เรียนสอบถามการใช้ VB Code วน Loop แบบมีหลายเงื่อนไข
Posted: Fri May 07, 2021 3:56 pm
by GobWeravong
เรียนสอบถามการใช้ VB Code วน Loop แบบมีหลายเงื่อนไข เนื่องจากต้องการใช้ VB Code แบบวน loop โดยที่ต้องมีการทำ Loop ทั้งคู่ แต่ตัวที่ทำ Loop อีกตัวจะคงเดิม และอีกตัวมีการเปลี่ยน(โดยตัวที่เปลี่ยนจะเปลี่ยนชื่อ VB Code แบบเป็นตัวเลขครับ ซึ่งรายละเอียดตามไฟล์แนบครับ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบครับ) เนื่องจากเรื่อง Loop เข้าใจยากมากๆ ซึ่งผม Loop ได้เฉพาะ RunAll วนไปมาครับ ตัวอย่าง เช่น
Call Week1_Day1 ไป Call RunAll
Call Week1_Day2 ไป Call RunAll
Call Week1_Day3 ไป Call RunAll .....
Call Week1_Day7 ไป Call RunAll
Call Week2_Day1 ไป Call RunAll ไปถึง....
Call Week2_Day7 ไป Call RunAll
ไปเรื่อยๆ จนครบ
Call Week7_Day7 ไป Call RunAll
เมื่อครบ ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ครับ ขอบคุณมากๆครับ
Re: เรียนสอบถามการใช้ VB Code วน Loop แบบมีหลายเงื่อนไข
Posted: Fri May 07, 2021 4:39 pm
by logic
อ่านแล้วน่าจะให้เลือกเลยว่า Week ไหน Day ไหน ทำแค่ปุ่มเดียว คลิกแล้วกรอก Week, กรอก Day ลงไปเลย
ลองดูแบบนี้ครับ
Sub CopyDayWeek()
Dim w As Integer: w = InputBox("Week")
Dim d As Integer: d = InputBox("Day")
Range("b4").Value = Range("b4").Offset(w, d).Value
Range("c12").Value = Range("b4").Value
Posted: Fri May 07, 2021 7:04 pm
by GobWeravong
เรียน คุณ logic เนื่องจากไฟล์นี้เป็นการจำลองข้อมูลเพื่อนำมาสอบถาม แต่ใน file จริง ในช่อง C4หรือทกๆช่องที่เป็นเลข 11-77 จะเป็นข้อมูล Data ของแผนงานแต่ละวัน โดยโปรแกรมจะต้องนำ Data เหล่านี้ไปวางในช่อง B4 ครับ และนำสิ่งที่ต้องการคือต้องการทำ Loop เพื่อให้โปรแกรมทำงาน loop โดยนำข้อมูลไปลงในช่อง B4 ครับ โดยวน loop ไปเรื่อยๆครับ รายละเอียดผมทำมาใหม่ตามไฟล์แนบครับ ขอบคุณมากๆครับ
Posted: Fri May 07, 2021 7:14 pm
by GobWeravong
ภาพประกอบ process การทำงานที่ต้องการทำ LOOP ครับ(มีในไฟล์แนบครับ)
Posted: Fri May 07, 2021 7:19 pm
by logic
หรือจะเป็นแบบนี้ครับ
Sub CopyDayWeek()
For Each cell In [c4:i8]
[b4].Value = cell.Value: [c12].Value = [b4].Value
Next cell
ใส่ปุ่มเดียวเหมือนกันวนไปทุกเซลล์ใน c4:i8
Posted: Fri May 07, 2021 7:21 pm
by GobWeravong
หมายถึง code ตัวนี้ครับ มีวิธีทำ loop อย่างไรครับ ให้สั้นๆและง่าย เนื่องจากตอนนี้ผมใช้วิธี copy call ตามภาพ จนครบ 35x2=70 บรรทัดเลยครับ
Sub Run_Week1_Loop1()
Call Copy_Week1_Day1
Call Run_All
Call Copy_Week1_Day2
Call Run_All
Call Copy_Week1_Day3
Call Run_All
Call Copy_Week5_Day6
Call Run_All
Call Copy_Week5_Day7
Call Run_All
'For i = 1 To 35
'Call Run_All
'Next i
Posted: Fri May 07, 2021 7:24 pm
by logic
อ่านแล้วไม่เข้าใจ ขอผ่านครับ
Posted: Fri May 07, 2021 7:32 pm
แสดงว่ามีการเขียนเอาไว้แล้วและต้องการจะไป Loop เรียกใช้ เช่นนี้ใช่หรือไม่ครับ
ถ้าผมเข้าใจถูกต้อง ตัวอย่าง Code ก็จะเป็นเช่นด้านล่างนี้ครับ
For i = 1 To 35
Application.Run "Copy_Week1_Day" & i
Call Run_All
Posted: Fri May 07, 2021 7:36 pm
by GobWeravong
ผมหมายถึง code ตัวนี้ครับ มีวิธีทำ loop อย่างไรครับ ให้สั้นๆและง่าย เนื่องจากตอนนี้ผมใช้วิธี copy call ตามภาพ จนครบ 35x2=70 บรรทัดเลยครับ เนื่องจาก file จริงๆ Copy_Week1_Day1 จะมี process ของการทำงานของ code อีกมากมายครับ และ Run_All เช่นกันครับ เพียงแต่อยากทราบวิธีการใช้ loop เพื่อลด code ตามด้านล่างนี้ครับ ยกตัวอย่างเช่น
ใช้ ตัวนี้เพื่อ RunAll ครบ 35 ครั้งครับ แต่ตัวอย่างใน code ยังมี Copy_Week1_Day1 จนถึง 35 ซึ่งต้องทำ loop สลับกันทำงานครับ ซึ่งผลไม่แน่ใจว่าทำ loop อย่างไรครับ ตัวอย่างดังนี้ครับ
'For i = 1 To 35
'Call Copy_Week(1)_Day(1) ........ สามารถ loop วนจาก คำว่า Week1_Day1, Week1_Day2......ไปจนถึง Week5_Day7 ครับ
'Call Run_All
'Next i
Call Run_All
Call Run_All
Call Run_All
' คำสั่ง Run ยาวไปถึง Week5_Day7 ซึ่งยาวถึง 70 บรรทัดครับ อยากใช้การคำสั่ง loop ครับ
Call Run_All
Call Run_All
Posted: Fri May 07, 2021 7:38 pm
by GobWeravong
snasui wrote: Fri May 07, 2021 7:32 pm
For i = 1 To 35
Call Run_All
เรียน คุณ snasui ใช่แล้วครับ เดี๋ยวผมลองทดสอบดูครับ ขอบคุณมากๆครับ
Posted: Fri May 07, 2021 7:53 pm
by GobWeravong
เรียน คุณ snasui ครับ ขอบคุณมากๆครับ จาก code ที่ให้มาครับ ใช่หลักการที่ต้องการแล้วครับ แต่จะมีเพิ่มเติมคือมี Call Run_All ด้วยครับ ที่จะต้อง run คู่กันครับ (โดยสลับฟันปลากับ code นี้ครับ "Application.Run "Copy_Week1_Day" & i")
ด้านล่างคือตัวย่างแบบไม่ loop ครับ (และ ค่าWeek จะมีค่าวน 1-5 และ dayมีวน 1-7 ครับตามนี้ครับ)
Call Run_All
Call Run_All
Call Run_All
Call Run_All
Call Run_All
[\code]
Posted: Fri May 07, 2021 7:56 pm
ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วในโพสต์ #8 ครับ
Posted: Fri May 07, 2021 8:19 pm
GobWeravong wrote: Fri May 07, 2021 7:53 pm
Call Run_All
Call Run_All
จากความต้องการนี้แสดงว่าจะ Loop ทั้ง Week และ Day
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Dim i As Integer, j As Integer
For i = 1 To 7
For j = 1 To 5
Application.Run "Copy_Week" & "j" & "_Day" & i
Call Run_All
Next j
Posted: Fri May 07, 2021 8:39 pm
by GobWeravong
เรียน คุณ snasui ขอบคุณมากๆครับ เดึ๋ยวผมทดสอบอีกครั้งครับ
Posted: Fri May 07, 2021 9:51 pm
by GobWeravong
เรียน คุณ snasui ครับ ผมลองทดสอบแล้ว มันไวมากๆครับ เหมือนว่า มันไม่ copy เลขไปวาง และไปวางอีกช่องด้วยครับ เพราะลองลบเลขให้เหลือเลข 1 ตัวเดียวที่ C4 และกดปุ่มดู ทำให้ B4 และ C12 ก็ไม่มีค่าเลข 1 ครับ
For i = 1 To 7
For j = 1 To 5
Call Run_All
Next j
[\code]
Posted: Fri May 07, 2021 9:55 pm
กรุณาอธิบายมาใหม่ว่าผลจาก Code เป็นอย่างไร สิ่งที่ต้องการเป็นอย่างไร
ควรปรับปรุง Code มาเองก่อนเสมอ ถามกันเฉพาะที่เป็นปัญหาครับ
ในการใช้ Code จะต้อง Debug ให้เป็น วิธีการ Debug อย่างง่าย ๆ คือคลิกไปที่ Code แล้วกดแป้น F8 ซ้ำ ๆ เพื่อดูการทำงานทีละ Step ครับ
ก่อนอื่นปรับ Code บรรทัดนี้เปลี่ยน
"j"
เป็น
j
เนื่องจากผมลบใส่
เกินครับ
Application.Run "Copy_Week" & j & "_Day" & i
Posted: Fri May 07, 2021 10:04 pm
by GobWeravong
เรียน คุณ snasui ขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยวผมลองทดสอบ debug ตามคำแนะนำก่อนครับ
Posted: Fri May 07, 2021 10:09 pm
by GobWeravong
เรียน คุณ snasui ได้แล้วครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ เปลี่ยนบรรทัดนี้ตามคำแนะนำครับ "j" เป็น j
[\code]
Posted: Fri May 07, 2021 10:11 pm
ยินดีด้วยครับ
ตัวปิด Code คือ
[/code]
ไม่ใช่
[\code]
เห็นใส่ผิดมาแทบทุกครั้งครับ
