ขอแก้ไขปรับ Code VBA ในการเพิ่มข้อมูล
Posted: Wed Jan 08, 2025 12:28 pm
ผมมีข้อมูลอยู่ 3 Sheet -> Sheet1,Sheet2,Sheet3 และต้องการข้อมูลบางส่วนมาเพิ่มใน ->TargetSheet
เงื่อนไขคือ คอลัมภ์ i <> ""
ผมต้องการแก้ไข Code คือ ย้ายนำข้อมูลมาตามเงื่อนไขมาเพิ่มที่ TargetSheet ต่อลงมาเรื่อยๆ
และลบข้อมูลออกจาก Sheet เดิม ตามตัวอย่างครับ
Sub test()
Dim wsSource As Worksheet
Dim wsTarget As Worksheet
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim lastRow As Long
Dim targetRow As Long
Dim col As String
' Set the source worksheet
Set wsSource = ActiveSheet
' Create a new worksheet for the target
Set wsTarget = Worksheets.Add
wsTarget.Name = "TargetSheet"
' Specify the column to check (e.g., "A" for column A)
col = "i"
' Initialize the target row
targetRow = 1
' Loop through each row from the bottom up
lastRow = wsSource.Cells(wsSource.Rows.Count, col).End(xlUp).Row
For i = lastRow To 1 Step -1
Set cell = wsSource.Cells(i, col)
' Check if the cell in the specified column is not empty
If cell.Value <> "" Then
' Copy the row to the target sheet
wsSource.Rows(i).Copy Destination:=wsTarget.Rows(targetRow)
' Delete the row from the source sheet
wsSource.Rows(i).EntireRow.Delete
' Move to the next row in the target sheet
targetRow = targetRow + 1
