VBA code coy ข้อมูลจากไฟล์ปิดหลายไฟล์บันทึกต่อที่แถวว่าง
Posted: Wed Oct 30, 2013 11:26 am
by phatpiti.s
ผมต้องการเขียน VBA code ให้คัดลอกข้อมูลจาก Cell A2 และเลือกทั้งหมดในไฟล์ชื่อ db1.xlsx
และมาวางต่อแถวว่างในไฟล์ชื่อ db.xlsx ตอนนี้ทำได้แล้วครับ
แต่มีคำถามว่าถ้าสมมติว่าผมมีไฟล์ข้อมูลหลายไฟล์ เช่น db1,db2,db3,.....dbxxx
ผมจะเขียนคำสั่งให้มันวนลูป Copy และบันทึกต่อท้ายไปเรื่อย ๆ อย่างไรครับ ?
ActiveSheet.Range("A2", _
ActiveSheet.Range("A2").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
Selection.ClearContents
Dim wb1 As Variant
Set wb1 = Workbooks.Open("D:\My Documents\Desktop\db1.xlsx", False, False)
Windows("db1.xlsx").Activate
Selection.Copy
Windows("db.xlsm").Activate
Range("A65000").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
:=False, Transpose:=False
wb1.Close True
MsgBox ("บันทึกเสร็จแล้ว")
Re: VBA code coy ข้อมูลจากไฟล์ปิดหลายไฟล์บันทึกต่อที่แถวว่าง
Posted: Wed Oct 30, 2013 3:41 pm
ลองดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่าง โดยระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการจะ Loop ค่ามาวางไว้ในช่วงเซลล์ Z1:Z100 และไม่ต้องใส่นามสกุลไฟล์ เนื่องจากใส่ไว้ใน Code แล้ว
Dim wb1 As Variant
For Each r In Range("z1:z100")
Set wb1 = Workbooks.Open("D:\My Documents\Desktop\" & r & ".xlsx", False, False)
Windows(wb1).Activate
Selection.Copy
wb1.Close True
MsgBox ("Finish')
Posted: Thu Oct 31, 2013 10:22 am
by phatpiti.s
มีปัญหาเพิ่มเติมนิดนึงครับตรง Code ด้านล่างจะมีปัญหาว่าถ้าเซลล์ว่างไม่มีข้อมูล
หรือข้อมูลบรรทัดเว้นบรรทัดมันจะ Error ครับ ไม่ทราบว่าพอมีทางแก้ไขสูตรใหม่
ให้ Copy range ที่มีข้อมูลทั้งหมดแม้จะเว้นบรรทัดหรือถ้าเป็นเซลล์ว่างก็ไม่ Error ได้ไหมครับ ?
Selection.Copy
Posted: Thu Oct 31, 2013 11:36 am
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
ActiveSheet.Range("IV" & ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count) _
.End(xlUp).Row).End(xlToLeft)).Select
Selection.Copy
Posted: Thu Oct 31, 2013 2:48 pm
by phatpiti.s
ขอบพระคุณมากครับอาจารย์
โปรแกรมใช้ได้ดีเลยครับ
Posted: Thu Oct 31, 2013 5:06 pm
by phatpiti.s
สอบถามเพิ่มเติมครับอาจารย์
คำสั่งให้หาเซลล์สุดท้ายที่ใช้เพื่อนำข้อมูลไปบันทึกต่อท้ายมีปัญหาครับ
ตอนแรกผมใช้คำสั่งนี้คือ
ซึ่ง Run เครื่องผมไม่มีปัญหา แต่พอไปใช้กับเครื่องอื่นมันขึ้น Run time error ที่บรรทัดนี้ตลอดเลยครับ
พอทดลองเปลี่ยนคำสั่งเป็น
Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ก็ยังขึ้น Error เหมือนเดิมแต่ Run ที่เครื่องผมไม่มีปัญหาใด ๆ
มันเกิดจากอะไรครับ ?
Posted: Thu Oct 31, 2013 5:15 pm
ช่วยจับภาพการฟ้อง Error มาแสดงด้วยครับ
Posted: Thu Oct 31, 2013 5:44 pm
by phatpiti.s
ขึ้น Run time error '1004' , Select method of range class failed ครับ
พอเปิดโปรแกรมเข้าไปก็ขึ้นสีเหลืองตรงบรรทัดที่แจ้ง Code นี้ครับ
Posted: Thu Oct 31, 2013 6:02 pm
ดู Code แล้วไม่พบที่ผิดสังเกต ลองแนบไฟล์ตัวอย่าง โดยเปลี่ยนข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่ควรเป็นความลับไปเป็นอย่างอื่นก่อนที่จะแนบมา เพื่อจะได้ช่วยตรวจสอบได้ครับ
Posted: Fri Nov 01, 2013 7:24 am
by phatpiti.s
รบกวนอาจารย์ตรวจสอบครับ
ผมแนบไฟล์ให้แล้วครับ
Posted: Fri Nov 01, 2013 11:00 am
ในเครื่องผมก็ไม่ติดปัญหาใดครับ
ลองเพิ่มการ Select Sheet เข้าไปด้วยดูตามตัวอย่างด้านล่างครับ
If Worksheets("Record").Range("A2") = vbNullString Then
MsgBox ("File db no data")
wb.Close True
Selection.Copy
Sheets("Sheet1").Select
Cells(Cells.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
wb.Close True
Posted: Fri Nov 01, 2013 3:09 pm
by phatpiti.s
ทดลองเพิ่มแล้วก็ยัง Error บรรทัดเดิมครับ
"ม่ทราบว่าถ้าจะแก้ไข Code ด้านล่างให้เป็นแบบอื่น
จะเปลี่ยนวิธีแบบไหนได้อีกครับอาจารย์?
หรือเกี่ยวกับคำสั่ง count,offset หรือเปล่าครับ ?
Posted: Fri Nov 01, 2013 3:44 pm
ลองดูตัวอย่างการปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Dim wb As Workbook
Dim currBook As Workbook
Set currBook = Workbooks("db.xlsm")
With currBook.Sheets("Sheet1")
.Range("A2", .Range("A2").End(xlDown).End(xlToRight)).ClearContents
'db copy
Set wb = Workbooks.Open("D:\My Documents\Desktop\db.xlsx", False, False)
If wb.Sheets("Record").Range("A2") = "" Then
MsgBox "File db no data"
With wb.Worksheets("Record")
.Range("A2", .Range("IV" & .Range("A" & Rows.Count) _
.End(xlUp).Row).End(xlToLeft)).Copy
currBook.Sheets("Sheet1").Range("a" & Rows.Count) _
.End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
wb.Close True
Posted: Fri Nov 01, 2013 5:30 pm
by phatpiti.s
ขอบคุณมากครับอาจารย์
โปรแกรม Run ได้สมบูรณ์แล้วครับ
สังเกตวิธีแก้ของอาจารย์คือไม่ใช้คำสั่ง .Select เลยใช่ไหมครับ ?
โดยใช้เทคนิค With กับ End with มาแทน
แสดงว่า VB มักจะ Error ถ้าเราใช้คำสั่ง Select sheet หรือ cells มากเกินไปใช่ไหมครับ ?
Posted: Fri Nov 01, 2013 5:36 pm
phatpiti.s wrote:แสดงว่า VB มักจะ Error ถ้าเราใช้คำสั่ง Select sheet หรือ cells มากเกินไปใช่ไหมครับ ?
ถ้าใช้ถูกต้องไม่ว่าจะมากหรือน้อยสามารถใช้ได้หมดครับ คำสั่ง Select ทำให้โปรแกรมทำงานช้าลง การเขียน VBA จึงควรลดให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลย
ในกรณีนี้ปัญหาคือใช้ได้บางเครื่อง ใช้ไม่ได้บางเครื่อง เพื่อลดเวลาที่จะหาสาเหตุ ผมเลยเขียนเป็น VBA แทน Code ที่ได้จาการบันทึก Macro เพื่อจะดูว่ายังมีปัญหาอีกหรือไม่ และยินดีด้วยที่ไม่เกิดปัญหาครับ
Posted: Fri Nov 01, 2013 5:40 pm
by bank9597
ผมคิดว่าการใช้ .select เป็นการเขียนของคนที่เพิ่งเริ่มต้นเขียน หรือ ยังไม่มีความชำนาญในการเขียนโค๊ด (เช่นผม) แต่สำหรับมืออาชีพแล้ว เค้าจะใช้แบบสั้นๆ เน้นการประกาศตัวแปรมากกว่า
แต่อย่างไร ผมคิดว่าทุกคนก็เริ่มมากจากพื้นฐานก่อนทั้งนั้น ก่อนจะเข้าใจแบบลึกๆและใช้วิธีลัดได้
