Insert Sheet & name base on cells
yukioh
Post by yukioh »
สะหวัดดีครับ อาจารย์
ขออนุญาตรบกวนสอบถาม VBA :
- ผมมีข้อมูลอยู่ครับ ผมต้องการ เพิ่มชีทหลาย ๆ ชีท และ ต้องการให้ชื่อชีทเป็นชื่อที่เรากำหนดไว้แล้วใน colum b หลัง
- จากที่ เพี่มชีท และ ชื้อชีท ตามที่เรากำนดแล้ว format ของชีท "Main" ยังคงเหมือนเดิม และ ให้มีขื้อของชีทนั้น ยังอยู่ ตัวอย่างเช่น sheet "yukioh" ให้มี ขื้อของ yukioh ในตะลางอย่างเดียว
ตัวอย่างไฟล์ที่แนบมา
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
Re: Insert Sheet & name base on cells
Sub AddWorkSheets()
    Dim r As Range, rAll As Range, H As Range
    ' set range data from reference cells
    With Worksheets("Main")
        Set rAll = .Range("B7", .Range("B65536").End(xlUp)).Offset(-1, 0)
        Set H = .Range("a5:n5")
    ' add sheet base on named cells
    For Each r In rAll
        Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)) _
            .Name = r.Value
        H.Copy Sheets(r.Value).Range("a1:n1")
        r.Offset(0, -1).Resize(1, 14).Copy Sheets(r.Value).Range("a2:n2")
yukioh
Post by yukioh »
สวัสดีครับ อาจารย์
ผมได้ลองปลับ code แล้วครับ เป็นไปตามที่ต้องกานแล้ว
และ ผม ได้เพี่มบางส่วนเข้าไป เพื่อให้ VBA แจ้งว่า " มี sheet xxx มีอยู่แล้ว "
ผมได้ทดสอบ กด ให้VBA run แล้ว ทำงาน ถ้ากดสองครั้ง จะแจ้งเติอน "A Sheet with that name already exists"
ผมลองลบ sheet บางส่วน แต่ก็เหมือนเดีมครับ ทังที่เราลบออกไปแล้ว ยังแจ้งเติอน "A Sheet with that name already exists"
ผมอยากให้VBA ตรดว่า ถ้า sheet ไหมไม่มี หลือ ถูกลบออกไป ให้ create sheet เข้าไป และ แจ้งว่า " มี sheet xxx มีอยู่แล้ว "
รบกวนอาจารย์ด้วยครับ
:D หากต้องการทำให้ง่ายควรจะ Loop เพื่อลบทุกชีทออกให้หมด เหลือเฉพาะชีท Main แล้วค่อยใช้ Code เดิมสร้างชีทต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่ ไม่ทราบว่าหากใช้วิธีการนี้ ติดขัดปัญหาใดครับ
yukioh
Post by yukioh »
รบกวนอาจารย์ แนะนำ Code ให้ด้วยครับ
:D เขียน Loop ชีททั้งหมดออกมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยถามกันต่อครับ
yukioh
Post by yukioh »
ประมารนี้ใช้ไหมครับ
รบกวนอาจารย์ แนะนำให้ด้วยครับ
Sub Deleteshts()
Dim RowNo As Long, LR As Long
With Sheets("main")
       LR = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Offset(-1, 0).Row
    For RowNo = 6 To LR
       ' On Error Resume Next
       ' initialize row name in table for delete shts
        For Each WS In ActiveWorkbook.Worksheets
            If WS.Name <> Sheets("MAIN").Cells(RowNo, "B") Then
            WS.Visible = xlSheetVisible
            WS.Delete
        Next WS
    Next
:D ดูตัวอย่าง Code การ Loop เพื่อลบชีทต่าง ๆ ออกก่อน แล้วค่อยสร้างใหม่ตามด้านล่างครับ
Sub AddWorkSheets()
    Dim r As Range, rAll As Range, H As Range, F As Range, WS As Worksheet
        If WS.Name <> "Main" Then
            WS.Delete
    Next
        Set rAll = .Range("B11", .Range("B65536").End(xlUp)).Offset(-1, 0)
        Set H = .Range("A1:N5") 'set header data
        Set F = [TFD] '.Offset(-1, 0) 'set footer data
    For Each r In rAll
            .Name = r.Value
        H.Copy Sheets(r.Value).Range("a1:u1")
        r.Offset(0, -1).Resize(1, 21).Copy Sheets(r.Value).Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)  '.Range("a2:n2")
        F.Copy Sheets(r.Value).Range("A12")
End Su
yukioh
Post by yukioh »
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ สำหรับความ กะรุนา
yukioh
Post by yukioh »
สวัสดีครับ อาจารย์
พอผมลองทดสอบ run code ทังหมด และ ตรวจเพิ่มเติม, มีปัญหาเพี่มอีก อยากจะรบกวนอาจารย์ครับ
คิอ ผมพิมชื้อในตะลางว่า Name ว่า " Bb " 2 แถว, และทดสอบดู ปลากดว่า ใน sheet "Bb" ชื้อใน ตาราง แยกกันคนละแถว และ มี่ "name...Date" มาขั้นละหว่าง ชื้อ "Bb" สองครั้ง
ชื้งผมค้องกาน ถ้าทีชื้อช้ำกันอยู ให้อยู่ในให้ sheet เดียวกันเรียงลงมา ดั่งไฟล์แนบตัวอย่าง
:lol: ปัญหาคือคุณลำดับการทำงานของโปรแกรมหรือแจ้งความต้องการมาไม่ครบถ้วน
สำหรับปัญหานี้เป็นการทำรายงานจากฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าโดย
  1. สร้างชีทขึ้นมาใหม่ตามค่าในคอลัมน์ B ของชีท Main
  2. หลังจากสร้างชีทขึ้นมาใหม่แล้ว หากค่าในคอลัมน์ B ของชีท Main ตรงกับชื่อของชีทใดให้ Copy ค่าทั้งบรรทัดไปวางในชีทที่สร้างขึ้นใหม่ หากมีหลายรายการให้วางต่อเนื่องกันไปด้านล่าง
ดูตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Sub AddWorkSheets()
    Dim r As Range, rall As Range
    Dim H As Range, H1 As Range, F As Range
    Dim cl As New Collection, sh As Worksheet
        Set rall = .Range("B7", .Range("B65536").End(xlUp)).Offset(-1, 0)
        Set H1 = [Ttl] ' Set Total row
        Set F = [TFD] 'set footer data "name & Date"
    For Each r In rall
        cl.Add r, r
    On Error GoTo 0
    For Each sh In Worksheets
        If sh.Name <> "Main" Then
            sh.Delete
    Next sh
    For Each Item In cl
            .Name = Item
    Next Item
    For Each r In rall
        If Sheets(r.Value).Range("a1") = "" Then
            H.Copy Sheets(r.Value).Range("a1:u1") 'head table
        r.Offset(0, -1).Resize(1, 21).Copy Sheets(r.Value).Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)  'name
            H1.Copy sh.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0) ' Total
            F.Copy sh.Range("A65536").End(xlUp).Offset(2, 0) 'name & Date
    Next sh
yukioh
Post by yukioh »
