[VBA] ดึงข้อมูลจาก Sheet มาแสดงบน ListBox
Posted: Thu Jun 22, 2017 1:18 pm
by kannaree
สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการให้ข้อมูลใน Sheet2 แสดงบน ListBox เป็น Column ซึ่งตอนนี้สามารถแสดงได้เพียงคอลัมเดียวคือ B
อยากให้แสดง ตั้งแต่ B-G ค่ะ ต้องเพิ่ม Code อย่างไรค่ะ
- xxxx.png (89.79 KiB) Viewed 894 times
Dim cl As Range
'Load the combobox with a variety of household pets
With Me.ListBox1
'Clear the rowsource in case it has been set
.RowSource = ""
'Add the items from Cell A10 to the last used row in column A
[b] For Each cl In Worksheets("Sheet2").Range("B2:B" & _
Worksheets("sheet2").Range("B65536").End(xlUp).Row)
[/b] .AddItem cl.Value
Next cl
Re: [VBA] ดึงข้อมูลจาก Sheet มาแสดงบน ListBox
Posted: Thu Jun 22, 2017 4:45 pm
Code แทนที่จะ Loop แต่ค่าเข้าไปวางให้ Set RowSource ให้กับ ListBox จะง่ายกว่า Loop ค่าเข้าไปวางครับ ตัวอย่างการกำหนด RowSource ครับ
https://msdn.microsoft.com/VBA/Language ... es-example
นอกจากนี้ต้องกำหนดคอลัมน์ของ ListBox เพื่อรองรับหลายคอลัมน์ด้วย สามารถกำหนดตามภาพหรือด้วย Code ครับ
Posted: Fri Jun 23, 2017 4:34 pm
by kannaree
ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
Posted: Fri Jun 23, 2017 4:50 pm
by kannaree
ขอโทษนะคะอาจารย์มีติดปัญหานิดหน่อยตรง ปุ่ม Move
จะต้องแก้ไขโค้ดอย่างไรค่ะ
- 222.png (147.46 KiB) Viewed 873 times
- 1111.png (103.3 KiB) Viewed 873 times
Private Sub BTN_moveAllRight_Click_Click()
Dim iCtr As Long
For iCtr = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
Me.ListBox2.AddItem Me.ListBox1.list(iCtr)
Next iCtr
Me.ListBox1.Clear
Private Sub BTN_MoveSelectedRight_Click()
Dim iCtr As Long
If Me.ListBox1.Selected(iCtr) = True Then
Next iCtr
For iCtr = Me.ListBox1.ListCount - 1 To 0 Step -1
Me.ListBox1.RemoveItem iCtr
Next iCtr
Posted: Fri Jun 23, 2017 11:51 pm
แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยจะได้ช่วยทดสอบได้ครับ
Posted: Mon Jun 26, 2017 8:51 am
by kannaree
เมื่อคลิก Select Material Button
ไฟล์เทส
Posted: Tue Jun 27, 2017 7:00 pm
เนื่องจากต้อง Remove Item ออกไปเมื่อคลิกย้าย จะ
ไม่สามารถใช้ RowSource ได้ครับ
เราจะใช้การ Loop รายการดัง Code ตัวอย่างด้านล่างแทนการใข้ RowSource ลองปรับใช้ดูครับ
Dim r As Range, i As Byte
With Sheets("Sheet2")
For Each r In .Range("b3", .Range("b" & .Rows.count).End(xlUp))
Me.ListBox1.AddItem
Me.ListBox1.List(i, 0) = r.Value
Me.ListBox1.List(i, 1) = r.Offset(0, 1).Value
Me.ListBox1.List(i, 2) = r.Offset(0, 2).Value
i = i + 1
ListBox1.ColumnCount = 3
ListBox1.BoundColumn = 0
