VBA การดึงคะแนนต่ำสุด 3 อันดับสุดท้าย
Posted: Tue May 11, 2021 3:10 pm
เรียนอาจารย์ ที่เคารพครับ
ผมเขียน VBA ดังนี้ครับ
ที่ Module2 ครับ ได้ข้อมูลทุกคนเลยครับ แต่คะแนน 3 อันดับสุดท้ายไม่แสดง เราจะปรับโค๊ดแบบใดได้บ้างครับ
ความต้องการของเราคือ ให้แสดงคะแนน 3 ลำดับสุดท้ายเท่านั้น เมื่อเรากดปุ่ม ดึง Mark Min 3 อันดับสุดท้าย ที่ชีท Min ครับ
ชื่อไฟล์ที่ใช้ดึงครับ Mark-Max3Level-and-Min3Level-T2-Y2563-คะแนนสูงสุด-3-อันดับแรกและต่ำสุด 3 อันดับสุดท้าย.xlsm
วางโฟลเด้อ ปพ.5 ไว้ที่ D:\ ครับ
Sub MinLow3_Click()
Dim directory As String, fileName As String, bookStr As String
Dim j As Integer, iMin As Double, iCount As Integer, rw As Integer
Dim r As Range, rFind As Range
Dim tempBook As Workbook, thsBook As Workbook
Dim aRR() As Variant
Set thsBook = ThisWorkbook
j = 3 'เริ่มจากแถวที่ 3
thsBook.Sheets("min").Range("a3:h1000").ClearContents
For Each r In thsBook.Sheets("min").Range("o2:o7")
directory = r.Value
fileName = Dir(directory & "*.xl*")
Do Until Len(fileName) = 0 'ถ้าพบไฟล์ *.xl*
bookStr = VBA.Left(fileName, 10)
With thsBook.Sheets("min")
If Application.CountIf(.Columns("r:r"), bookStr) = 0 Then
MsgBox "File " & tempBook.Name & " ไม่พบข้อมูลในคอลัมน์ R"
rw = Application.Match(bookStr, .Range("r2:r10000"), 0) - 1
Set tempBook = Workbooks.Open(directory & fileName)
With tempBook.Sheets("เกรดเฉลี่ย")
' .Range("g7:g1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 16).EntireRow.Delete
.Range("i7:i1000").Value = .Range("g7:g1000").Value
.Range("i6").Value = "Grade"
.Range("i6:i1000").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
iMin = Application.WorksheetFunction.Min(.Range("i7:i1000"), 3)
iCount = Application.CountIf(.Range("g7:g1000"), ">=" & iMin)
ReDim aRR(0 To iCount, 1 To 7)
i = 0
For Each rFind In .Range("g7", .Range("g" & .Rows.Count).End(xlUp))
If rFind.Value >= iMin Then
aRR(i, 1) = tempBook.Name 'ชื่อไฟล์
aRR(i, 2) = rFind.Offset(0, -4).Value 'รหัสนักเรียน
aRR(i, 3) = rFind.Offset(0, -2).Value 'คำนำหน้าชื่อ ชื่อ
aRR(i, 4) = rFind.Offset(0, -1).Value 'นามสกุล
' aRR(i, 5) = tempBook.Sheets("Main").Range("B2").Value 'ชั้น
aRR(i, 6) = rFind.Value 'คะแนน
aRR(i, 7) = rFind.Offset(0, -5).Value 'เลขที่
i = i + 1
Next rFind
thsBook.Sheets("min").Range("a" & j).Resize(iCount, 7).Value = aRR
j = j + iCount
tempBook.Close False
fileName = Dir()
MsgBox ("ได้รับข้อมูลจาก Directory " & r.Value & " เรียบร้อยแล้วค่ะ")
