Add Rows ด้วย user form
Posted: Sun Feb 02, 2014 1:01 pm
by yukioh
สะหวัดดีครับ อาจารย์
ขออนุญาตรบกวนสอบถาม VBA ครับ
I) ผมมีข้อมูลอยู่ในตาราง แบ่งออกเป็นสองสว่น
1:คือส่วนของ Monthly
2:คือส่วนของ Annually
ผมต้องการเพี่ม Row ที่อยู่ในตารางโดยมืเงือนไขอยู่ว่า:
ถ้าเราเลือก option "Monthly" ใน user form ให้เพี้ม Row ตามจำนวนที่เราต้องกาน ในส่วนของ "Monthly" หลือว่า
เราเลือก option "Annually" ใน user form ให้เพี้ม Row ตามจำนวนที่เราต้องกาน ในส่วนของ "Annually"
แต่ดูเหมือนว่าผมต้องกดปุ่ม "Add" ใน form "Add Row Details" สองครั้ง ถึงจะทำงาน
ดั่งตัวอย่างไฟล์ที่แนบมา
Add Row Test.xls
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
Re: Add Rows ด้วย user form
Posted: Sun Feb 02, 2014 2:01 pm
:D Code ที่เขียนไว้แล้วชื่ออะไร ติดขัดบรรทัดใด Password สำหรับการเปิดไฟล์ชื่ออะไร ช่วยแจ้งด้วยครับ
Posted: Sun Feb 02, 2014 4:18 pm
by yukioh
ครับ อาจารย์
ขอโทษ อาจารย์ ที่ลืมเอาออก, ปุ่ม "Add" ใน user form "Add Rows Details" ครับ
แนบไฟล์ มาให้ไห่มแล้วครับ
Add Row Test.xls
Posted: Sun Feb 02, 2014 4:38 pm
:D ตอบยังไม่ครบครับ Code นั้นติดที่บรรทัดใดครับ
Posted: Sun Feb 02, 2014 6:28 pm
by yukioh
Code ที่อยู่ข่างใน ปุ่ม "Add" ใน user form ครับ
Private Sub AddBotton_Click()
If SecOptM = True Then
Dim LinesToInsert As Variant
Dim rTarget As Range
  With Sheets("MAIN")
  'Set rTarget = Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(-6, 0)
   Set r = ActiveCell
  Sheets("Main").Select: Range("b9").Select ' SHEET TARGET
    Do Until UCase(ActiveCell.Value) = "ANNUALLY"
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select ' find the range named "ID"
        ActiveCell.Offset(0, 0).Select
        intR = ActiveCell.Row
   'LinesToInsert = InputBox("How many Rows to insert? ") ' Ask for how many rows needs
    LinesToInsert = RowNTextBox
  For Each c In r
    If c.Value <> "" Then
        Do Until ActiveCell.Value = ""
            If UCase(ActiveCell.Value) = UCase(c.Value) And _
                    c.Value <> "" Then
                If Val(LinesToInsert) <= 50 Then
                    r.EntireRow.Resize(Int(LinesToInsert)).Insert
    Cells(intR, 2).Select
Next
ผมต้องกดปุ่ม "Add" ใน form "Add Row Details" สองครั้ง ถึงจะทำให้ Add row
ไม่รุ้ว่าเป็นเพาะอะไร
Posted: Sun Feb 02, 2014 6:32 pm
:shock: ทั้งหมดที่ยกมานั้น บรรทัดใดที่ไม่ทำงาน หรือทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการครับ ผมต้องการให้คุณเจาะจงลงไปให้ให้ได้ว่าที่เขียนมาแล้วนั้นติดขัดตรงบรรทัดไหน อย่างไร
สามารถยก Code มาทั้งชุดได้ แต่ต้องระบุให้ชัดว่าตรงไหนที่มีปัญหา เช่น เกิด Error หรือทำงานไม่ตรงกับที่ต้องการ
Posted: Sun Feb 02, 2014 6:58 pm
by yukioh
ครับ อาจารย์
ขอโทษ อาจารย์
ตรงนี้ครับ มันจะ loop ไปเรีอยຯ และ กระโดดไปที่ End Sub ครับ
For Each c In r
                    c.Value <> "" Then
Posted: Sun Feb 02, 2014 7:41 pm
:D ดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
    Dim x$, y&
    If (SecOptM = True Or SecOptA = True) _
        And RowNTextBox <> "" Then
        With Sheets("MAIN")
            x = IIf(SecOptM, "Annually", "Total")
            y = Application.Match(x, .Range("b:b"), 0)
            .Range("b" & y).Resize(RowNTextBox).EntireRow.Insert
Posted: Sun Feb 02, 2014 7:51 pm
by yukioh
ขอบคุณ อาจารย์ ครับ
รบกวนอาจารย์ ช่วยอธิบาย Code ให้ด้วยได้ไหมครับ ?
Posted: Sun Feb 02, 2014 7:59 pm
:D คุณไม่เข้าใจบรรทัดไหนให้ถามบรรทัดนั้นครับ
Posted: Sun Feb 02, 2014 8:21 pm
by yukioh
บรรทัดนี้ครับ
Dim x$, y&
Posted: Sun Feb 02, 2014 8:44 pm
:D Dim x$, y& มีค่าเท่ากับ Dim s As String, y as Long
x = IIf(SecOptM, "Annually", "Total") เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร x โดยมีเงื่อนไขว่า หาก SecOptM ถูกเลือก ให้ x มีค่าเป็น "Annualy" หาก SecOptM ไม่ถูกเลือก ให้ x มีค่าเป็น "Total"
y = Application.Match(x, .Range("b:b"), 0) เป็นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร y โดยให้ไปค้นว่าค่า x อยู่ในคอลัมน์ b ในลำดับที่เท่าไร ก็ให้ y มีค่าเท่านั้น
Range("b" & y).Resize(RowNTextBox).EntireRow.Insert เป็นการแทรกบรรทัดใน คอลัมน์ b บรรทัดที่ y จำนวน RowNTextBox บรรทัด
Posted: Wed Feb 05, 2014 10:44 pm
by yukioh
ขอบคุณครับ อาจารย์
