Page 1 of 2
ใช้ SpinButton ผล update ช้อมูลลงผิดช่องครับ
Posted: Thu May 23, 2019 10:31 pm
by yodpao.b
ต้องการให้ ในช่อง เป้าหมายและผลประหยัด update ข้อมูลลงช่องที่ถูกต้องครับ
เช่น
เป้าหมาย 2561 ลงในคอลัม I
เป้าหมาย 2562 ลงในคอลัม j
เป้าหมาย 2563 ลงในคอลัม k
ทั้งนี้ ต้องเลื่อน SpinButton ไปยัง พศ 2566 และแก้ไขตัวเลยดังรูป ที่ 1
ทำตามลูกสอนแดงและแก้ตามสีเหลืองครับ
แล้วจึง กดปุ่ม update
ผลที่ได้ในรูปด้านล่าง
จริงๆแล้วในช่องคอลัม I J K ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
แต่จะไปเปลี่ยนในช่อง L M N ครับดังรูปด้านล่าง
ไฟล์ส่งไม่ได้ครับ
เดียวล่งใหใหม่
Re: ใช้ SpinButton ผล update ช้อมูลลงผิดช่องครับ
by yodpao.b
ส่งไฟล
Posted: Thu May 23, 2019 10:38 pm
by yodpao.b
code ที่ใช้
'»ØèÁ Update
If Me.cmbslno.Value = "" Then
MsgBox "ID No Can Not be Blank!!!", vbExclamation, "SL No"
i = 0
Do While Not IsEmpty(Sheet15.Cells(4 + i, 1).Value)
If Sheet15.Cells(4 + i, 1).Value = cmbslno.Text Then
Sheet15.Cells(4 + i, 8).Value = Noname.Text & " " & Textname.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 9).Value = TextBox01.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 10).Value = TextBox02.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 11).Value = TextBox03.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 15).Value = TextBox11.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 16).Value = TextBox12.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 17).Value = TextBox13.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 22).Value = ComboBox21.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 23).Value = ComboBox22.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 24).Value = ComboBox23.Text
MsgBox "¨Ñ´à¡çºÅ§ã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ"
Exit Do
i = i + 1
Dim j, already As Integer
ListBox01.Clear
j = 0
Do While Not IsEmpty(Sheet15.Cells(4 + j, 8).Value)
already = 0
If Sheet15.Cells(4 + j, 3).Value = ComboBox02.Value Then
If Sheet15.Cells(4 + j, 2).Value = ComboBox01.Value Then
ListBox01.AddItem Sheet15.Cells(4 + j, 8).Value
j = j + 1
Call Blank
ComboBox21.Clear
ComboBox22.Clear
ComboBox23.Clear
Call open_comboBox2
code ที่ทำงานให้ใส่ในช่อง
i = 0
Exit Do
i = i + 1
ผมไม่เข้าว่าจะทำอย่างไรให้ textbox รู้ว่าควรใส่ตาม พศ.ครับ
Posted: Fri May 24, 2019 6:16 am
ช่วยยกตัวอย่างข้อมูลที่ต้องกรอกใน UserForm, Object ที่ผู้ใช้จะต้องคลิก และผลลัพธ์ที่ต้องการ จะได้สะดวกกับผู้ตอบในการทำตามขั้นตอนและสังเกตการทำงานของ Code ครับ
Posted: Fri May 24, 2019 9:22 am
by yodpao.b
ดูที่ sheet data เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงดังรูปบนตามสีเหลือง
เปิด UserForm1
เลือกObjectดังนี้ดังรูปบน
สังเกตุ , แล้วเลือกลูกศรจนเห็นปี 2566
ขอขึ้นโพสตใหม่ครับ add รูปไมได้
Posted: Fri May 24, 2019 9:34 am
by yodpao.b
แก้ไขดังรูปด้านบน
คลิกปุ่ม update และ cancel
จนขั้นตอนการเลือก
ผลที่ได้ดังรูปด้านล่าง ซึ่งผิด
ตัดเลข 10 ควรขึ้นในปี 2564 , 2565 , 2566
และในช่อง 2561 2562 2563 ควรเป็นค่าเดิมตามรูปด้านบนสุด
รูปแแบบหรือความต้องการที่ถูกต้องตามรูปด้านล่าง
Posted: Fri May 24, 2019 10:38 am
by yodpao.b
แก้ไขดังรูปด้านบน
จนขั้นตอนการเลือก
Posted: Fri May 24, 2019 10:39 am
by yodpao.b
#6 Post by yodpao.b » 24 May 2019 09:34
โฟตที่ 6 เรียงรูปผิดครับขอโทษ
Posted: Fri May 24, 2019 10:43 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ประกาศตัวแปร x เพิ่มด้านบนสุดจะได้เป็น
Dim currow As Integer
Dim x As Integer
ปรับ Code ที่ Procedure pinButton1_Change จะได้เป็น
Public Sub SpinButton1_Change()
' curyear = SpinButton.Value
x = Me.SpinButton1.Value - Me.SpinButton1.Min
Label101.Caption = "พ.ศ." & SpinButton1.Value - 1
Label102.Caption = "พ.ศ." & SpinButton1.Value
Label103.Caption = "พ.ศ." & SpinButton1.Value + 1
ปรับ Code ที่ CommandButton2_Click จะได้เป็น
'»ØèÁ Update
i = 0
Sheet15.Cells(4 + i, 9 + x).Value = TextBox01.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 10 + x).Value = TextBox02.Text
Sheet15.Cells(4 + i, 11 + x).Value = TextBox03.Text
Posted: Sat May 25, 2019 1:30 pm
by yodpao.b
Posted: Sat May 25, 2019 3:55 pm
by yodpao.b
ในกรณีที่เราเลือกชื่อใน List box
แล้วปรับ SpinButton ไปยัง ปี 2566
กลับไปเลือกรายการอื่นใน List box ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นว่า SpinButton ไม่กลับมาอยู่ในสถานเดิม ตือ 2561
ต้องการให้ SpinButton กลับมาอยู่ในสถานะเดิม ตือ 2561
ผมใช้ SpinButton1.Default มัน bug
Posted: Sat May 25, 2019 4:21 pm
จะให้มันกลับไปเหมือนเดิมก็ต้องทำการ Reset มันใหม่ด้วย Event ของการคลิกรายการใน ListBox ครับ
Posted: Sat May 25, 2019 4:49 pm
by yodpao.b
ใช้ code อะไรครับ
Posted: Sat May 25, 2019 4:52 pm
ผมไม่ตอบเป็น Code อยู่แล้วครับ ยกเว้นเขียนมาแล้วให้ช่วยดูให้ครับ
Posted: Sat May 25, 2019 5:41 pm
by yodpao.b
เปิด UserForm1
ทำดตามรูปดังนี้
Private Sub ListBox01_Click()
i = 0
Do While Not IsEmpty(Sheet15.Cells(4 + i, 8).Value)
If Sheet15.Cells(4 + i, 8).Value = ListBox01.Text Then
cmbslno2.Text = Sheet15.Cells(4 + i, 4).Value
' SpinButton1.Min = "2562"
' goal(SpinButton1.Value - 2562) = 0
Label101.Caption = "¾.È." & 2561
Label102.Caption = "¾.È." & 2562
Label103.Caption = "¾.È." & 2563
Label111.Caption = "¾.È." & 2561
Label112.Caption = "¾.È." & 2562
Label113.Caption = "¾.È." & 2563
Exit Do
i = i + 1
Posted: Sat May 25, 2019 5:45 pm
by yodpao.b
ไฟล
Posted: Sat May 25, 2019 5:52 pm
i = 0
SpinButton1.Value = SpinButton1.Min
Label101.Caption = "¾.È." & SpinButton1.Min - 1
Label103.Caption = "¾.È." & SpinButton1.Min + 1
Label111.Caption = "¾.È." & SpinButton1.Min - 1
Label113.Caption = "¾.È." & SpinButton1.Min + 1
Posted: Sat May 25, 2019 6:39 pm
by yodpao.b
ได้ตามต้องการครับ
Posted: Sun May 26, 2019 12:35 am
by yodpao.b
ต้องการ
ก่อนที่ทำการ Add . ให้ Noname.text(1.1.1) ตรวจสอบ ค่าในคอลัม F
ถ้าครงกันให้ไม่ add ถ้าไม่ตรงกันถึงaddได้
Private Sub CommandButton4_Click()
'ปุ่ม Add
Dim j As Integer
i = 0
If Me.cmbslno.Value = "" Or Me.Noname.Value = "" Or Me.Textname.Value = "" Then
MsgBox "ID Number Record Can Not be Blank!!!", vbExclamation, "ID Number"
cmbslno1.Text = "E-" & Application.Text(Application.Max([max_no]) + 1, "0000")
cmbslno2.Text = Application.Max([max_no]) + 1
cmbslno.Text = cmbslno1.Text
Do While Not IsEmpty(Sheet15.Cells(3 + i, 6).Value)
If Sheet15.Cells(3 + i, 6).Value <> Noname.Text Then
Do
If IsEmpty(Sheet15.Cells(3 + i, 1).Value) = False Then
i = i + 1
Loop Until IsEmpty(Sheet15.Cells(3 + i, 1).Value) = True
Sheet15.Cells(3 + i, 1).Value = cmbslno.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 2).Value = ComboBox01.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 3).Value = ComboBox02.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 4).Value = cmbslno2.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 5).Value = "-"
Sheet15.Cells(3 + i, 6).Value = Noname.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 7).Value = Textname.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 8).Value = Noname.Text & " " & Textname.Text
For j = 0 To 5
Sheet15.Cells(3 + i, 9 + j).Value = goal(j)
Sheet15.Cells(3 + i, 15 + j).Value = actual(j)
Next j
Sheet15.Cells(3 + i, 22).Value = ComboBox21.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 23).Value = ComboBox22.Text
Sheet15.Cells(3 + i, 24).Value = ComboBox23.Text
Call Blank
Call ClearListBox01
MsgBox "จัดเก็บลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"
i = i + 1
' CommandButton4.Enabled = False
' CommandButton3.Enabled = True
' CommandButton2.Enabled = True
' CommandButton5.Enabled = True
code นี้ทำงาน ไม่ตรวจสอบคาครับ
Posted: Sun May 26, 2019 6:52 am
ตัวอย่าง Code ครับ
'ปุ่ม Add
i = 0
With Worksheets("Data")
If Application.CountIf(.Range("f4", .Range("f" & .Rows.Count).End(xlUp)), _
Me.Noname.Text) > 0 Then
MsgBox "Please check sub item.", vbInformation
