คัดลอกและวางถัดไปในคอลัมน์ที่ว่างโดยใช้ VBA
Posted: Tue Jan 17, 2017 1:44 pm
by Totem
:D เรียน อาจารย์และเพื่อนสมาชิก
ในแต่ละครั้งจะต้องคัดลอกข้อมูล Book1 ลงใน Book2 ตามจำนวนครั้งที่ 1 , 2 ,...,N ครั้งที่ N ใดๆ
ปัญหาจึงมีว่า คัดลอก column B ใน Workbooks("Book1.xlsm").Worksheets("Sheet1")
ไปวางไว้ใน Workbooks("Book2.xlsm").Worksheets("Sheet2") ตาม column B , C , E , F ,...N
เมื่อ คัดลอกครั้งที่ 1 ลงใน column B ครั้งที่ 1 , column E ครั้งที่ 1 และพอในครั้งต่อไป คัดลอก ลงใน column C ครั้งที่ 2 , column F ครั้งที่ 2 ถัดไปเรื่อยๆจนครบครั้งที่ N
รายการใน Book1 ไป Book2 ทำเดือนละครั้ง
จะปรับ code VBA อย่างไรได้บ้างครับ
Sub UpdateW1()
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet
Dim a, c As Range, FR As Long
    Set w1 = Workbooks("Book1.xlsm").Worksheets("Sheet1")
    Set w2 = Workbooks("Book2.xlsm").Worksheets("Sheet2")
        For Each a In w2.Range("A2", w2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
            FR = 0
            FR = Application.Match(a, w1.Columns(1), 0)
  On Error GoTo 0
            If FR <> 0 Then a.Offset(, 1).Value = w1.Cells(FR, 2).Value
        For Each c In w2.Range("D2", w2.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp))
            FR = 0
            FR = Application.Match(c, w1.Columns(1), 0)
  On Error GoTo 0
            If FR <> 0 Then c.Offset(, 1).Value = w1.Cells(FR, 2).Value
        Next c
    Next a
Book1.xlsm
(17.62 KiB) Downloaded 64 times
Book2.xlsm
(8.84 KiB) Downloaded 64 times
:D ขอบคุณครับ
Re: คัดลอกและวางถัดไปในคอลัมน์ที่ว่างโดยใช้ VBA
Posted: Wed Jan 18, 2017 9:01 pm
Dim allHd As Range, hd As Range
Dim itms As Range, rs As Range, it As Range
Dim w1 As Worksheet, w2 As Worksheet, col As Long
Set w1 = Workbooks("Book1 (2).xlsm").Worksheets("Sheet1")
Set w2 = Workbooks("Book2 (2).xlsm").Worksheets("Sheet2")
Set rs = w1.Range("a2").Resize(10000).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
With w2
    Set allHd = .Range("a1", .Range("a1").End(xlToRight))
    For Each hd In allHd
        If hd.Value = "รายการ" Then
            Set itms = hd.Offset(1, 0).Resize(10000).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
            col = 0
            col = col + 1
            For Each it In itms
                If Application.CountIf(rs, it) > 0 Then
                    it.Offset(0, col).Value = Application.Index(rs.Offset(0, 1), _
                        Application.Match(it, rs, 0))
            Next
    Next hd
Posted: Fri Jan 20, 2017 10:15 am
by Totem
:D เรียนอาจารย์
จากตัวอย่าง Code ที่ให้มายังไม่ตรงกับที่ใช้งานครับ
ขอยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นครับ
ข้อมูลใน Book1 column B ครัังที่่ n จะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆเดือน
เมื่อคัดลอกข้อมูล Book1 column B ช่อง b2:b25 ไปวางไว้ Book2 ช่อง b2:b13 และ e2:e13
พอเดือนต่อมาข้่อมูลใน Book1 column B ครัังที่่ n จะเปลี่ยนแปลงไป
ก็ดำเนินการคัดลอกข้อมูล Book1 column B ช่อง b2:b25 ไปวางต่อ Book2 ช่อง c2:c13 และ f2:f13
โดยช่องข้อมูล Book2 คร้้ง 1 , 2 ,....n (มีมากกว่าที่ยกตัวอย่างมาอาจมีถึงครั้งที่ n ใดๆ)
สรุปได้ว่า การคัดลอกต่อกันใน column ที่ว่าง แบบเป็นครั้งๆ เมื่อจบหนึ่งครั้ง และเปิดงานขึ้นใหม่ให้คัดลอกใหม่อีกครั้งใน column ที่ว่างถัดไป ครับ
Posted: Fri Jan 20, 2017 7:54 pm
:D การให้ Run เป็นครั้ง ๆ ไปก็สามารถปรับ Code นั้นใช้ได้ ลองปรับมาดูก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
Posted: Sun Jan 22, 2017 8:57 am
by Totem
snasui wrote::D การให้ Run เป็นครั้ง ๆ ไปก็สามารถปรับ Code นั้นใช้ได้ ลองปรับมาดูก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
:D ครับ ผมปรับได้แล้วครับ ใช้ได้ตามต้องการครับ ขอบคุณครับ
