ค้นหาข้อมูลโดยใช้สูตรและคอลัมภ์ช่วย
Re: ค้นหาข้อมูลโดยใช้สูตรและคอลัมภ์ช่วย
#21
:D
joo wrote:Sheets("Database").Range("A3",Range("K" & Rows.Count).End(xlUp)).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
        CriteriaRange:=Sheets("Search").Range("M3:N4")
ลองเปลี่ยนเป็นตามด้านล่างครับ
Sheets("Database").Range("A3",Sheets("Database").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp)).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
และจาก
joo wrote:For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Search").Range("F5") And r.Offset(0,1) = Worksheets("Search").Range("F6") Then
เป็นปกติที่จะไม่ได้คำตอบ เพราะผมเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าสามารถปรับ Code ที่บรรทัดไหน เงื่อนไขจริง ๆ เป็นเช่นไรก็ให้ปรับเป็นเช่นนั้นครับ
joo
#22
Post by joo »
ทดลองตามโค๊ดนี้แล้วครับผลที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมครับ สำหรับโค๊ดนี้
For Each r In rAll
ผมก็ได้ทดลองปรับตามที่อาจารย์แนะนำ ซึ่งตามเงื่อนไขจะอยู่ที่ซีท Search เซลล์ F5 และ F6 ถ้าอ้างอิงเฉพาะ F5 อย่างเดียวข้อมูลสามารถค้นหามาแสดงได้แต่ถ้าอ้างอิงทั้ง F5 และ F6
ระบบจะค้นหาข้อมูลไม่พบครับ จะต้องปรัแก้ไขโค๊ดอย่างไรดีครับ :P
#23
:lol: ส่งไฟล์ที่ลองปรับแล้วมาด้วยครับ จะได้ช่วยกันดูต่อครับ
joo
#24
Post by joo »
ผมส่งไฟล์ตัวอย่างมาให้ช่วยดูแล้วครับตามโค๊ดที่อาจารย์แนะนำตัวอย่างอยู่ที่ซีท Search และ Search2 โค๊ดใน Modul1 และ Modul3 ครับ
#25
:lol: เนื่องจากคอลัมน์ K ในชีท Database ไม่มีข้อมูลจึงไม่สามารถจะใช้คอลัมน์ K ในการกำหนดช่วงข้อมูลได้ สำหรับ Module3 ผมจึงปรับ Code มาให้ใหม่ตามด้านล่าง ลองทดสอบดูครับ
Sub ShowDataTraining()
    Sheets("Search").Range("C12:M65536").ClearContents
    Sheets("Database").Range("A3", Sheets("Database"). _
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 11)).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, _
    Sheets("Database").Range("A4", Sheets("Database"). _
        Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(0, 11)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
    Sheets("Search").Range("C12").PasteSpecial xlPasteValues
    Sheets("Database").ShowAllData
    Range("F4").Activate
สำหรับ Module1 ลองปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Search").Range("F5") And r.Offset(0, -1) = Worksheets("Search").Range("F6") Then
joo
#26
Post by joo »
:D ขอบคุณครับท่านอาจารย์
โค๊ดที่ Modul3 ทดลองดูแล้วเหมือนเดิมครับ คือข้อมูลจะแสดงออกมาหมดเลยครับจะไม่ตรงกับที่เลือกไว้
ส่วนโค๊ดที่ Modul1 ทดลองดูแล้วสามารถแสดงผลได้ตรงตามที่ต้องการครับ แต่ว่าต้องคีย์ข้อมูลถึง 2 เซลล์คือ ที่ F4 และ F6 โค๊ดจึงจะทำงาน ที่ต้องการคือเมื่อเซลล์ F4 หรือ F6 ในซีท Search มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วโค๊ดจึงค่อยทำงานโดยที่เงื่อนไขยังเหมือนเดิมครับ
#27
:lol: ใน Module3 ผมปรับ Code ต่อจากคุณ bank9597 ต้องทดสอบกับไฟล์ที่คุณ bank9597 แนบมาให้ครับ ซึ่งเพิ่มเซลล์เข้ามาช่วยในการทำ Advance Filter แล้ว สำหรับ Module1 หากต้องการให้ Code ทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ สามารถปรับที่ Change Event ให้ตรวจสอบว่าเมื่อค่าในเซลล์เป้าหมายเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้่ Code ทำงาน จากไฟล์ที่แนบมาล่าสุดก็มี Code แบบนี้อยู่แล้ว ลองปรับมาดูครับ
joo
#28
Post by joo »
:lol: เข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ผมนึกว่าอาจารย์แนะนำกับไฟล์แนบอบรม4 ผมได้ทดสอบกับไฟล์ตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ใช้งานได้ดีครับ
ส่วนโค๊ดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์เป้าหมายแล้วให้โค๊ดทำงานผมปรับโค๊ดที่ซีท Search แบบนี้ครับก็สามารถทำงานได้ดีครับ :D
     If Target.Address = "$F$4" And Target <> "" Then
           ShowDataTraining
       ElseIf Target.Address = "$F$6" And Target <> "" Then
           ShowDataTraining
      ElseIf Target.Address = "$F$4" And Target = "" Then
           MsgBox "Please select data."
ส่วนการค้นหาข้อมูลตามชื่อเดือนนั้นยังไม่ได้ครับไม่รู้จะลิงค์ข้อมูลที่ Database เซลล์ F4:F10 ให้สัมพันธ์กับซีท Search1 เซลล์ F4 ยังไงดีครับ
#29
:D ยินดีด้วยครับ
กรณีดึงเป็นเดือนควรจะต้องทราบก่อนว่าต้องการดูเดือนจากคอลัมน์ใดในชีท Database ครับ :mrgreen:
joo
#30
Post by joo »
ดูได้จากคอลัมภ์ F ในซีท Database เป็นหลักครับ :D
#31
:D ลองดูตัวอย่างการปรับ Code ตามด้านล่างครับ
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowDataTraining1()
Dim a() As Variant, lng As Long
Dim r As Range, rAll As Range
Dim rt As Range, rl As Long
Dim m As Variant, i As Integer
Sheets("Search1").Range("B11:M65536").ClearContents
m = Array("มกราคม", "กุมภาพันธ์", "มีนาคม", "เมษายน", _
    "พฤษภาคม", "มิถุนายน", "กรกฎาคม", "สิงหาคม", _
    "กันยายน", "ตุลาคม", "พฤศจิกายน", "ธันวาคม")
i = Application.Match(Sheets("Search1").Range("F4"), m, 0)
rl = Rows.Count
With Worksheets("Database")
    Set rAll = .Range("B4", .Range("B" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
    If Month(r.Offset(0, 4)) = i And r.Offset(0, -1) = Worksheets("Search1").Range("F5") Then
        lng = lng + 1
        ReDim Preserve a(12, lng)
        a(1, lng) = lng
        a(2, lng) = r.Offset(0, -1)
        a(3, lng) = r.Offset(0, 0)
        a(4, lng) = r.Offset(0, 1)
        a(5, lng) = r.Offset(0, 2)
        a(6, lng) = r.Offset(0, 3)
        a(7, lng) = Application.Text(r.Offset(0, 4), "mm/dd/yyyy")
        a(8, lng) = Application.Text(r.Offset(0, 5), "mm/dd/yyyy")
        a(9, lng) = r.Offset(0, 6)
        a(10, lng) = r.Offset(0, 7)
        a(11, lng) = r.Offset(0, 8)
        a(12, lng) = r.Offset(0, 9)
If lng > 0 Then
  With Worksheets("Search1")
        Set rt = .Range("B11", .Range("M" & lng - 1 + 11))
        If .Range("B11") <> "" Then 'Check if isblank
             .Range(.Range("B11"), .Range("B" & rl).End(xlUp)).Offset(0, 4).ClearContents
        .Range("B11:M12").Copy
        rt.PasteSpecial xlPasteFormats
        rt = Application.Transpose(a)
    MsgBox "Data not found."
joo
#32
Post by joo »
ผมได้ทดลองแล้วที่ซีท Serah1 ถ้าใช้โค๊ดนี้
    ShowDataTraining1
จะเกิด bug ที่บรรทัดนี้ครับ
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมจึงปรับมาใช้โค๊ดนี้แทนก็ใช้งานได้ดี
      If Not Intersect(Target, Range("F4:F5")) Is Nothing Then
        Call ShowDataTraining1
ที่ซีท Search1 ผมได้เพิ่มคอลัมภ์เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมและก็ได้ปรับโค๊ดเพิ่ม ผลปรากฎว่าข้อมูลที่ N11 ไม่ยอมแสดงครับ แต่ที่ซีท Search ข้อมูลที่ N12 สามารถแสดงตามคอลัมภ์
ที่เพิ่มเข้ามาได้ครับแถมมีข้อมความ #N/A ต่อท้ายอีกไม่ทราบว่ามาจากไหนครับ :D
#33
:lol: ที่ Error เช่นนั้นเพราะว่า F4 มีการ Merge เซลล์ไว้ครับ
และที่ข้อมูลแสดงไม่ครบเพราะว่ากำหนดช่วงข้อมูลเป้าหมายไว้น้อยไปกว่าข้อมูลที่จะวาง จากเดิม
ให้แก้เป็น
Set rt = .Range("B11", .Range("N" & lng - 1 + 11))
ส่วนที่แสดง #N/A เพราะกำหนดช่วงข้อมูลเป้าหมายไว้มากเกินไปกว่าข้อมูลที่จะวาง สังเกตการแก้ตามข้างบน :aru:
joo
#34
Post by joo »
:lol: ขอบคุณครับท่านอาจารย์ ที่แท้ซ่อนอยู่ที่บรรดทัดนี้นี่เองมองข้ามไปจริงๆ
ส่วนนี้ผมลองปรับแก้แล้วครับแต่โค๊ดไม่ยอมทำงานครับ :D
#35
:shock: ปรับแก้เป็นอย่างไร :?: ช่วยโพสต์ Code ที่ปรับแก้แล้วยังทำงานไม่ได้มาด้วยครับ
joo
#36
Post by joo »
โค๊ดที่ปรับแก้แบบนี้ครับ
If Target.Address = "F4" And Target <> "" Then
    ShowDataTraining1
ElseIf Target.Address = "F4" And Target = "" Then
#37
:lol: เมื่ออ้างถึง .Address จะต้องใส่เครื่องหมาย $ เข้าไปกำกับด้วยเสมอ เนื่องจากเป็น String ซึ่งจะต้องเป็น "$F$4" ไม่ใช่เป็น "F4" ครับ
สำหรับ Merge เซลล์ ลองปรับจากเดิมจาก
เป็น
If Target.Range("A1").Address = "$F$4" And Target.Range("A1") <> "" Then
จะเห็นว่ามีการเพิ่ม .Range("A1") เข้ามาช่วยเพื่อบอกโปรแกรมให้เข้าใจว่า เราต้องการใช้เฉพาะเซลล์แรกของเซลล์ที่นำมา Merge เข้าด้วยกัน และ Code บรรทัดอื่น ๆ ที่อ้างถึง F4 ก็ต้องปรับเช่นนี้ด้วยเช่นกันครับ
joo
#38
Post by joo »
:lol: ขอบคุณครับที่ช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ได้ทดลองแล้วครับสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ต้องการแล้วครับ :D
joo
#39
Post by joo »
ผมได้นำโค๊ดมาปรับใช้ค้นหาข้อมูลโดยให้แสดงข้อมูลในแนวตั้งดูบ้าง ที่ซีท Looks ข้อมูลที่แสดงออกมาไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ ช่วยดูโค๊ดให้หน่อยครับว่าผิดพลาดตรงไหนครับ :D
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowDetail()
rl = Rows.Count
    Set rAll = .Range("B2", .Range("B" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Looks").Range("D6") Then
        lng = lng + 1
        ReDim Preserve a(lng, 6)
        a(lng, 1) = lng
        a(lng, 2) = r.Offset(0, -1)
        a(lng, 3) = r.Offset(0, 0)
        a(lng, 4) = r.Offset(0, 1)
        a(lng, 5) = r.Offset(0, 2)
        a(lng, 6) = r.Offset(0, 3)
If lng > 0 Then
    With Worksheets("Looks")
        Set rt = .Range("C7", .Range("C" & lng + 1))
        .Range("C7", .Range("C" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
        .Range("C8:C13").Copy
        .Range("D6").Activate
#40
Option Explicit
Option Base 1
Sub ShowDetail()
rl = Rows.Count
For Each r In rAll
        lng = lng + 1
'        a(lng, 1) = lng
        a(lng, 1) = r.Offset(0, -1)
        a(lng, 2) = r.Offset(0, 0)
        a(lng, 3) = r.Offset(0, 1)
        a(lng, 4) = r.Offset(0, 2)
        a(lng, 5) = r.Offset(0, 3)
        a(lng, 6) = r.Offset(0, 4)
If lng > 0 Then
        Set rt = .Range("C8").Resize(6, 1)
        .Range("C8", .Range("C" & rl).End(xlUp).Offset(0, 4)).ClearContents
'        .Range("C8:C13").Copy
'        rt.PasteSpecial xlPasteFormats
