " & vbCrLf _
         & "before it can be sent as an attachment."
   Worksheets("tempsheet").Activate
'found file in folder --------------------------------------------------------------------------------------------
file = Dir("C:\Users\PUR_Kannaree\Desktop\File RFQ\p'kant\FILE\File Attachment\")
    While (file <> "")
    Dim i, LastRow As Long
    Dim fnst As String
        With Sheets("tempsheet")
            LastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If LastRow > 0 Then
    For i = 2 To LastRow
    fnst = Range("A" & i).Value
    FName = fnst
            If InStr(file, FName) > 0 Then
            stFile = file
              file = Dir
 'vlookup send email--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Dim rng As String
                   Dim ws1, ws2 As Worksheet
                   Dim MyStringVar1, Stcustomer, StApp, Stduedate As String
                   Dim r, LastRow1 As Long
                   Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("template")
                   Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("tempsheet")
                       LastRow1 = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
If LastRow1 > 0 Then
rng = Range("A" & i).Value
    stFile = rng
    MsgBox rng
    '---- Commodity  "30" ----------------------------------------------------------------------------------------------------'
            Dim j As Integer
            If rng = "30" Then
                                        With ws2
                                        On Error Resume Next 'add this because if value is not found, vlookup fails, you get 1004
                                        Stcustomer = Application.WorksheetFunction.VLookup(rng, ws1.Range("B2:P3000").Value, 2, False)
                                        MsgBox Stcustomer
                                        StApp = Application.WorksheetFunction.VLookup(rng, ws1.Range("B2:P3000").Value, 3, False)
                                        MsgBox StApp
                                        Stduedate = Application.WorksheetFunction.VLookup(rng, ws1.Range("B2:P3000").Value, 4, False)
                                        MsgBox Stduedate
                                        On Error GoTo 0
                                       For j = 1 To 3
                                       MsgBox j
                                                If j = 1 Then
                                                    stcode = "1500196"
                                                    stname = "EXIM"
                                                    MyStringVar1 = "kannaree.wawa@gmail.com"
                                                ElseIf j = 2 Then
                                                     stcode = "1500209"
                                                    stname = "BOSSARD"
                                                ElseIf j = 3 Then
                                                stcode = "1500062"
                                                stname = "ITS"
                                        If MyStringVar1 = "" Then
                                           MsgBox "Item not found"
                           'Check if the active workbook is saved or not
                           'If the active workbook has not been saved at all.
                           If Len(ActiveWorkbook.Path) = 0 Then
                              MsgBox stMsg, vbInformation, stTitle
                           'If the changes in the active workbook has been saved or not.
                           If ActiveWorkbook.Saved = False Then
                              If MsgBox("Do you want to save the changes before sending?", _
                                    vbYesNo + vbInformation, stTitle) = vbYes Then _
                                    ActiveWorkbook.Save
                           'Get the name of the recipient from the user.
                            vaRecipient = MyStringVar1
                            'Array("Joe_Boe@somewhere.com", "kristen_Dean@somewhere.com", "john_doe@somewhereelse.com", "jane.doe@anotherplace.com")
                           'If the user has canceled the operation.
                           If vaRecipient = False Then Exit Sub
                           'Get the message from the user.
                           subMsg = "Dear Supplier," & vbNewLine
                           vaMsg = vbNewLine & "             " & "Customer Name :  " & Stcustomer & vbNewLine & "             " & "Application : " & StApp & vbNewLine & "             " & "Due date :  " & Stduedate & vbNewLine & "             " & vbNewLine & "*** Please open the file attachment for update then reply email ***" & vbNewLine
                           signMsg = vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "Best regards,"
                           NameMsg = vbNewLine & vbNewLine & vbNewLine & "    " & "> Apimuk Hattakit <"
                           posMsg = vbNewLine & "Sourcing Engineer (Plastic)"
                           contMsg = vbNewLine & "SVI PUBLIC COMPANY LIMITED" & vbNewLine & " 142 Moo 5 Tiwanon Road,Bangkadi," & vbNewLine & "Muang,Pathumthani 12000 Thailand" & vbNewLine & " Tel:(+66)2 105 0456 Ext.1374" & vbNewLine & "Mobile : (+66)86-600-9954" & vbNewLine & "Skype : apimuk_41961 " & vbNewLine & vbNewLine & "apimuk@svi.co.th" & vbNewLine & "http://www.svi-hq.co.th"
                           strMsg = vbNewLine & "******************************************"
                           If vaMsg = False Then Exit Sub
                           'Add the subject to the outgoing e-mail which also can be retrieved from the users
                           'in a similar way as above.
                           stSubject = "RFQ_"
                           stSubcode = "_" & stcode & "_"
                           stSubname = stname
                           stsupplier = stFile
                           'Retrieve the path and filename of the active workbook.
                            stAttachment = "C:\Users\PUR_Kannaree\Desktop\File RFQ\p'kant\FILE\File Attachment\" & stFile & ".xlsx"
                           'Instantiate the Lotus Notes COM's Objects.
                           Set noSession = CreateObject("Notes.NotesSession")
                           Set noDatabase = noSession.GETDATABASE("", "")
                           'If Lotus Notes is not open then open the mail-part of it.
                           If noDatabase.IsOpen = False Then noDatabase.OPENMAIL
                           'Create the e-mail and the attachment.
                           Set noDocument = noDatabase.CreateDocument
                           Set obAttachment = noDocument.CreateRichTextItem("stAttachment")
                           Set EmbedObject = obAttachment.EmbedObject(EMBED_ATTACHMENT, "", stAttachment)
                           'Add values to the created e-mail main properties.
                           With noDocument
                              .Form = "Memo"
                              .SendTo = vaRecipient
                              .copyTo = ""
                              .BlindCopyTo = ""
                              .Subject = stSubject & Format(Date, " mm/dd/yyyy") & stSubcode & stSubname & stsupplier
                              .Body = subMsg & vaMsg & signMsg & NameMsg & posMsg & strMsg & contMsg & strMsg
                              .SaveMessageOnSend = True
                           'Send the e-mail.
                           With noDocument
                              .PostedDate = Now()
                              .Send 0, vaRecipient
                           'Release objects from the memory.
                           Set EmbedObject = Nothing
                           Set obAttachment = Nothing
                           Set noDocument = Nothing
                           Set noDatabase = Nothing
                           Set noSession = Nothing
                           'Activate Excel for the user.
                           AppActivate "Microsoft Excel"
                           'MsgBox "The e-mail has successfully been created and distributed.", vbInformation
                    'End With
                     Next j
    '---- Commodity  "32"  ----------------------------------------------------------------------------------------------------'
                                    Dim tw As Integer
                                    If rng = "32" Then
                                        With ws2
                                        MsgBox Stcustomer
                                        MsgBox StApp
                                        MsgBox Stduedate
                                        On Error GoTo 0
                                       For tw = 1 To 1
                                       MsgBox tw
                                                If tw = 1 Then
                                                    stcode = "1500259"
                                                    stname = "GOKO"
                                    ActiveWorkbook.Save
                           stSubject = "RFQ_"
                           stSubname = stname
                           stsupplier = stFile
                           With noDocument
                              .Form = "Memo"
                              .copyTo = ""
                              .BlindCopyTo = ""
                           'Send the e-mail.
                           With noDocument
                              .PostedDate = Now()
                      Next tw
'---- Commodity  "26M"  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
         If rng = "26M" Then
                                        With ws2
                                            MsgBox Stcustomer
                                            MsgBox StApp
                                            MsgBox Stduedate
                                            On Error GoTo 0
                                        stcode = "1500xxx"
                                        stname = "YYYYY"
                                        MyStringVar1 = "kannaree@svi.co.th"
                                    ActiveWorkbook.Save
                           stSubject = "RFQ_"
                           stSubname = stname
                           stsupplier = stFile
                           With noDocument
                              .Form = "Memo"
                              .copyTo = ""
                              .BlindCopyTo = ""
                           'Send the e-mail.
                           With noDocument
                              .PostedDate = Now()
    Wend
Posted: Wed Sep 13, 2017 10:40 am
by kannaree
ลืมไปบรรทัดนึงค่ะ ขอแก้ไขรูป
Posted: Wed Sep 13, 2017 1:43 pm
by kannaree
:) หนูทำได้แล้วค่ะ หนูก็ย้าย next loop แรก มาไว้ล่างสุด
