Re: ค้นหาข้อมูลจากอีก Sheet
Posted: Tue Dec 06, 2022 7:06 pm
ไม่ทราบว่าดูรายการปัจจุบันจากค่าใดกรุณาอธิบายพร้อมทั้งอธิบายว่าหากทราบค่านั้นแล้วจะดูรายการก่อนหน้าด้วยวิธีใด ดูรายการถัดไปด้วยวิธีใดครับ หากเป็นลำดับที่จะหามาได้ง่ายมากครับ
คลังคำตอบแห่งความรู้จากคนไทย เพื่อโลกที่ต้องการเข้าใจในสิ่งเล็ก ๆ อย่างลึกซึ้ง
https://snasui.com/
'Other code...
sFile = "\\10.21.4.97\File Sharing2\DataPricing\All Data Estimated.xlsx"
shtName = "[Data$]"
sql = "select * from " & shtName & " Order By [RefNo] DESC"
sCnstr.CursorLocation = adUseClient
sCnstr.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" _
& "Data Source=" & sFile & ";" _
& "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=YES"";"
rs.Open sql, sCnstr
'Other code...
sql = "select * from " & shtName & "Where RefNo IN ('xxx7','xxx8','xxx9') Order By [RefNo] ASC" เช่นนี้เป็นต้นsql = "select top 3 * from " & shtName & " Order By [RefNo] DESC"ผมจะศึกษา SQL ให้มากกว่านี้ครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับหากต้องการหา 3 รายการสุดท้ายสามารถปรับได้เป็น
จะต้องศึกษาเกี่ยวกับ SQL Statement เพิ่มเติมในการทำงานลักษณะนี้ครับ
Sub DataReview(ByVal GoToRow As Integer)
Dim sFile As String, sh As Worksheet
Dim sCnstr As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim sql As String, shtName As String
Dim arr() As Variant, i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
sql = sql = "select top 3 * from " & shtName & " Order By [RefNo] DESC"
rs.Open sql, sCnstr
With Sheets("input")
.Range("InputRefNo") = rs.Fields(GoToRow, 0).Value
.Range("InputName") = rs.Fields(GoToRow, 5).Value
.Range("InputHN").Value = rs.Fields(GoToRow, 6).Value
.Range("C12").Value = rs.Fields(GoToRow, 7).Value
.Range("InputPayer").Value = rs.Fields(GoToRow, 8).Value
.Range("InputEstimateDateTime").Value = rs.Fields(GoToRow, 94).Value
Set sCnstr = Nothing
Sub PreviousData()
Dim GoToRow As Integer
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
If Worksheets("Input").Range("InputRow") = "" Then
GoToRow = rs.Fields
GoToRow = rs.Fields.Range("InputRow").Value - 1
Worksheets("Input").Range("InputRow").Value = GoToRow
DataReview (GoToRow)
sql = sql = "select top 3 * from " & shtName & " Order By [RefNo] DESC" ให้ลบ sql = ออกไป 1 ชุดครับCode: Select all
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
GoToRow = rs.Fields(0)
Dim GoToRow As String
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
.Range("InputRefNo") = rs.Fields(1)
.Range("InputName") = rs.Fields(6)
.Range("InputHN").Value = rs.Fields(7)
.Range("C12").Value = rs.Fields(8)
.Range("InputPayer").Value = rs.Fields(9)
.Range("InputEstimateDateTime").Value = rs.Fields(95)
Sub PreviousData()
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
sql = "select * from " & shtName & " where [No] = " & GoToRow
rs.Open sql, sCnstr
.Range("InputRow").Value = rs.Fields(0)
Sub PvLine()
If Range("InputRow").Value = 1 Then Exit Sub
Call DataReview(Range("InputRow").Value - 1)
Sub NxLine()
Call DataReview(Range("InputRow").Value + 1)
Sub PreviousData()
Dim strS As String
shtName = "[Data$]"
rs.Open sql, sCnstr
Worksheets("Input").Range("InputRow") = rs.Fields(0)
Assign Macro ปุ่ม Previous > PvLine() และปุ่ม ปุ่ม Next > NxLine() ใช่หรือไม่ครับอาจารย์อย่าลืม Assign Macro ให้กับปุ่ม Previous และ Next ก่อนการรัน
