Page 1 of 2
แปลงข้อมูลเป็น Json ให้เป็นไปตามไฟล์แนบ
Posted: Tue May 25, 2021 10:40 am
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์
ต้องการแปลงข้อมูลเป็น Json ให้เป็นไปตามไฟล์แนบ
ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Function toJSON(rangeToParse As Range, parseAsArrays As Boolean) As String
Dim rowCounter As Integer
Dim columnCounter As Integer
Dim parsedData As String: parsedData = "["
Dim temp As String
If parseAsArrays Then ' Check to see if we need to make our JSON an array; if not, we'll make it an object.
For rowCounter = 2 To rangeToParse.Rows.Count ' Loop through each row starting with the second row so we don't include the header
temp = "" ' Reset temp's value
For columnCounter = 1 To rangeToParse.Columns.Count ' Loop through each column
temp = temp & """" & rangeToParse.Cells(1, columnCounter) & """" & ","
Next
temp = "{" & Left(temp, Len(temp) - 1) & "}," ' Remove extra comma from after last object
parsedData = parsedData & temp ' Add temp to the data we've already parsed
Next
For rowCounter = 1 To rangeToParse.Rows.Count ' Loop through each row
temp = temp & """" & rangeToParse.Cells(rowCounter, columnCounter) & """" & ":" & """" & rangeToParse.Cells(rowCounter, columnCounter) & """" & ","
Next
temp = "[" & Left(temp, Len(temp) - 1) & "]," ' Remove extra comma from after last object
Next
parsedData = Left(parsedData, Len(parsedData) - 1) & "]" ' Remove extra comma and add the closing bracket for the JSON array
toJSON = parsedData ' Return the JSON data
End Function
Re: แปลงข้อมูลเป็น Json ให้เป็นไปตามไฟล์แนบ
Posted: Tue May 25, 2021 5:52 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ซึ่งแสดงคำตอบที่ F15 ครับ
Dim rs As Range, r As Range
Dim qt$, v$, a$
Dim strArr(), i%, j%
Dim strJson$, strF$, c1$
With Worksheets("Sheet1")
Set rs = .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
qt = Chr(34)
a = .Range("a1").Value
strF = qt & a & qt & ","
For i = 1 To 2
j = 0
For Each r In rs
ReDim Preserve strArr(j)
c1 = qt & r.Value & qt & Chr(58)
v = r.Offset(0, i).Value
If Len(v) = 0 Then
strArr(j) = c1 & qt & qt
ElseIf IsNumeric(v) Then
strArr(j) = c1 & v
strArr(j) = c1 & qt & v & qt
j = j + 1
strJson = strJson & IIf(i > 1, vbLf & strF & "{", ",{") & _
vbLf & VBA.Join(strArr, "," & vbLf) & "}"
.Range("f15").Value = "[" & qt & a & qt & strJson & "]"
Posted: Wed May 26, 2021 8:52 pm
by Bo_ry
Sub cJs()
Dim r As Range, q$, n$, a, b(1), i&, j&
q = """": n = vbLf
a = [A1].CurrentRegion
For i = 1 To UBound(a)
For j = 1 To 3
If Not Application.IsNumber(a(i, j)) Then a(i, j) = q & a(i, j) & q
If i > 1 And j > 1 Then b(j - 2) = b(j - 2) & "," & n & a(i, 1) & ":" & a(i, j)
Next j, i
[f15] = "[" & a(1, 1) & ",{" & Mid(b(0), 2) & "}," & n & a(1, 1) & ",{" & Mid(b(1), 2) & "}]"
Posted: Thu May 27, 2021 6:00 pm
อีกแบบครับ
Dim a, b, c, q$, h$, i%, j%, f$, v$
q = Chr(34): f = vbLf: a = [a1].CurrentRegion
ReDim b(1 To UBound(a, 1) - 1), c(1 To UBound(a, 2) - 1)
For i = 1 To UBound(c)
For j = 2 To UBound(a)
v = a(j, i + 1)
b(j - 1) = q & a(j, 1) & q & ":" & IIf(VarType(v) <> 5, q & v & q, v)
Next j
c(i) = Join(b, "," & f)
h = q & [a1] & q & ",{" & f: [f15] = "[" & h & Join(c, "}" & f & h) & "}]"
Posted: Fri May 28, 2021 9:16 am
by wisitsakbenz
เรียนอาจารย์ครับ
ขออภัยอาจารย์ที่ตอบล่าช้านะครับ
คำตอบไม่ได้ตามต้องการครับ อยากให้คำตอบแสดงผลตามไฮไลท์สีเหลืองครับ
สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือ ถ้าค่าใน Column C เป็น 0 จะไม่แสดงในคำตอบครับ
Sub cJs()
v = a(j, i + 1)
Next j
Posted: Fri May 28, 2021 8:38 pm
ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ให้มาในคราวก่อนแตกต่างกับโพสต์ #5 จึงทำให้ไม่ได้คำตอบครับ
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Dim ra As Range, rs As Range, r As Range
Dim h$, q$, l$, f$, i%, j%, k%, a(), b(), c()
Set ra = [c:c].SpecialCells(xlCellTypeConstants)
For i = 1 To ra.Areas.Count
Set rs = ra.Areas(i)
h = q & Cells(rs(1).Row - 1, 1) & q & ",{"
k = 0
For Each r In rs
If Val(r) Then
ReDim Preserve a(k), b(k)
l = q & r.Offset(0, -2) & q & ":"
a(k) = l & q & r.Offset(0, -1) & q: b(k) = l & r
k = k + 1
If k > 0 Then
ReDim Preserve c(j)
c(j) = h & f & Join(a, "," & f) & "}," & f & f & _
h & f & Join(b, "," & f) & "}"
j = j + 1
[f15] = "[" & Join(c, "," & f & f) & "]"
Posted: Sat May 29, 2021 10:10 am
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์
ค่าของ Clumn C ไม่มี "....."
อยากให้แสดงดังนี้ (ตัวอย่าง)
"Drugs and Parenteral Nutrition",{
"IV Fluid":"100",
"Medication":"101",
"Vaccine":"102",
"Oxygen":"103",
"Special Medication":"104",
"Home Medication":"105"},
Posted: Sat May 29, 2021 11:17 am
กรณีต้องการให้ค่าในคอลัมน์ C ครอบด้วยฟันหนูด้วยลองปรับมาเองก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อ
ควรจะปรับมาเองก่อนเสมอ ยิ่งเป็นกรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่าย สังเกตว่า Code แสดงผลลัพธ์ของคอลัมน์ B เป็นแบบนั้นได้ก็แสดงว่าต้องทำเช่นเดียวกันกับคอลัมน์ C ได้ด้วยครับ
บรรทัดที่ต้องปรับคือ
โดยส่วนนี้
l & q & r.Offset(0, -1) & q คือการจัดการค่าในคอลัมน์ B และส่วนนี้คือการจัดการค่าในคอลัมน์ C
l & r
Posted: Sat May 29, 2021 2:52 pm
by Bo_ry
Sub cJs()
Dim r As Range, q$, n$, a, b, i&, j&, js$, h$, c$
q = """": n = vbLf: c = "}," & n
For Each r In Columns(2).SpecialCells(2).Areas
ReDim b(1)
a = r.Offset(, -1).Resize(, 3).Value2
h = q & r(0, 0) & q & ",{"
For j = 1 To 3
If j > 1 And a(i, 3) > 0 Then b(j - 2) = b(j - 2) & "," & n & a(i, 1) & ":" & a(i, j)
Next j, i
If b(0) <> "" Then js = js & n & h & Mid(b(0), 2) & c & n & h & Mid(b(1), 2) & c
Next
[f15] = "[" & Mid(js, 2) & "]"
Posted: Mon May 31, 2021 8:45 am
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์ snasui และอาจารย์ Bo_ry
ผมแก้ไขได้แล้วนะครับโดยการ
a(k) = l & q & r.Offset(0, -1) & q: b(k) = l & """" & r & """"
แต่ผมทำการ Copy ข้อมูลในช่อง F15 แล้วไปวางใน Notepad มันจะเพิ่ม --> " เข้ามา (ไฟล์แนบ Copypaste)
ถ้าอยากให้ Copy > Paste แล้วได้ผลลัพท์เหมือนเดิม อาจารย์พอมีวิธีหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
Posted: Mon May 31, 2021 9:18 am
by logic
wisitsakbenz wrote: Mon May 31, 2021 8:45 am
แบบนั้นก็ใช้ได้ หรือถ้าทำแนวอาจารย์ก็ใช้ตัว q แทน
" ครับ
a(k) = l & q & r.Offset(0, -1) & q: b(k) = l & q & r & q
ส่วนวางใน Notepad ผมก็มี
" เพิ่มเข้ามาเหมือนกัน แก้เร็ว ๆ ไปด้วยการแทนที่ไปก่อนก็ได้นะครับคือ
ลากเมาส์คลุมอักษร
"" แล้วกดปุ่ม Ctrl+H ~~> ช่องล่างคีย์อักษร
" ~~> กดปุ่ม Replace All
Posted: Mon May 31, 2021 9:34 am
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์ logic, อาจารย์ snasui และอาจารย์ Bo_ry
ได้ครับ แต่ในมุม User มันจะเสียเวลาครับ
Posted: Mon May 31, 2021 9:38 am
by logic
แล้วถ้าใช้แบบนี้จะช่วยได้ไหม
เพิ่ม Clean เข้าไปครอบ
[f15] = Application.Clean("[" & Join(c, "," & f & f) & "]")
ไปเจอปัญหาเดียวกันจากที่นี่ครับ
https://stackoverflow.com/questions/249 ... 7#24913557
Posted: Mon May 31, 2021 10:52 am
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์ logic , อาจารย์ snasui และอาจารย์ Bo_ry
ได้ครับ สอบถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าต้องการเอาคำตอบใน ช่อง F15 Export หรือ Save เป็นไฟล์ JSON (ตัวอย่างดังรูป) ต้องปรับ Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
'www.contextures.com
'for Excel 2010 and later
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
On Error GoTo errHandler
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "yyyymmdd\_hhmm")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = Sheets("Sheet1").Range("G2").Value & "_" & Sheets("Sheet1").Range("G3").Value & ".json"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
(InitialFileName:=strPathFile, _
FileFilter:="JSON Files (*.json), *.json", _
Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
wsA.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypeJSONFile, _
Filename:=myFile, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
'confirmation message with file info
MsgBox "JSON file has been created: " _
& vbCrLf _
& myFile
exitHandler:
errHandler:
MsgBox "Could not create JSON file"
Resume exitHandler
Posted: Mon May 31, 2021 11:26 am
by logic
ลองดูว่าใช้ได้ไหมครับ
Dim wbA As Workbook
strPath = wbA.Path
'myFile = Application.GetSaveAsFilename _
' (InitialFileName:=strPathFile, _
' FileFilter:="JSON Files (*.json), *.json", _
' Title:="Select Folder and FileName to save")
Dim jsonEpt As Object
Dim jsonFobj As Object
Set jsonFobj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set jsonEpt = jsonFobj.CreateTextFile(strFile, True)
jsonEpt.WriteLine ([f15])
'If myFile <> "False" Then
' wsA.ExportAsFixedFormat _
' Type:=xlTypeJSONFile, _
' Filename:=myFile, _
' Quality:=xlQualityStandard, _
' IncludeDocProperties:=True, _
' IgnorePrintAreas:=False, _
' OpenAfterPublish:=False
' 'confirmation message with file info
' MsgBox "JSON file has been created: " _
' & vbCrLf _
' & myFile
'End If
exitHandler:
errHandler:
Resume exitHandler
Posted: Mon May 31, 2021 1:24 pm
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์ logic
ได้ครับ และอยากให้เลือก Path ที่จัดเก็บ และอาจจะเพิ่มหรือแก้ไขชื่อไฟล์ด้วยครับ ต้องแก้ไข Code อย่างไรครับ ขอบคุณครับ
Posted: Mon May 31, 2021 2:25 pm
by logic
มีโค้ดเดิมอยู่แล้วลองเปิดใช้ดูเองเลย หรืออยากได้แบบไหนลองเขียนมาก่อนได้ครับ
Posted: Mon May 31, 2021 2:31 pm
by wisitsakbenz
เรียน อาจารย์ logic
ผมปรับในส่วนนี้ สามารถทำได้แล้วครับ ไม่แน่ใจว่าผมทำปรับ Code ถูกหรือไม่
ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
--other Code-----
Set jsonEpt = jsonFobj.CreateTextFile(myFile, True)
--other Code-----
Posted: Mon May 31, 2021 2:33 pm
by logic
wisitsakbenz wrote: Mon May 31, 2021 2:31 pm
ก็ถือว่าได้แล้ว เอาไว้ติดบั๊กค่อยว่ากันครับ
Posted: Mon May 31, 2021 2:39 pm
by wisitsakbenz
ขอบคุณอาจารย์ logic มาก ๆ เลยครับ
