รบท่านอาจารย์เรื่องการ copy บรรทัดสุดท้าย ไปวางต่อจากบรรทัดสุดท้าย อีกไฟล์
Posted: Tue Sep 01, 2020 10:55 am
by sooksun2009
ตอนนี้ติดปัญหาเรื่องมันก๊อป cell ทั้งหมดไปวาง ผมต้องการcopy บรรทัดสุดท้าย จากไฟล์ "file VBAcopy.xlsm" ไปวางต่อบรรทัดล่าง ที่ไฟล์ "Mountly.xlsx" ขอบคุณครับ
Public Sub SaveOtherFile()
Dim source As Range
Dim Lr As Integer
Dim mySheet As String
Dim wb As Variant
With Workbooks("File VBA Copy.xlsm").Sheets("Save1")
LL = Application.CountIf(.Range("A3:A100"), "<>")
Set source = .Range("A3", .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp)).Resize(LL, 30)
Set wb = Workbooks.Open("D:\Sooksun\Improvement\visual\Mountly.xlsx", False, False)
source.Copy
mySheet = Format(Now, "mmm")
Windows("Mountly.xlsx").Activate
Worksheets(mySheet).Activate
Lr = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("b" & Lr).PasteSpecial xlPasteValues
Range("b" & Lr).Offset(0, -1).Resize(LL, 1).Value = Format(Now(), "DD-MMM-YYYY hh:mm:ss")
Workbooks("File VBA Copy.xlsm").Activate
Workbooks("Mountly.xlsx").Close SaveChanges:=True
Re: รบท่านอาจารย์เรื่องการ copy บรรทัดสุดท้าย ไปวางต่อจากบรรทัดสุดท้าย อีกไฟล์
Posted: Tue Sep 01, 2020 12:30 pm
by puriwutpokin
ในไฟล์ File VBA Copy.xlsm ไม่มี Code มาครับ
แล้ว ความหมาย บรรทัดสุดท้ายคือบรรทัดเดียวสุดท้ายหรือเปล่าครับจากโค้ดที่โพส
เป็น 2 บรรทัด แล้ว คัดลอกไปไว้ที่ File Mountly.xlsx ที่ชีทไหนครับ แล้วมีเงื่อนไข
ในการวางแบบไหนครับ
Posted: Tue Sep 01, 2020 12:45 pm
by sooksun2009
puriwutpokin wrote: Tue Sep 01, 2020 12:30 pm
ในการวางแบบไหนครับ
ถาม;ในไฟล์ File VBA Copy.xlsm ไม่มี Code มาครับ
ตอบ;มีครับ
ถาม;แล้ว ความหมาย บรรทัดสุดท้ายคือบรรทัดเดียวสุดท้ายหรือเปล่าครับจากโค้ดที่โพส
ตอบ;ถูกต้องครับ
ถาม;แล้ว คัดลอกไปไว้ที่ File Mountly.xlsx ที่ชีทไหนครับ แล้วมีเงื่อนไข
ตอบ;ชีทตามเดือนที่แสดงตามคอมพิวเตอร์
Posted: Tue Sep 01, 2020 12:48 pm
by sooksun2009
ในการวางแบบไหนครับ
แนบไฟล์ใหม่ที่มีCode
Posted: Tue Sep 01, 2020 7:02 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Set source = .Range("A3").Resize(LL, 30)
mySheet = Application.Text(Now, "mmm")
source.Copy
Posted: Wed Sep 02, 2020 9:10 am
by sooksun2009
snasui wrote: Tue Sep 01, 2020 7:02 pm
source.Copy
ยังก๊อปที่2บรรทัดอยู่แต่ผมลองแก้แล้วเป็น
Set source = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Resize(LL, 30)
ผมสอบถามเพิ่มครับ ผมต้องการที่จะcopy คือ File VBA Copy.xlsm colum A value ตรงกับ file Mountly ที่comlum B ให้บันทึกแค่ colum N File VBA Copy.xlsm วางที่ file Mountly colum O ขอบคุณครับ ตามไฟล์แนบ
Posted: Wed Sep 02, 2020 3:18 pm
by puriwutpokin
ปรับส่วนนี้ดูครับ
Posted: Wed Sep 02, 2020 3:32 pm
by sooksun2009
puriwutpokin wrote: Wed Sep 02, 2020 3:18 pm
ปรับส่วนนี้ดูครับ
ขอบคุณครับ อันนี้ตอบในส่วนคำถามใหนครับ ผมถามถึงส่วนที่เช็คว่าถ้า colum A file file vba copy.xlsm ข้อมูลตรงกับ colum B file mountly.xlsx ก็ให้วางแค่ colum O
Posted: Wed Sep 02, 2020 8:16 pm
sooksun2009 wrote: Wed Sep 02, 2020 9:10 am
CODE: SELECT ALL
ทำให้ผ่านไปทีละเรื่่องครับ
ที่ Copy แค่ 2 บรรทัดเพราะค่า LL มีค่าเป็น 2 กรุณาตรวจสอบค่านี้ใหม่ว่าค่าถูกต้องคืออะไร นำค่านั้นมาจากไหน หรือคิดอย่างไร สำหรับ LL เดิมได้มาจากการนับค่าในช่วง A3:A100 ว่าไม่เป็นค่าว่างและผลลัพธ์คือ 2 ครับ
Posted: Thu Sep 03, 2020 7:31 am
by sooksun2009
snasui wrote: Wed Sep 02, 2020 8:16 pm
CODE: SELECT ALL
ขอคุณครับ แสดงว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องกำหนด LL ก้ได้ใช่ไหมครับ เพราะสิ่งที่ต้องคือต้องการ copy แถวล่างสุดของข้อมูล
Posted: Thu Sep 03, 2020 7:59 am
การกำหนดค่า LL ขึ้นอยู่กับว่านำไปใช้ประโยชน์อะไร ใช้ซ้ำหรือไม่ ใช้กี่ตำแหน่งครับ
หากใช้ซ้ำใช้หลายตำแหน่ง ควรกำหนดตัวแปรเสมอ จะได้ไม่ต้องเขียน Statement ยาว ๆ
คำถามสำหรับกระทู้นี้เกี่ยวกับบรรทัดสุดท้าย ปัญหาคือการหาบรรทัดสุดท้าย ดังนั้นตัว LL จะต้องให้ผลลัพธ์เป็นบรรทัดสุดท้ายไม่ใช่การนับว่ามีกี่บรรทัดแล้วใช้ Resize เพื่อขยายข้อมูลให้มีจำนวนบรรทัดเท่ากับค่า LL ซึ่งผิดไปจากความต้องการครับ
การหาบรรทัดสุดท้ายแนวทางหนึ่งคือ ให้ไปยังบรรทัดที่มากที่สุดของ Excel จากนั้นขึ้นมายังบรรทัดที่มีข้อมูล ถ้าหาบรรทัดสุดท้ายในคอลัมน์ A ก็จะเขียนได้เป็น
.range("a" & .rows.count).end(xlup).row
Posted: Wed Sep 09, 2020 11:06 am
by sooksun2009
snasui wrote: Thu Sep 03, 2020 7:59 am
ได้แล้ว ขอบคุณครับ
แต่ต้องการสอบถามเพิ่มครับ
Posted: Wed Sep 09, 2020 12:46 pm
กรุณาแนบไฟล์ล่าสุดมาด้วยครับ
ช่วยชี้ให้เห็นว่าต้องการคำตอบปลายทางเป็นแบบไหน อย่างไร ใส่สี ตีเส้นมาได้ตามสะดวกครับ
Posted: Wed Sep 09, 2020 3:25 pm
by sooksun2009
snasui wrote: Wed Sep 09, 2020 12:46 pm
Posted: Wed Sep 09, 2020 5:57 pm
sooksun2009 wrote: Wed Sep 09, 2020 11:06 am
เขียน Code ที่จะทำเช่นนั้นไว้แล้วหรือไม่ครับ
ถ้าเขียนไว้แล้วกรุณาแจ้งมาด้วยว่าติดขัดบรรทัดไหน อย่างไร จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
