วิธีเลือกCopyและเจาะจงวางเฉพาะเซล หลายตำแหน่ง ในคราวเดียวกัน โดย VBA
Posted: Tue Jan 13, 2015 12:44 am
by psnorth
ผมต้องการเลือกข้อมูล ข้อมูลช่อง d2,d3,e2,e3,e4 ไปวางไว้อีกชีทนึง ในช่อง d,b,g,j,l,m โดยที่ทุกครั้งที่ใส่ข้อมูลใหม่ จะขึ้นแถวใหม่ให้ โค๊ดที่ผมพยามเขียนทำงานได้ แต่ช้ามากกก ขนาดดึงข้อมูลแค่2ตัวเอง
รบกวนอาจารย์หรือท่านผู้มีความรู้ทำเป็นโค๊ดที่ถูกต้องด้วยครับ
โหลดไฟจากนี้นะครับ ผมลอง attachments แต่ไม่ได้
https://docs.google.com/uc?authuser=0&i ... t=download
หรือโค๊ดตามนี้ครับ
Sub sent()
Dim Sheet As Sheet1
Range("d5").Copy
Sheets("Sheet1").Select
Range("b65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial xlPasteValues
Sheets("inform").Select
Range("d6").Copy
Range("d65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Re: วิธีเลือกCopyและเจาะจงวางเฉพาะเซล หลายตำแหน่ง ในคราวเดียวกัน โดย VBA
Posted: Tue Jan 13, 2015 3:00 am
by psnorth
แก้เป็นแบบนี้แทนครับ
Sub sent()
Dim sheet As Worksheets
Range("d5").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Range("d6").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 2)
Range("f6").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 5)
Range("f7").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 9)
Range("f8").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 13)
Range("f9").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 17)
Range("f10").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 21)
Range("f11").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 25)
Range("f12").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 29)
Range("f13").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 33)
Range("f14").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 37)
Range("f15").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 41)
Range("i6").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 45)
Range("i7").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 49)
Range("i8").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 53)
Range("k6").Copy Destination:=Sheets("sheet1").Range("b65536").End(xlUp).Offset(0, 57)
แต่ก็ยังช้าอยู่ดี รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
https://drive.google.com/file/d/0B72NbU ... sp=sharing
Posted: Tue Jan 13, 2015 12:37 pm
by DhitiBank
แนบไฟล์ได้ครับ แต่ต้องตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงโดยลบข้อมูลให้เหลือเพียงตัวอย่าง
ทดลองดูแบบนี้ครับ
Sub sent()
Dim sheet1 As Worksheet, shInput As Worksheet
Dim lRow As Long
Set sheet1 = Sheets("sheet1")
Set shInput = Activesheet
'//หา first blank row ในตารางข้อมูล
lRow = sheet1.Range("b"&Rows.Count).End(xlUp).Offset(1,0).Row
'//สั่งหยุดการคำนวณอัตโนมัติ และอื่นๆ
With Application
.EnableEvents=False
.Calculation=xlCalculationManual
.ScreenUpdating=False
With sheet1
.Cells(lRow,"b").Value=shInput.Range("d5")
'// ถัดจากบรรทัดนี้ คุณก็พิมพ์เหมือนบรรทัดบน _
เพียงเปลี่ยนอักษรในเครื่องหมาย " " ด้านซ้าย _
เป็นคอลัมน์ปลายทาง และเปลี่ยนเซลล์ใน _
เครื่องหมาย " " ด้านขวา เป็นเซลล์มี่มีข้อมูลต้นทาง _
ลองดูครับ
'//เปิดการคำนวณอัตโนมัติและอื่นๆ
With Application
.Calculation=xlCalculationAutomatic
.EnableEvents=True
.ScreenUpdating=True
Posted: Tue Jan 13, 2015 8:10 pm
by psnorth
ขอบพระคุณมากเลยจริงๆครับ ดีใจมากเลย^^
