สอบถามการ Resize และ Merge Rows ตามจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกัน
Posted: Wed Dec 28, 2016 8:11 am
by niwat2811
สอบถามการ Resize และ Merge Rows ตามจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกันครับ
ตัวอย่างตามไฟล์แนบ คำตอบที่ต้องการอยู่ที่ คอลัมภน์ E:F
Code อยู่ที่ Module1 ชื่อ test1 ครับ
Sub test1()
Dim rngMerge As Range
Dim cell As Range
Dim lr As Long
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set rngMerge = Range("A2:A" & lr)
Range("A2:A" & lr).MergeCells = False
MergeAgain:
For Each cell In rngMerge
If cell.Value = cell.Offset(1, 0).Value And IsEmpty(cell) = False Then
Range(cell, cell.Offset(1, 0)).Merge
Range(cell, cell.Offset(1, 0)).VerticalAlignment = xlTop
GoTo MergeAgain
Next
Re: สอบถามการ Resize และ Merge Rows ตามจำนวนข้อมูลที่ซ้ำกัน
Posted: Wed Dec 28, 2016 11:30 am
by ZEROV
ตัวอย่างการหาช่วงเซลล์เพื่อทำการ Merge
Sub FindMergeRange()
Dim ArrRange, CalRange
lastrow = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set CalRange = Range("c2:c" & lastrow)
[c2] = "=IF(MATCH(A2,A:A,0)=ROW(),COUNTIF(A:A,A2))"
[c2].Copy (CalRange)
CalRange.Value = CalRange.Value
Set ArrRange = CalRange.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
For Each cll In ArrRange
cll.Offset(0, -2).Resize(cll.Value, 1).Select
Call Merge
Next
MsgBox "Done"
Private Sub Merge()
MsgBox "Call Merge"
Posted: Wed Dec 28, 2016 4:03 pm
by niwat2811
จาก Code ด้านบนที่ผมได้แจ้งไว้ สามารถใช้งานได้แค่คอลัมภน์ A
แต่ความต้องการคือ อยากให้ Merge Rows ที่คอลัมภน์ B ด้วย
ไม่ทราบว่าควรปรับ Code อย่างไรครับ
Posted: Thu Dec 29, 2016 1:26 am
by DhitiBank
ลองอีกแบบหนึ่งครับ
Sub TryMerge()
Dim i As Integer, iCount As Integer, iCol As Integer, _
r As Range, rMerge As Range, bOK As Boolean
With ActiveSheet
iCol = .UsedRange.Columns.Count
Set rMerge = .UsedRange.Resize(.UsedRange.Rows.Count, 1)
For i = iCol To 1 Step -1
For Each r In rMerge.Offset(, i - 1)
If r.MergeCells Then Exit For
If Not IsEmpty(r) Then
If i > 1 Then
bOK = False
If r.Offset(0, -1).Value = _
r.Offset(1, -1).Value Then bOK = True
bOK = True
If r.Value = r.Offset(1, 0).Value And bOK Then
iCount = iCount + 1
If iCount > 0 Then
r.Offset(-iCount, 0).Resize(iCount + 1, 1).Merge
r.Offset(-iCount, 0).VerticalAlignment = xlTop
iCount = 0
Posted: Thu Dec 29, 2016 7:36 am
by niwat2811
ขอบคุณ คุณ DhitiBank มากครับ
Code ที่ให้มาสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามต้องการครับ
Posted: Mon Jan 02, 2017 9:37 pm
by ZEROV
สร้างใหม่ใน Column ถัดไป
Public Sub MergeCell()
Dim DataCol1 As Range, Main As Range, m, n
Set DataCol1 = Range(Cells(2, 1), Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
For Each c In DataCol1
If c.Value <> m Then
Set Main = c.Resize(iCount(DataCol1, c.Value), 1)
c.Offset(0, 2).Value = c.Value
c.Offset(0, 2).Resize(iCount(DataCol1, c.Value), 1).Merge
c.Offset(0, 3).Value = c.Offset(0, 1).Value
c.Offset(0, 3).Resize(iCount(Main.Offset(0, 1), c.Offset(0, 1).Value)).Merge
m = c.Value
n = c.Offset(0, 1).Value
If c.Offset(0, 1).Value <> n Then
Next
Columns("C:D").VerticalAlignment = xlTop
Private Function iCount(R As Range, x As String) As Integer
For Each i In R
If i = x Then n = n + 1
iCount = n
End Function
