สร้าง form ในเอ็กเซลแล้วเพิ่มเติมมันขึ้นข้อความแบบนี้
Posted: Mon Feb 06, 2012 3:54 pm
by godman
อาจารย์ครับ ผมได้ฟอร์มและอยากจะได้แบบนี้ คือ กดปั้บแล้วแสดงฟอร์มให้ user กรอก แล้วข้อมูลก็ไปลงใน pivot table แต่พอผมไปดัดแปลงฟอร์มมัน error ขอความช่วยแหลือแก้ไข code ให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
Re: สร้าง form ในเอ็กเซลแล้วเพิ่มเติมมันขึ้นข้อความแบบนี้
Posted: Mon Feb 06, 2012 4:08 pm
:D ตรง Sub UserForm_Initialize ให้ทำการ Mark Comment ตามด้านล่าง แล้วทดสอบดูใหม่ครับ
    Dim cPart As Range
    Dim cLoc As Range
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = Worksheets("LookupLists")
    'Me.txtDate.Value = Format(Date, "Medium Date")
    'Me.txtQty.Value = 1
    Me.cboPart.SetFocus
    Me.cboPart.Value = "Select"
    Me.cboLocation.Value = "Select"
Posted: Mon Feb 06, 2012 6:28 pm
by godman
ขอบคุณครับ แต่ผมแกะ code ไม่ออก เพราะผมอยากให้เลือกที่ Shift ใน form แล้วข้อมูลของ Shift ซึ่งมาจากคอลัมพ์ F sheet lookuplist มาทำอย่างไรครับ ต่อยอดถึง เมื่อเลือก Product ก็ให้ข้อมูลในช่อง G ของชี้ต LOOKUPLIJST มาด้วย
เพราะผมสังเกตดูว่า เมื่อเลือก shift แล้วรายการที่แสดงเหมือนกันกับ อันข้างบน เช่นเดียวกันกับ product ก็เหมือนัน สาเหตุเพราะผมอยากปรับสไตล์ให้เข้ากับองค์กรผม ผมเลย copy มาแต่ไม่ทราบจะไปแก้ไข code ที่ตรงใหน
Posted: Mon Feb 06, 2012 7:32 pm
:D สำหรับ VBA แล้วจำเป็นต้องเขียน Code และปรับปรุงเองได้บ้างครับ เนื่องจากผมจะเน้นตอบเฉพาะที่ติดปัญหา กรณียังไม่เคยใช้ VBA ควรหาหนังสือมาอ่านและเริ่มบันทึก Macro เพื่อดูตัวอย่างการทำงานของ Code ซึ่งต้องค่อย ๆ เรียนรู้ครับ
หากจะให้เร็วกว่านั้นก็ต้องให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ VBA ช่วยปรับปรุงให้ ติดตรงไหนก็ค่อยมาถามกันได้เรื่อย ๆ ครับ :P
Posted: Tue Feb 07, 2012 9:28 am
by godman
ตอนนี้ ผมได้เขียน code ในส่วนที่ผมต้องการเพิ่มคือ Shift (กะทำงาน) และ Product(ชื่อของสินค้า) แต่ปราฏว่ามัน error ขอความแนะนำว่าผมเขียนถูกต้องไหมครับ คือผมเพิ่มในส่วนนี้ไป
With ws
.Cells(lRow, 1).Value = Me.cboPart.Value
.Cells(lRow, 2).Value = Me.cboPart.List(lPart, 1)
.Cells(lRow, 3).Value = Me.cboLocation.Value
.Cells(lRow, 4).Value = Me.cboShift.Value ผม
.Cells(lRow, 5).Value = Me.cboProduct.Value ผม
.Cells(lRow, 6).Value = Me.txtDate.Value
.Cells(lRow, 7).Value = Me.txtQty.Value
'clear the data
Me.cboShift.Value = "Select" ผม
Me.cboProduct.Value = "Select" ผม
Me.txtQty.Value = 1
Me.cboPart.SetFocus
Posted: Tue Feb 07, 2012 12:48 pm
:D ช่วยทำ Code ให้เป็น Code ด้วยครับ จะได้สะดวกในการอ่านหรือ Copy ไปใช้ ดูตัวอย่างจากที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187
สำหรับ Error ที่เกิดขึ้น เนื่องจากชื่อของ Control กับที่ใช้ใน Code ไม่ตรงกัน ต้องเปลี่ยนให้ตรงกันก่อน เช่นตามภาพด้านล่าง ComboBox2 ต้องเปลี่ยนเป็น cboProduct เนื่องจากนำ Userform ของผูือื่นมาปรับ ใน Code หลาย ๆ ที่จึงอ้างถึง cboProduct และไม่รู้จัก ComboBox2 ครับ
Posted: Tue Feb 07, 2012 3:00 pm
by godman
ผมได้แก้ไข code ในทุกสิ่งแล้วครับ แต่ผมสงสัยว่าทำไมมันขึ้น error ว่า invalid procedure ประมาณนี้ ขอความกรุณาชี้แนะด้วยคับว่าเขียนตรงใหนผิด
Option Explicit
PrivateSub cboProduct_Change()
Private Sub cboLocation_Change()
Private Sub cboPart_Change()
Private Sub cmdAdd_Click()
Dim lRow As Long
Dim lPart As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("PartsData")
'find  first empty row in database
lRow = ws.Cells(Rows.Count, 1) _
  .End(xlUp).Offset(1, 0).Row
lPart = Me.cboPart.ListIndex
'check for a part number
If Trim(Me.cboPart.Value) = "" Then
  Me.cboPart.SetFocus
  MsgBox "Please enter a part number"
'copy the data to the database
With ws
  .Cells(lRow, 4).Value = Me.CboProduct.Value
  .Cells(lRow, 5).Value = Me.txtDate.Value
  .Cells(lRow, 6).Value = Me.txtQty.Value
'clear the data
Me.CboProduct.Value = "Select"
Me.txtQty.Value = 1
Me.cboPart.SetFocus
Private Sub cmdClose_Click()
  Unload Me
Private Sub Label1_Click()
Private Sub txtDate_Change()
Private Sub txtQty_Change()
Dim cPart As Range
Dim cLoc As Range
Dim cPro As Range
Dim ws As Worksheet
Me.txtQty.Value = 1
Me.cboPart.SetFocus
Posted: Tue Feb 07, 2012 4:21 pm
:D แก้ตรงด้านล่างระหว่าง Private กับ Sub ให้มีวรรคด้วยครับ
เดิม
Option Explicit
แก้เป็น
Option Explicit
Private Sub cboProduct_Change()
หรือลบทิ้งไปก็ได้เพราะว่าไมได้มี Code ใดอยู่ด้านใน
Posted: Tue Feb 07, 2012 6:20 pm
by godman
ว้าว สุดยอด ขอบคุณครับ ที่ช่วยผม
Posted: Fri Feb 10, 2012 10:42 am
by godman
ขอความช่วยเหลือ ครับ 2 ชั่วโมงแล้วที่หาสาเหตุไม่ได้ คื เมื่อกดปุ่ม add ใน form เพื่อบันทึกข้อมูลลง database มันขึ้นว่า Syntax Error และยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ และ ผมอยากปรับความยาวของ combo box ที่ชื่อว่า cbotrainer ให้มันสั้นลง ผมไม่รู้ว่าต้องปรับที่ตรงใหน
Option Explicit
Private Sub cboHowToEval_Change()
Private Sub cboOperation1_Change()
Private Sub cboOperation2_Change()
Private Sub cboOperation3_Change()
Private Sub cboTrainer_Change()
Private Sub txtClassTitle_Change()
Private Sub txtCourseID_Change()
Private Sub txtDay_Change()
Private Sub txtFull_Change()
Private Sub txtHour_Change()
Private Sub txtSubClass_Change()
Private Sub txtSubClassTitle_Change()
Dim 1Row As Long
Dim 1Trainer As Long
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("CourseData")
'check for a employee number
If Trim(Me.cboTrainer.Value) = "" Then
Me.cboTrainer.SetFocus
MsgBox "Please enter a employee number"
With ws
.Cells(lRow, 1).Value = Me.cboTrainer.Value
.Cells(lRow, 2).Value = Me.cboTrainer.List(lTrainer, 1)
.Cells(lRow, 3).Value = Me.txtCourseID.Value
.Cells(lRow, 4).Value = Me.txtClassTitle.Value
.Cells(lRow, 5).Value = Me.txtSubClass.Value
.Cells(lRow, 6).Value = Me.txtSubClassTitle.Value
.Cells(lRow, 7).Value = Me.cboHowToEval.Value
.Cells(lRow, 8).Value = Me.txtFull.Value
.Cells(lRow, 9).Value = Me.txtDay.Value
.Cells(lRow, 10).Value = Me.txtHour.Value
.Cells(lRow, 11).Value = Me.cboProduct.Value
.Cells(lRow, 12).Value = Me.cboOperation1.Value
.Cells(lRow, 13).Value = Me.cboOperation2.Value
.Cells(lRow, 14).Value = Me.cboOperation3.Value
'clear the data
Me.txtCourseID.Value = ""
Me.txtClassTitle.Value = ""
Me.txtSubClass.Value = ""
Me.txtSubClassTitle.Value = ""
Me.cboHowToEval.Value = "Select"
Me.txtFull.Value = ""
Me.txtDay.Value = ""
Me.txtHour.Value = ""
Me.cboOperation1.Value = "Select"
Me.cboOperation2.Value = "Select"
Me.cboOperation3.Value = "Select"
Me.cboTrainer.Value = "Select"
Unload Me
Dim cHowToEval As Range
Dim cProduct As Range
Dim cOperation As Range
Dim cTrainer As Range
Dim ws As Worksheet
Posted: Fri Feb 10, 2012 11:17 am
:D
snasui wrote: :D ช่วยทำ Code ให้เป็น Code ด้วยครับ จะได้สะดวกในการอ่านหรือ Copy ไปใช้ ดูตัวอย่างจากที่นี่ครับ viewtopic.php?f=3&t=1187...
Posted: Fri Feb 10, 2012 11:24 am
by niwat2811
ลองเปลี่ยน
Dim 1Row As Long
เป็น
Dim lRow As Long
Dim lTrainer As Long
ดูก่อนครับ
Posted: Fri Feb 10, 2012 11:35 am
by godman
ใช้ได้เลยครับ ทำไมเก่งจัง
คำถามต่อมา สงสัยว่า พอกด enter ปั้บ ทำไมกระโดดไปช่อง สุดท้ายเลย ไม่ไล่ไปทีละอัน ตามลำดับ
Posted: Fri Feb 10, 2012 2:06 pm
by godman
ผมเจอแล้วครับ ขอบคุณครับ
