VBA Get File Name
Posted: Tue Oct 24, 2023 9:21 am
by Jirawat namrach
รบกวนสอบถามหน่อยครับ ตามตัวอย่างมีการเปิด Folder ตาม cell G1:G2 ซึ่งเป็น Folder ย่อยใน ...Register\Drawing Control Copy SCAN\ และ Copy ชื่อไฟล์ มาวาง ถ้าต้องการค้นหาไฟล์ .pdf และ .jpg ใน ...Register\Drawing Control Copy SCAN\ ทั้งหมดที่เดียว โดยไม่ต้องกำหนดตาม G1:G25 ต้องแก้ Code ยังไงครับ
For i = 1 To r
Path = "\\Lbox\eds\DCC\Register\Drawing Control Copy SCAN\" & Range("g" & i).Value
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
Set fldr = fso.GetFolder(Path)
x = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
For Each fil In fldr.Files
s.Sheets("Reg").Cells(x, 1) = fso.GetBaseName(fil.Name)
x = x + 1
Next fil
Re: VBA Get File Name
Posted: Tue Oct 24, 2023 1:29 pm
ลองศึกษาการ Loop ไปยัง Sub Folder ตาม Link นี้ดูแล้วปรับปรุง Code ดู ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
https://snasui.com/viewtopic.php?t=19553
https://snasui.com/viewtopic.php?t=2710
Posted: Tue Oct 24, 2023 5:01 pm
by Jirawat namrach
ขอบคุณครับอาจารย์
Posted: Wed Oct 25, 2023 4:19 pm
by Jirawat namrach
สอบถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้ติดปัญหาว่า ตัว Code จะค้นหาเฉพาะไฟล์ใน Subfolder แต่บาง Folder ไม่มี Subfolder มีไฟล์ PDF เลย ต้องแก้ไขแบบไหน ให้สามารถค้นหาไฟล์ทั้งหมดใน Folder ครับ ไม่ว่าจะมี Sub หรือไม่มีก็ตาม
Path = "\\Lbox\eds"
Set fso = New FileSystemObject
Set basefolder = fso.GetFolder(Path)
Set SubFolders = basefolder.SubFolders
l = 1
For Each folder In SubFolders
Set files = folder.files
For Each File In files
If Right(File.Name, 4) = ".pdf" Then
With Sheets("Reg")
.Cells(l, 1).Value = fso.GetBaseName(File.Name)
l = l + 1
Next File
Next folder
Posted: Wed Oct 25, 2023 4:25 pm
กรุณาแนบตัวอย่างโครงสร้างของ Path พร้อมไฟล์ภายในที่จะใช้งานมาด้วย จะได้ช่วยทดสอบครับ
Posted: Wed Oct 25, 2023 5:04 pm
by Jirawat namrach
แนบไฟล์ตัวอย่างครับ รบกวนด้วยครับอาจารย์
Posted: Wed Oct 25, 2023 5:18 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim r As Long
Sub main()
With Sheets(1).Range("A1")
.Formula = "Folder contents:"
.Font.Bold = True
.Font.Size = 12
With Sheets(1)
.Range("A3").Value = "Folder Path:"
.Range("B3").Value = "Folder Name:"
.Range("C3").Value = "Size:"
.Range("D3").Value = "Subfolders:"
.Range("E3").Value = "Files:"
.Range("F3").Value = "File Names:"
.Range("A3:G3").Font.Bold = True
' and include subfolders (true/false)
ListFolders = "C:\Downloads\test", True
Columns("A:F").AutoFit
Sub ListFolders(SourceFolderName As String, IncludeSubfolders As Boolean)
DoEvents
Dim fso As Scripting.FileSystemObject
Dim SourceFolder As Scripting.folder, SubFolder As Scripting.folder
Set SourceFolder = fso.GetFolder(SourceFolderName)
r = Range("f65536").End(xlUp).Row + 1
With Sheets(1)
.Cells(r, 1).Value = SourceFolder.Path
.Cells(r, 2).Value = SourceFolder.Name
.Cells(r, 3).Value = SourceFolder.Size
.Cells(r, 4).Value = SourceFolder.SubFolders.Count
.Cells(r, 5).Value = SourceFolder.files.Count
Findfiles (SourceFolder.Path)
If IncludeSubfolders Then
For Each SubFolder In SourceFolder.SubFolders
ListFolders SubFolder.Path, True
Next SubFolder
Set SubFolder = Nothing
Set SourceFolder = Nothing
Set fso = Nothing
Sub Findfiles(d As String)
Dim fname As String
fname = Dir(d & "\*.pdf*")
Do While fname <> ""
Sheets(1).Cells(r, 6).Value = fname
r = r + 1
fname = Dir
กำหนดค่า "C:\Downloads\test" ใน Code ให้เป็น Path ที่ต้องการใช้งานจริง Code นี้นำมาจาก Link ตัวที่สองที่ให้ไว้ด้านบนครับ
กรณีต้องการคลิกด้วยปุ่ม ให้กำหนด Sub main ให้กับปุ่มนั้นครับ
Posted: Thu Oct 26, 2023 9:33 am
by Jirawat namrach
ขอบคุณครับอาจารย์
