แสดงวันที่ในเซลผิดรูแบบ จากการส่งมาจาก textbox
Posted: Tue Jun 09, 2020 1:23 pm
by yodpao.b
รูปแบบที่ 1 ใช้ code นี้ ผิดครับ
code : Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).value = Me.TextBox13.value
กรอกค่า 11/6/2020 ลง textbox
sheet แสดงผลที่ได้ 6/11/2020 เดือนขึ้นก่อน
รูปแบบที่ 2 ใช้ code นี้ ผิดครับ
code : Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).value = Format(Me.TextBox13.value, "DD/MM/YYYY")
sheet แสดงผลที่ได้ 11/6/2020 เป็นข้อความครับ
แสดงผลที่ได้(ผิด)
มีต่อขั้นตอนทำงาน
Re: แสดงวันที่ในเซลผิดรูแบบ จากการส่งมาจาก textbox
Posted: Tue Jun 09, 2020 1:28 pm
by yodpao.b
ขั้นตอนทำงาน
คลิกปุ่ม
ทำตามตัวเลข
ในช่องวันที่ให้ใส่ ตามตัวอย่างที่ให้ไว้ดังนี้
มีต่อ code
Posted: Tue Jun 09, 2020 1:34 pm
by yodpao.b
code ที่ใช้งานอยู่ ในปุ่ม Send
If Me.TextBox13.Value = "" Or Me.TextBox14.Value = "" Then
MsgBox "ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ", vbOKOnly + vbInformation, "ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลได้"
'ถ้าข้อความใน txtIDStart11 ตรงกับข้อความใน คอลัม A ให้ทำก่อน Else ถ้าไม่เหมือนกันให้ทำหลัง Else
If Application.CountIf(Sheets("calibrateREQSIT").Range("A:A"), Me.txtIDStart11) > 0 Then
LastRow = Sheets("calibrateREQSIT").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 6 To LastRow
If Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, "A").Value = (Me.txtIDStart11.Text) Then
' Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).value = Me.TextBox13.value
Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).Value = Format(Me.TextBox13.Value, "DD/MM/YYYY")
' Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).value = Me.TextBox13.DateValue(Me.TextBox13.Text)
' Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).value = DateValue(Me.TextBox13.Text)
Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 9).Value = Me.TextBox14.Value
Exit For
Next
Dim irow As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("calibrateREQSIT")
'find first empty row in database
irow = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'copy the data to the database
ws.Cells(irow, 1).Value = Me.TextBox11.Value
'ws.Cells(irow, 2).value = Me.TextBox12.value
ws.Cells(irow, 8).Value = Me.TextBox13.Value
ws.Cells(irow, 9).Value = Me.TextBox14.Value
'ws.Cells(irow, 5).value = Me.TextBox15.value
Unload Me
' Call ProtectAllsheets
' Range("A1").Select
Sheets("calibrateREQSIT").Select
ความหมายคือ
ถ้าข้อความใน txtIDStart11 ตรงกับข้อความใน คอลัม A ให้ทำ นำข้อมูลบันทึกทับของเดิม
ถ้าไม่เหมือนกันให้บันทึกที่บรรทัดสุดท้าย
หลังจากทำแล้ว ถูกต้อง ผิดแค่วันที่ ครับ
code ที่ต้องสงสัย มี 2 code ครับ ดังนี้
Posted: Tue Jun 09, 2020 1:45 pm
by yodpao.b
ไฟล์แนบ
ใช้ไฟล์นี้ดีกว่าครับ
แก้ ลิงค์ แล้วครับ
Posted: Tue Jun 09, 2020 3:29 pm
by puriwutpokin
ลองปรับส่วนนี้ดูครับ
Sheets("calibrateREQSIT").Cells(i, 8).Value = Format(Me.TextBox13.Value, "mm/dd/yyyy")
Posted: Tue Jun 09, 2020 6:01 pm
by yodpao.b
คัวพิมพ์ใหญ่นี่ผมไป copy จาก web ฝรั่งเลยนะครับ
งง
ที่แท้ใช้ตัวเล็ก
