Re: เมื่อใช้ไฟล์แชร์ร่วมกันแล้ววางข้อมูลพร้อมกัน
Posted: Mon Dec 23, 2013 9:16 pm
e = wbShare.sheets("abcd").range("a" & rows.count).end(xlup).valueชุมชนความรู้ Excel และ Microsoft 365 สำหรับการทำงานจริง ตั้งแต่สูตร ฟังก์ชัน VBA, Power Query, PivotTable, Dashboard และ AI จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบงานในองค์กร
https://snasui.com/
e = wbShare.sheets("abcd").range("a" & rows.count).end(xlup).valuesuka wrote: ขอรบกวนช่วยแก้เมื่อใช้ Form บันทึกข้อมูลไปที่แชร์ไฟล์พร้อมกันแล้วเลขที่เอกสารที่เซลล์ N1 ชีท Enterthedata ต้วอย่างไฟล์แนบไม่อัพเดทค่ะCode: Select all
With Worksheets("Enterthedata") .Range("N1") = .Range("N1") + 1 End With
End WithCode: Select all
If Worksheets("Enterthedata").Range("N1") = "" Then
Set re = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("B2").Range("E") + 1
End IfCode: Select all
e = wbShare.sheets("abcd").range("a" & rows.count).end(xlup).valueCode: Select all
e = wbShare.sheets("abcd").range("a" & rows.count).end(xlup).value+1Code: Select all
.Range("N1") = .Range("N1" & e)
With wbShare
e = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("e" & Rows.Count).End(xlUp).Value + 1
Worksheets("Enterthedata").Range("N1").Value = e
With wbShare
e = .Sheets("Sheet1").Range("e" & Rows.Count).End(xlUp).Value + 1
FormBook.Worksheets("Enterthedata").Range("N1").Value = e
End WithWith wbShare...End With เราสามารถละคำว่า wbShare ออกไปได้ นี่คือประโยชน์ของ With..End With หากต้องการจะเขียนเต็ม ๆ ก็ไม่ต้องเขียน With...End With มาครอบครับCode: Select all
FormBook.Worksheets("Enterthedata").Range("N1").Value = eจากคำถามนี้ ถ้าใช่ หมายความว่าตัวเลขที่บันทึก ณ ครั้งนี้ไม่ใช่หมายเลขหลังบวก 1 แต่เป็นหมายเลขที่ให้ไว้แล้วในครั้งก่อนซึ่งเป็นค่าใน N1 นั่นหมายความว่าเป็นตัวเลขก่อนบวก 1 การบวก 1 เพื่อจะเอาไปใช้ในครั้งถัดไป ไม่ใช่ใช้ในครั้งนี้ ต้องเข้าใจตรงนี้และตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนครับsnasui wrote: ช่วยทบทวนอีกรอบว่าเซลล์ N1 ที่ชีท Enterthedata ใช้เพื่อให้หมายเลขลำดับถัดไปที่จะบันทึกใช่หรือไม่ครับ
a= formBook.Sheets("Enterthedata").Range("O1" & Rows.[color=#FF0000]Count[/color]).End(xlUp).Value.rows.count เป็นการนับว่า Worksheet นั้นมีกี่บรรทัด เป็นการเขียนให้เกิดความยืดหยุ่นต่อ Excel ที่ต่าง Version กันเนื่องจากว่ามีบรรทัดไม่เท่ากันworkbooks(1)Sheets(1).range("a" & rows.count).end(xlup) สังเกตว่าหลัง a จะไม่ใส่ตัวเลขเข้าไปอีก เพราะตัวเลขมาจาก .rows.count อยู่แล้วCode: Select all
With wbShare
o = .Sheets("Sheet1").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp) = formBook.Worksheets("Enterthedata").Range("n2")
Sub PasteData()
Dim wbShare As Workbook
Dim formBook As Workbook
Dim rTarget As Range
Dim e As Long
Dim o As Long
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim rd As Range
Set formBook = ThisWorkbook
Set wbShare = Workbooks("PoWbShare.xlsx")
With wbShare
formBook.Worksheets("Enterthedata").Range("m2").Value = e
With wbShare
With formBook
i = .Worksheets("Enterthedata").Range("C225").Value
wbShare.Save
With formBook
With formBook.Worksheets("Template")
Set rs = .Range(.Range("A2"), .Range("AC" & i + 1))
Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
If formBook.Worksheets("Enterthedata").Range("C225") = True Then
With formBook
i = formBook.Sheets("Enterthedata").Range("C225").Value
If formBook.Worksheets("Enterthedata").Range("B204") = "" Then
MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
wbShare.Save
formBook.Save
formBook.Activate
Range("D2").Select
formBook.Sheets("Enterthedata").Range("D2,B204:B220,D204:D220,D222, E204:F220,O204,N204:N220").ClearContents
