สอบถาม Error การส่งอีเมลล์ gmail ผ่าน VB Excel และการแนบไฟล์เป็นรูปภาพให้แสดงในอีเมลล์
Posted: Mon Aug 01, 2022 9:15 pm
1)หนู copy code gmail จาก https://wellsr.com/vba/2020/excel/vba-s ... ith-gmail/
นำมาใช้ แต่ขึ้น Error ตามภาพด้านล่างค่ะ รบกวนสอบถามว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขยังไงคะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โค้ดที่ copy มาจากเว็บ และนำไปใช้ค่ะ
2)สอบถามวิธีการเขียนโค้ดการแนบไฟล์เป็นรูปภาพให้แสดงในอีเมลล์
เดิม ใช้วิธีเซฟรูปเป็น htm แต่เมื่อใช้VBเขียนแนบไฟล์แล้ว รูปภาพไม่แสดงในเนื้อหาของอีเมลล์ตามภาพค่ะ
'For Early Binding, enable Tools > References > Microsoft CDO for Windows 2000 Library
Sub SendEmailUsingGmail()
Dim NewMail As Object
Dim mailConfig As Object
Dim fields As Variant
Dim msConfigURL As String
On Error GoTo Err:
'late binding
Set NewMail = CreateObject("CDO.Message")
Set mailConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
' load all default configurations
mailConfig.Load -1
Set fields = mailConfig.fields
'Set All Email Properties
With NewMail
.From = ""
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Demo Spreadsheet Attached"
.Textbody = "Let me know if you have questions about the attached spreadsheet!"
'.Addattachment "c:\data\testmail.xlsx"
msConfigURL = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration"
With fields
.Item(msConfigURL & "/smtpusessl") = True 'Enable SSL Authentication
.Item(msConfigURL & "/smtpauthenticate") = 1 'SMTP authentication Enabled
.Item(msConfigURL & "/smtpserver") = "smtp.gmail.com" 'Set the SMTP server details
.Item(msConfigURL & "/smtpserverport") = 465 'Set the SMTP port Details
.Item(msConfigURL & "/sendusing") = 2 'Send using default setting
.Item(msConfigURL & "/sendusername") = "Your gmail address" 'Your gmail address
.Item(msConfigURL & "/sendpassword") = "Your password" 'Your password or App Password
.Update 'Update the configuration fields
NewMail.Configuration = mailConfig
NewMail.Send
MsgBox "Your email has been sent", vbInformation
Exit_Err:
'Release object memory
Set NewMail = Nothing
Set mailConfig = Nothing
End
Err:
Select Case Err.Number
Case -2147220973 'Could be because of Internet Connection
MsgBox "Check your internet connection." & vbNewLine & Err.Number & ": " & Err.Description
Case -2147220975 'Incorrect credentials User ID or password
MsgBox "Check your login credentials and try again." & vbNewLine & Err.Number & ": " & Err.Description
Case Else 'Report other errors
MsgBox "Error encountered while sending email." & vbNewLine & Err.Number & ": " & Err.Description
End Select
Resume Exit_Err
End Subเดิม ใช้วิธีเซฟรูปเป็น htm แต่เมื่อใช้VBเขียนแนบไฟล์แล้ว รูปภาพไม่แสดงในเนื้อหาของอีเมลล์ตามภาพค่ะ
