Hide ข้อความที่เรากำหนด ไม่ให้แสดง ใน column
Posted: Tue Jan 08, 2019 11:11 am
by BooBee
สวัสดีค่ะ พอดี มีโค้ดแล้วให้วนรอบ โดยมีเงื่อนไขว่า
ถ้า คีย์ data column G data จะแสดง ใน column J แต่ติดปัญหาตรง ค่าของ row อื่นๆ แสดง ตามด้วย
ถึง column G ไม่ได้ใส่ค่า แต่ ข้อมูลจะแสดง เพราะใส่การวนค่า I
Code vba ค่ะ
If target.address = range (“$G$” & i ).adderss then
If Ucase (Target.value) = Ucase(Range(“J” & i).value) then
Range (“$G$” & i).value = lot
Elseif range(“$G$” & i + 1) = “” then
Range (“$J$” & i +1).value = “”
Endif
Endif
แต่อยากได้ โค้ดที่ซ่อนผลลัพธ์ ที่เรากำหนดค่ะ
เช่น column J มีข้อความ 31-May-00
ซึ่งไม่อยากให้เห็นข้อความนี้ อยู่ใน column รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
Re: Hide ข้อความที่เรากำหนด ไม่ให้แสดง ใน column
Posted: Tue Jan 08, 2019 11:17 am
by puriwutpokin
แนบไฟล์ตัวอย่างและแนบโค้ดให้เป็น โค้ดด้วยครับ
Posted: Tue Jan 08, 2019 1:40 pm
by BooBee
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
i = 1
For i = 9 To 39
If Target.Address = Range("$G$" & i).Address Then
Dim lot As String
lot = Range("$G$" & i + 1).Value
'If Len(lot) <= 0 Then
'Exit Sub
'End If
'Dim a As String
Dim x As String
'a = getLotabc(x)
x = Range("$G$" & i).Value
Call ShowMFGDate(lot)
'>>>Bee
Call ExpDate(lot)
'<<<Bee
      If UCase(Target.Value) = UCase(Range("I" & i).Value) Then
              Range("$G$" & i).Value = lot
            '>>>test
ElseIf Range("$G$" & i + 1) = "" Then
        Range("$I$" & i + 1).Value = ""
            '<<<test
    '-------------Exp-------------'
            If UCase(Target.Value) = UCase(Range("J" & i).Value) Then
            '>>>test
              Range("$J$" & i + 1).Value = ""
            '<<<test
    '--------------Exp------------'
Function ConvertDate(lot As String) As Date
    Dim nyear As Integer
    Dim nmonth As String
    Dim nday As Integer
   Dim sTmp As String
    sTmp = Mid(CStr(VBA.Year(Now())), 1, 3)
    'nyear = CInt(sTmp & Mid(lot, 1, 1))
    nyear = CInt("0" & sTmp & Mid(lot, 1, 1))
    sTmp = Mid(UCase(lot), 2, 1)
    Select Case sTmp
        Case "X"
            nmonth = 10
        Case "Y"
            nmonth = 11
        Case "Z"
            nmonth = 12
        Case Else
            nmonth = CInt("0" & sTmp)
    End Select
    nday = CInt("0" & Mid(lot, 3, 2))
    Dim dt As Date
    dt = DateSerial(nyear, nmonth, nday)
    ConvertDate = dt
End Function
Sub ShowMFGDate(lot As String)
    Dim showlot As String
    i = 1
    For i = 9 To 39
   showlot = Range("G" & i).Value
   If UCase(showlot) = "No" Then
    Range("G" & i).Value = showlot
   Dim dt As Date
   dt = ConvertDate(showlot)
   'Range("I" & i).Value = dt
    'dt = Range("I" & i)
   lot = Range("I" & i)
        Range("I" & i).Value = Format(dt, "dd-MMM-YY")
Function getLotabc(x As String)
   Dim a As String
    i = 1
    For i = 9 To 39
   a = Range("$G$" & i).Value
   getLotabc = a
End Function
'--------------------Exp-----------------------
Function ConvertDateExp(lot As String) As Date
    Dim nmonth As Integer
    Dim nday As Integer
    Dim sTmp As String
    Select Case sTmp
        Case "X"
            nmonth = 10
        Case "Y"
            nmonth = 11
        Case "Z"
            nmonth = 12
        Case Else
     End Select
    Dim DDy As String
     DDy = Mid(CStr(VBA.Year(Now())), 3, 2)
    'nmonth = CInt("0" & sTmp & Mid(lot, 1, 1))
    '===================Date===================
'nday = Mid("0" & lot, 3, 2)
If nday = "00" Then
   nday = "00"
   DDy = "00"
ElseIf nday <> "01" Then
       If CInt(nday) > 1 And CInt(nday) < 11 Then
          DDy = "0" & CStr(CInt(nday) - 1)
           DDy = CStr(CInt(nday) - 1)
ElseIf nday = "01" Then
'===================Month===================
       If nmonth <> "01" Then
          If CInt(nmonth) > 1 And CInt(nmonth) < 11 Then
             nmonth = "0" & CStr(CInt(nmonth) - 1)
             nmonth = CStr(CInt(nmonth) - 1)
       ElseIf nmonth = "01" Then
              nmonth = "12"
              ye = CStr(CInt(nyear) - 1)
       Select Case CInt(nmonth)
       Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12
            DDy = "31"
       Case 4, 6, 9, 11
            DDy = "30"
       Case 2
            If CInt(nyear) Mod 4 = 0 Then
               DDy = "29"
            ElseIf CInt(nyear) Mod 4 <> 0 Then
                   DDy = "28"
       End Select
If CInt(nmonth) = 2 And CInt(DDy) > 28 Then
       DDy = "29"
           DDy = "28"
  If nmonth = 8 And DDy > 28 Then
       DDy = "29"
           DDy = "28"
   Dim dt As Date
    dt = DateSerial(nyear + 1, nmonth - 6, DDy)
    ConvertDateExp = dt
End Function
Sub ExpDate(lot As String)
    i = 1
    For i = 9 To 39
   showlot = Range("$G$" & i).Value
   If UCase(showlot) = "NO" Then
    Range("$G$" & i).Value = showlot
   Dim dt As Date
   dt = ConvertDateExp(showlot)
   lot = Range("$J$" & i)
        Range("$J$" & i).Value = Format(dt, "dd-MMM-YY")
Function getLotabc1(x As String)
   Dim a As String
    i = 1
    For i = 9 To 39
   getLotabc = a
End Function
Posted: Tue Jan 08, 2019 4:10 pm
😀 ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เช่นนี้เป็นต้น ลองแนบมาใหม่ครับ
Posted: Wed Jan 09, 2019 9:20 am
by BooBee
โปรแกรมจะคำนวน ด้วย column G ค่ะ แล้วจะไปแสดงผลที่ column I และ J ค่ะ แต่ อยากให้มันคำนวน โดยแถวต่อแถวค่ะ
Posted: Wed Jan 09, 2019 12:52 pm
by logic
อ่านคำถามแล้วไม่เข้าใจ สรุปว่าเริ่มจากการทำอะไรบ้างและต้องการทำอะไรครับ ทำไมต้องลูปไม่ดูกันเป็นเซลล์ต่อเซลล์ครับ
Posted: Wed Jan 09, 2019 1:12 pm
by BooBee
Column G ใส่ตัวเลข 910911
โปรแกรม จะคำนวนให้column I และ J
โดย เอาจาก column G มาคำนวน
แต่ที่ต้องการให้ วนลูป คือค่าที่ใส่มา ใน column G rows ที่ 9 โปรแกรม ก็จะคำนวนใน column I และ J แต่ค่าที่ได้แนบไฟล์ไปนั้น โปรแกรม มันคำนวนต่อๆกันมา โดยที่ ใน column G ยังเป็นค่าว่างอยู่
Posted: Wed Jan 09, 2019 8:56 pm
BooBee wrote: Wed Jan 09, 2019 1:12 pm Column G ใส่ตัวเลข 910911
:D ผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเช่นกัน ค่อย ๆ ถามตอบกันไปครับ
สมมุติ G9 คือ 910911 ค่าที่ถูกต้องในคอลัมน์ I และ J คือค่าเท่าไร คิดอย่างไรจึงได้ค่าเท่านั้นครับ :?:
Posted: Fri Jan 11, 2019 9:22 am
by BooBee
9 คือ ปีปัจจุบันค่ะ = 19
1 คือ เดือนปัจจุบัน = 01
09 คือ วันที่ค่ะ
แต่โปรแกรมมันคำนวนณถูกต้องแล้วค่ะ
แต่ติดตรงที่ว่า ถ้า แถวไหน ของ column G เป็นช่องว่าง ให้โปรแกรม column I และ column J แสดงผลออกมาเป็น ค่าว่างด้วยค่ะ ตอนนี้ที่ติดอยู่
Posted: Fri Jan 11, 2019 6:55 pm
:D ลองดูว่าใช่ที่ต้องการหรือไม่ครับ
    i = 1
    For i = 9 To 39
        If Range("g" & i).Value = "" Then
            Range("i" & i).Value = ""
            Range("j" & i).Value = ""
            Dim lot As String
            Dim x As String
            Call ExpDate(lot)
        'Fuction MFG
        'Fuction EXP
