macro recordbill แยก Deposit ขอบคุณครับ
Posted: Wed Jun 08, 2011 1:38 pm
by godman
จากโค้ตนี้ ผมรู้สึกว่ามันจะเอาข้อมูลจาก Template ทั้ง 12 แถวแต่ถ้าผมจะทำให้มันนับจำนวนข้อมูลแถวที่จะเอาเป็น CASE ไปผมต้องปรับเปลี่ยน macro นี้อย่างไรครับ สมมุติว่า cell n1 คือนับจำนวนแถวที่จะเอา ต้องขอขอบคุณผู้แบ่งปัน Record Bill ครับเพราะผมสามารถนำมาใช้ในลักษณะงานของผมต่อไปได้ ผมกำลังต้องาารให้ macro ทำแบบนี้พอดีเลย
Sub RecordTraining()
Dim rs As Range, rt As Range
Dim rs1 As Range, rt1 As Range
Worksheets("Form1").Range("L1") _
= Application.Max(Worksheets("Database") _
.Range("C:C")) + 1
With Worksheets("Template")
i = Application.CountIf( _
.Range("M3:M15"), ">0")
Set rs = .Range("A2:M" & 12 + i)
Set rs1 = .Range("A21:K21")
Set rt = Worksheets("Database") _
.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Set rt1 = Worksheets("Score") _
rs.Copy
rt.PasteSpecial xlPasteValues
rs1.Copy
rt1.PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Finish"
Re: macro recordbill แยก Deposit ขอบคุณครับ
Posted: Wed Jun 08, 2011 1:51 pm
อ่านดูแล้วเข้าใจว่าเป็นการนำข้อมูลโดยเลือกเฉพาะค่าที่ต้องการ หากเป็นเช่นนั้นจะต้องปรับ Code ใหม่เพื่อให้ Loop ครับ ควรมีตัวอย่างเงื่อนไขและตัวอย่างข้อมูลประกอบเพื่อสะดวกในการเขียน Code ครับ
Posted: Wed Jun 08, 2011 2:26 pm
by godman
ขอโทษครับ ผมไม่ได้ส่งไฟล์ไป นี่คือไฟล์ตัวอย่างครับ
Posted: Wed Jun 08, 2011 2:53 pm
ช่วยอธิบายเงื่อนไขด้วยครับว่าการเอาบรรทัดต่าง ๆ ไปนั้นโดยดูเงื่อนในคอลัมน์ใด เซลล์ใด อย่างไร ยกตัวอย่างเช่นต้องเป็น True ทั้ง 3 ช่องหรือ ฯลฯ
Posted: Wed Jun 08, 2011 3:02 pm
by godman
เอาเฉพาะข้อมูลใน sheet template ที่มีชื่อ ทักษะ J1-J11 เป็นตัวกำหนด ครับ จะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่ดึงมาคือ J1-J15 แต่ผมไม่ต้องการ J12-J15 คือสนใจเฉพาะข้อมูลที่มีความหมายครับ
Posted: Wed Jun 08, 2011 3:15 pm
เอาเป็นว่าถามไปตอบไปแล้วกันครับ ตามโจทย์ที่ถามมาทำดังนี้ครับ
1. ที่ชีท Template เซลล์
N1 คีย์เพื่อนับว่าจะต้องนำไปใช้กี่บรรทัด
=COUNTIF(J2:J15,"*?")+1
2. ตัวอย่างการเปลี่ยน Code สำหรับการ Copy ข้อมูลตามด้านล่าง
Set rs = .Range("A2:H" & .Range("N1"))
3. Code ไม่ควรวางอยู่ที่ ThisWorkbook ให้นำไปวางที่ Module ปกติครับ การสร้าง Module ปกติให้คลิกเมนู Insert > Module
Posted: Wed Jun 08, 2011 3:37 pm
by godman
ขอบพระคุณมากครับใช้ได้แล้วครับ
Posted: Fri Jun 24, 2011 8:20 pm
by godman
อาจารญครับจาก โค้ดนี้ ถ้าเราจะเอาข้อมูลโดยเลือกเฉพาะค่าที่ต้องการ ในส่วนที่ A21:K21 ถ้าผมเปลี่ยนเป็นจะเอา A21:K25 คือเอา 5 แถวแต่เราต้องการให้มันยืดหยุ่น ถ้าไม่มีข้อมูลในแถวที่เหลือ ก็ไม่ต้องเอาไปจะได้ไม่ต้องไปคอยลบในดาต้า คล้ายๆจะกำหนด rang ใน rs1 เราจะต้องเปลี่ยน macro อย่างไรบ้างครับ
Posted: Fri Jun 24, 2011 8:59 pm
ลองตามนี้ครับ
1. ที่ชีท Template เซลล์ A19 คีย์สูตร
=COUNTIF(A21:A65536,"<>")
2. เปลี่ยน code เป็นตามด้านล่าง
Set rs1 = .Range("A21:K" & 21 + .Range("A19") - 1)
Posted: Fri Jun 24, 2011 9:16 pm
by godman
อาจารย์ครบ ขอบคุณครับ วันนี้ผมทำไฟล์เพื่อจัดการกับ manpower planing based on skill performance ทัังวันเลย แต่ว่ามาตายตอนจบ เพราะผมเล่น ลิ้งข้อมูลมาจาก 5 แหล่งในหลากหลายโฟลเดอรื เครื่องไม่ทำงานเลยครับ รอเป็นชั่วโมง เครียดมากเลยครับ อาจารย์พอมีคำแนะนำไหมครับ คร้นจะให้คนกรอกข้อมูลมาใช้ไฟล์เดียวกันก็เกรงว่าจะไม่ได้เพราะอยู่คนละแผนกกันและไฟล์มันก็ใช้ได้ทีละคนครับ ทำไมไฟล์งานผมจึงทำงานช้ายังกับเต่าเป็นช่วโมงก็ยังไม่ update ให้ ผมใช้ 2007 ครบ
อ๋อ คำว่า ครบ นี่หมายถึง ครับ นะครับ คีย์บอร์ดมันไกล้จะพัังแล้ว
Posted: Fri Jun 24, 2011 9:38 pm
ปกติการ Link หลาย Folder ก็ไม่ได้ทำให้ไฟล์ทำงานช้า เว้นเสียแต่ว่าไฟล์มีสูตรจำนวนมาก ยิ่งเป็นสูตร Vlookup แบบตรงตัวก็จะยิ่งคำนวณช้า อันที่จริง Excel 2007 ก็ได้ปรับให้คำนวณเร็วขึ้นสำหรับกรณีนี้แล้ว การคำนวณช้าเป็นชั่วโมงแสดงว่าไม่ปกติแล้วครับ ไม่ทราบว่าในไฟล์ทั้งหลายที่เชื่อมโยงกันมีสูตรซับซ้อนจำนวนมากหรือไม่ครับ
นอกจากนั้นแล้วก็ให้สังเกตว่าได้เปิดโปรแกรมไว้หลายโปรแกรมหรือไม่เพราะอาจจะเป็นการแบ่ง Memory ไปใช้ ทำให้ Excel ใช้ไม่พอ จากประสบการณ์สำหรับเรื่องการ Link ไฟล์จากหลายไฟล์หลาย Folder ก็มีปัญหาว่าช้าบ้างแต่ไม่ช้าถึงขนาดนั้น ผมเปิดไฟล์ทำงานแต่ละครั้งนับสามสิบไฟล์พร้อม ๆ กัน ทั้งมีการ Link ระหว่างไฟล์จำนวนมาก มีสูตรหลากหลายยากง่ายแตกต่างกันไปก็ยังทำงานได้ครับ
Posted: Fri Jun 24, 2011 9:50 pm
by godman
ใช่ ผมใช้สูตรมากจริงๆ เช่นสูตรดึงข้อมูลทั้ง sheet เช่น if(isnumber(search)...lookup(9.9999999 ) แต่ผมเลือกท้งฟิลล์ ไม่รู้ว่ามีผลหรือไม่ แล้วก็ index matxh match ก็ใช้เยอะมาก ครับ ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่าน้มีผลทำให้ช้า หรือไม่
Posted: Fri Jun 24, 2011 10:00 pm
ครับไม่ต้องสงสัยอื่นใด หากเป็นเช่นที่บอกมาก็เป็นเพราะสูตรแหละครับ ยิ่งเป็นสูตร Array ด้วยก็จะเป็นตัวดึงให้ช้าลง
ปกติการใช้สูตรใด ๆ ก็ตามควรใช้ให้กระชับที่สุด ยกตัวอย่างเช่นขอบเขตข้อมูลมีแค่ไหนก็ใช้เท่านั้นและไม่ต้องลากสูตรเผื่อไว้ การกำหนดขอบเขตข้อมูลก็ควรจะใช้การให้ชื่อกับช่วงเซลล์เข้ามาช่วยเพื่อให้ช่วงข้อมูลในสูตรปรับเพิ่มลดตามจำนวนที่มี
กรณีการใช้สูตรแบบเผื่อช่วงข้อมูลกับการกำหนดช่วงข้อมูลเพียงเท่าที่มี ยกตัวอย่างอย่างเช่น
=Vlookup(A1,
A:Z,10,0) กับ Vlookup(A1,
A1:Z1000,10,0)
ให้ความเร็วที่ต่างกันอย่างมาก
นอกจากนี้การใช้สูตรซ้ำ ๆ กันควรแยกออกมาต่างหาก ยกตัวอย่างเช่น
=Index(A:A,Match(
Today()+B1,B:B,0)) แล้ว Copy ลงไปจำนวนมาก จะต่างกับ =Index(A:A,Match(
$C$1+B1,B:B,0)) ความเร็วจะต่างกันอย่างมากมายมหาศาล สำหรับกรณีที่สองเป็นการคี่ย์ Today() ไว้ที่ C1 แล้วค่อยนำไปใช้ ส่วนกรณีแรกเป็นการคีย์สูตร Today() ทุกสูตร
ฟังก์ชั่น Today และอื่น ๆ อีกมากมายเป็น Volatile Function คือถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย แม้การขยับความกว้างเซลล์ใด ๆ ก็คำนวณทันที หากใช้จำนวนมากทำให้การคำนวณช้ามาก Volatile ฟังก์ชั่นสามารถดูเพิ่มเติมจากที่นี่ครับ
http://www.decisionmodels.com/calcsecretsi.htm
Posted: Fri Jun 24, 2011 10:30 pm
by godman
รู้ไหมครับ ว่าเวบของอาจารย์เปลี่ยนชีวิตผม ผมกลายเป็นคน crazy excel ขั้นบ้า กลับจากงานที่โรงงานมา ก็ต้องมาตามดูว่าคนอื่นกระทู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็น่ง load ไปศีกษา ขอบคุณมากครับ หวีงว่าผมจะเก่งได้ซัก 10 เปอร์เซนของอาจารญ์ก็พอ มันช่วยลดเวลาทำงานผมได้มากมาย ผมทำงานเสร้๗เร็วมาก ครับ
