การ Insert Comment อย่างรวดเร็วและทำได้ทีละหลายช่อง
Posted: Fri May 04, 2012 12:42 pm
by godman
อาจารย์ครับผมมีปัญหามาถาม ถ้าผมอยากจะ insert comments มากๆและหลายๆ เซลล์โดยมีข้อมูลในอีกชี้ตตามไฟล์แนบ ผมจะต้องทำอย่างไรครับ แทนที่ผมจะมานั่งคีย์ทีละอันเพราะมี comment ที่ต้องใส่ทีละ มากๆ
Re: การ Insert Comment อย่างรวดเร็วและทำได้ทีละหลายช่อง
Posted: Fri May 04, 2012 12:59 pm
by bank9597
ลองดูครับ
ที่ B2 กด Ctrl+C
คลุมทึบ C2:AV2 แล้วคลิ๊กขวา Paste Special ใน Paste เลือก All ใน Operation เลือก Add > OK
Posted: Fri May 04, 2012 1:21 pm
by godman
ขอบคุณครับคุณ bank แต่ยังไม่ใช่ตามความต้องการครับ ผมต้องการนำข้อมูลจาก Sheet iso9001clause มาใส่เป็น Comment ในsheet Comment โดยมีหมายเลขข้อกำหนดที่ผมใส่ สมมุติไว้ 2 อัน แต่อันที่เหลือผมยังไม่ใส่คือ C2 ถึง AV2 ไม่ใช่การ Copy แต่อย่างใดครับ
Posted: Fri May 04, 2012 2:39 pm
การเพิ่ม Comment หรือนำค่าจาก Comment มาเรียงเป็น Database แบบรวดเร็ว จำเป็นต้องพึ่ง VBA ครับ ลองบันทึก Macro สำหรับงานนี้มาดูก่อนครับ ติดตรงไหนสามารถถามมาได้เรื่อย ๆ ครับ
Posted: Fri May 04, 2012 8:28 pm
by godman
อาจารย์ครับผมได้ทดลอง VBA นี้ก็ได้แต่เฉพาะเซลล์แบบแนวดิ่งได้เซลล์เดียวคือ A1 โดยใส่ข้อมูลที่ต้องการลิ้ง insert comment ใน H2 แต่ผมไม่ทราบว่าในกรณีของไฟล์ผมต้องปรับปรุงแก้ไขสูตรอย่างไรครับ ขอความกรุณาด้วยครับ
Option Explicit
Sub AddCommentTest()
With ActiveSheet
If .Range("A1").comment Is Nothing Then
'do nothing
'delete existing comment
.Range("A1").comment.Delete
.Range("a1").AddComment Text:=.Range("H1").Text
nd SubE
Posted: Fri May 04, 2012 11:21 pm
ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim r As Range
With Sheets("ISO9001Clause")
Set rs = .Range("B2", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
Set rt = Sheets("cOMMENTS").Range("B2")
For Each r In rs
With Sheets("cOMMENTS")
If Not rt.Offset(0, i).Comment Is Nothing Then
rt.Offset(0, i).Comment.Delete
rt.Offset(0, i).AddComment Text:=r.Value
i = i + 1
Posted: Sat May 05, 2012 9:06 am
by godman
ขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือ ใช้ได้ดีเลยครับ ในแนว row แต่ว่าผมอยากลองแนวตั้ง colump ดูเผื่อมีสถานการณ์ที่ข้อมูลเป็นแนวตั้ง ปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้ โดยผมเปลี่ยนจาก rows.count ไปเป็น columns.count ไม่ทราบเกิดจากอะไรครับ ตามโค้ดนี้
Option Explicit
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim r As Range
Set rs = .Range("B2", .Range("B" & Columns.Count).End(xlUp))
For Each r In rs
i = i + 1
Posted: Sat May 05, 2012 9:09 am
by godman
ผมส่งไฟล์ที่ผมทำล่าสุดมาให้ครับ
Posted: Sat May 05, 2012 1:44 pm
ที่ไม่ได้เนื่องจากยังไม่เข้าใจ Code ที่ผมเขียนให้ครับ ลองดู Code ด้านล่างเปรียบเทียบกับ Code ก่อนหน้า สังเกตตรง rt.Offset ครับ
Option Explicit
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim r As Range
For Each r In rs
If Not rt.Offset(i, 0).Comment Is Nothing Then
rt.Offset(i,0).Comment.Delete
rt.Offset(i,0).AddComment Text:=r.Value
i = i + 1
Posted: Sun May 06, 2012 8:22 am
by godman
ขอบพระคุณมากครับ
