จะดูดข้อมูลจากอีก Workbook นึงไปยังอีก Workbook นึง
Posted: Fri Jun 08, 2012 9:05 am
by prawitj
ผมได้รับมอบหมายให้ดูดข้อความจาก Workbbook นึงไปยังอีก Workbook นึงโดยผมได้สร้างปุ่ม ดูดข้อมูลมาแล้ว และผมมี Code ในการดูดข้อมูล แต่ที่เคยทำเป็นการดูดข้าม Sheet ไม่เคยดูดข้าม Workbook อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าถ้าจะดูดข้าม Workbook จะทำอย่างไรครับ โดยผมมี path ของ Workbook อยู่แล้วคือ
\\10.10.1.211\F&I-Tchab F&I\F&I-Tchab-F&I PO\F and I PO.xls
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
ปล1.ผมเคยดูดโดยใช้ pivot แต่เนื่องจากข้อจำกัดของมันคือ 250 ตัวอักษร แต่การเขียนมันยาวกว่านั้นครับ ทำให้อีกฝ่ายที่ดูข้อมูลได้ข้อมูลไม่ครบ
ปล.2 เป็นการดูดข้อมูลใน network ครับ
Re: จะดูดข้อมูลจากอีก Workbook นึงไปยังอีก Workbook นึง
Posted: Fri Jun 08, 2012 9:13 am
by prawitj
ลืมบอกอาจารยืว่า ผมไม่ใช้ vlookup หรือ index เพราะ มันทำให้ File ทำงานข้าครับ เนื่องจากข้อมูลมหาศาลมากผมเลยตัดสินใจใช้ vba มาดูดข้อมูลเป็น Batch file ในแต่ละช่วง ถ้าเสียเวลาก็เสียแค่ครั้งเดียวครับ
Posted: Fri Jun 08, 2012 9:26 am
by bank9597
:D หากใช้ VBA ต้องลองเขียนมาเองก่อนครับ ติดส่วนไหนค่อยถามกันไปเรื่อยๆครับ
Posted: Fri Jun 08, 2012 10:05 am
by prawitj
Private Sub btnRefresh_Click()
Dim wb As Workbook 'F&I PO Workbook
Dim rfAll As Range 'All Rang in F&I Workbook
Dim rf As Range 'Each range in f&i
Dim rsAll As Range 'All Range in sales po
Dim rs As Range 'Each Range in sales po
Dim rst As Range 'last range in sales po
Dim sh As Worksheet 'worksheet in workbook
wb = "\\10.10.1.211\F&I-Tchab F&I\F&I-Tchab-F&I PO\F and I PO.xls"
For Each sh In wb.Worksheets
If sh.Name = "PO" Then
Set rfAll = sh.Range("A4", sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
With Sheets("Movement")
Set rsAll = .Range("A6", "AM20000")
Set rs = .Range("A6:AM6")
rsAll.Borders.LineStyle = xlNone
rsAll.Clear
rfAll.Resize(1, 39).Copy
rs.PasteSpecial xlPasteValues
' Set rs = .Range("A6", sh.Range("AM" & Rows.Count).End(xlUp))
' rs.Borders.LineStyle = xlContinuous
Next sh
ผมลองเขียนมาแล้วครับ แต่ไม่สามารถดูดข้อมูลได้
Posted: Fri Jun 08, 2012 10:19 am
by bank9597
:shock: การที่ต้องใช้ VBA จำเป็นต้องแนบไฟล์มาด้วยเสมอครับ (ขออภัยที่แจ้งไปไม่ครบ) เพราะจะได้สามารถทดสอบได้ว่ามันติดปัญหาตรงส่วนไหนครับ
Posted: Fri Jun 08, 2012 10:44 am
by prawitj
ผมจะดูดข้อมูลจาก F&I PO.xls sheet PO ตั้งแต่คอลัมภน์ A-AM ทั้งหมดทุกแถวที่มีข้อมูลอยู่ มาที่ PO GM.xls ที่ sheet movement ครับ ที่ไม่่ใช้ pivot เนื่องจากช่อง AM มัน แสดงได้แค่ 250 character ทำให้ Sales ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของ F&I (การเงิน)
Posted: Fri Jun 08, 2012 2:18 pm
:D เขียน Code ให้เปิดไฟล์ F and I PO.xls ขึ้นมาก่อนที่จะดึงข้อมูล เมื่อดึงเสร็จแล้วคิดปิดครับ
Posted: Tue Jun 12, 2012 8:30 am
by prawitj
