ใช้ vba Source and Copy
Posted: Wed Aug 12, 2015 9:47 pm
by Totem
:D เรียนอาจารย์และเพื่อนสมาชิก
การค้นหาและคัดลอก โดยมาหลักดังนี้
ต้องการให้หารายการในช่อง H2:H7
เมื่อข้อมูลตรงกับในช่อง A2:A20
ให้คัดลอกรายการในช่อง I2:I7
ไปวางไว้ในช่อง E2:E20
ตัวอย่าง เช่น รายการ aa ในช่อง H1 ตรงกับช่อง A2 , A4 ให้นำรายการในช่อง I2 คือ กก1 คัดลอกไปวางไว้ในช่อง E2 , E5 เป็นต้น
ค้นหาแบบนี้จนครบทุกรายการในช่อง H2 : H7
code นี้ ผมศึกษาจะกระทู้อื่นใน web นี้ จะนำไปปรับใช้แล้ว ติดปัญหา ขอให้ช่วยปรับ code vba ครับ
    Sub SourceAndCopy()
    Dim rSource As Range
    Dim rTarget As Range
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
        Set rSource = .Range("H2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
    With Sheets("data")
        Set rTarget = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
    For Each rs In rSource
        For Each rt In rTarget
            If rt = rs Then rt.Offset(0, 4) = .Range("I2", .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp))
        Next rt
    Next rs
ติดตรงบรรทัดนี้ครับ
ขอความกระจ่างครับ
SourceAndCopy.xlsm
(15 KiB) Downloaded 85 times
Re: ใช้ vba Source and Copy
Posted: Wed Aug 12, 2015 10:20 pm
Totem wrote:จะนำไปปรับใช้แล้ว ติดปัญหา ขอให้ช่วยปรับ code vba ครับ
:D คำว่าจะนำไปปรับใช้ ไม่ถือว่าปรับมาแล้ว ลองปรับที่ผมระบายสีมาเองก่อน ติดแล้วแจ้งมาอีกทีครับ
Set rSource = .Range("H2", .Range("[color=#FF4000]A[/color]" & Rows.Count).End(xlUp)) กับ
= [color=#FF4000].Range("I2", .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp))[/color]
Posted: Thu Aug 13, 2015 11:18 am
by Totem
:D ได้ลองปรับแล้วแต่ยังไม่ตรงตามที่ต้องการครับ ยังไม่สามารถคัดลอกเรียงลำดับตามรายการในช่อง I2 : I5 ได้เป็น กก1 ทุกช่องในคอลัมน์ E2:E6 , E14,E19
    Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
        Set rSource = .Range("H2", .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp))
    With Sheets("data")
            If rt = rs Then rt.Offset(0, 4) = Range("I2", Range("I2").End(xlDown)).Rows.Value
        Next rt
    Next rs
Posted: Thu Aug 13, 2015 11:45 am
by DhitiBank
เกือบได้แล้วครับ ลองปรับโค้ดเป็นแบบนี้ครับ
Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
                If rt = rs Then rt.Offset(0, 4) = rs.Offset(0, 1)
            Next rt
        Next rs
Posted: Thu Aug 13, 2015 11:52 am
by bank9597
Dim rs As Range
Dim rt As Range
With Sheets("data")
Set rSource = .Range("H2", .Range("h" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each rt In rtarget
For Each rs In rsource
If rt = rs Then
rt.Offset(0, 4)=rs.offset(0,1)
End if
Next rs
Next rt
ผมตอบผ่านสมาร์โฟน ลองดูครับ
Posted: Thu Aug 13, 2015 12:06 pm
by Totem
DhitiBank wrote:เกือบได้แล้วครับ ลองปรับโค้ดเป็นแบบนี้ครับ
Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
            Next rt
        Next rs
ตอนแรกผมปรับเป็น
If rt = rs Then rt.Offset(0, 4) = rs.Offset(0, 8)
เลยเป็นค่าว่าง ผมยังสับสนกับ Offset ตรง column ว่าจะต้องอยู่ตรงตำแหน่ง 8 คือ I2:I8 เพราะเข้าใจว่านับจาก A2 ไปถึง I2 :(
ถ้าอธิบายให้พอสังเขปจะดีมากเลยครับ
rIf rt = rs Then rt.Offset(0, 4) = rs.Offset(0, 1)
ใช้ได้ตามต้องการเลยครับ ขอบคุณครับ
Posted: Thu Aug 13, 2015 12:16 pm
by DhitiBank
ผมจำแบบนี้ครับ
Offset(จำนวนแถวที่เลื่อน,จำนวนคอลัมน์ที่เลื่อน)
rs.offset(0,1)
หมายความว่า เซลล์ที่ขยับจากเรนจ์ rs ไปทางขวาเป็นระยะ 1 คอลัมน์ครับ :)
:arrow: หากตัวเลขเป็นบวก ทิศทางจะเลื่อนลง หรือไปทางขวา
:arrow: หากตัวเลขเป็นลบ ทิศทางจะเลื่อนขึ้น หรือไปทางซ้าย
:arrow: หากเป็น 0 ก็จะไม่มีการเลื่อนในแกนนั้นๆ ครับ
Posted: Thu Aug 13, 2015 12:32 pm
by Totem
DhitiBank wrote:ผมจำแบบนี้ครับ
rs.offset(0,1)
:D จากตัวอย่าง จะเริ่มต้นที่ In rSource คือ H2 เป็น offset (0,0) จากนั้นเลื่อนไปทางขวา นับจากช่อง H2 ไปที่ I2 คือ rs.offset (0,1) ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ :)
ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าจะเริ่มต้นนับตั้งแต่ตรงไหนเป็น offset (0,0)
Posted: Thu Aug 13, 2015 1:13 pm
by DhitiBank
อธิบายจากโค้ดตรงช่วง Loop นะครับ
:arrow: For Each rs In rSource
--rSource คือค่าในคอลัมน์ H เริ่มตั้งแต่ H2:H7 เราจะให้ตัวแปร rs แทนเรนจ์แต่ละค่าใน rSource นี้
--เริ่มแรก rs คือเซลล์ H2 ครับ
:arrow: For Each rt In rTarget
--rTarget คือช่วงในคอลัมน์ A โดยให้ตัวแปร rt แทนเรนจ์แต่ละค่าใน rTarget
--rt ค่าแรกคือเรนจ์ A2 ซึ่งมีค่าเท่ากับ aa
:arrow: If rt = rs Then rt.Offset(0, 4) = rs.Offset(0, 1)
--เงื่อนไขคือ หาก rt=rs ก็ให้ค่าในเซลล์ E2 (rt.offset(0,4) คือเซลล์ที่อยู่ถัดจาก rt ไปทางขวา 4 คอลัมน์) มีค่าเท่ากับเซลล์ I2 (rs.offset(0,1) คือเซลล์ที่อยู่ถัดจาก rs ไปทางขวา 1 คอลัมน์ครับ)
--แต่หากไม่เท่ากันก็จะข้าม Then ไปเลย แล้ว rt ก็จะวิ่งต่อไปยัง A3, A4, ... ไปเรื่อยๆ จนครบช่วง rTarget
--พอครบ loop ของ rt แล้วก็จะเริ่มวน loop ของ rs ตัวถัดไปครับ วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกเรนจ์ใน rSource
งงไหมครับ ผมอธิบาย vba ไม่ค่อยเก่งเพราะเรียนแบบจำจากที่อื่นๆ มา ยังไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆ แล้วแต่ละส่วนต้องเรียกว่าอะไรครับ ลองรันโค้ดทีละขั้นตอนโดยการกด F8 แล้วดูทีละขั้นครับว่าโค้ดทำงานอย่างไรตรงไหนบ้าง
Posted: Thu Aug 13, 2015 1:55 pm
by Totem
:D ขอบคุณครับ
ถ้าหากมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น
ต้องการให้หารายการในช่อง H2:H7 และ I2:I7
เมื่อข้อมูลตรงกับในช่อง A2:A20 และ C2:C20
ให้คัดลอกรายการในช่อง J2:J7
หากรายการในช่อง H2:H7 และ I2:I7 ไม่ตรงกันกับ ในช่อง A2:A20 และ C2:C20
ไม่ต้องคัดลอกรายการในช่อง J2:J7
พอปรับ code ได้ไหมครับ
SourceAndCopy_เพื่มเติม.xlsm
(16.96 KiB) Downloaded 90 times
Posted: Thu Aug 13, 2015 2:02 pm
by DhitiBank
ปรับได้ครับ แต่คงต้องขอให้ลองปรับมาเองก่อนครับ :tt:
คำใบ้:
ตรงแถวๆ IF จะมี AND
Posted: Thu Aug 13, 2015 2:07 pm
by niwat2811
ลองแบบนี้ดูว่าใช้ได้ตามต้องการไหมครับ
Sub Match_Data()
Dim lr As Long, i As Long
Dim x As Range
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To lr
    Set x = Range("H:H").Find(Cells(i, "A").Value)
    If Not x Is Nothing Then
        Range("C" & i).Value = Range("I" & x.Row).Value
        Range("E" & i).Value = Range("J" & x.Row).Value
Range("A1").Select
Posted: Thu Aug 13, 2015 2:27 pm
:D คุณ niwat12811 ควรรอให้คุณ Totem ปรับมาเองก่อน แล้วค่อยช่วยปรับแก้ให้ในภายหลัง คุณ Totem จะได้มีประสบการณ์ในการทำงานกับ VBA ครับ
Posted: Thu Aug 13, 2015 2:30 pm
by Totem
niwat2811 wrote:ลองแบบนี้ดูว่าใช้ได้ตามต้องการไหมครับ
Sub Match_Data()
Dim x As Range
For i = 2 To lr
Range("A1").Select
:D ขอบคุณครับ
ยังไม่ได้ตามที่ต้องการครับ เพราะว่า ข้อมูลช่อง C2 และ C10 ไม่ตรงกับ I2 และ I3 เมื่อไม่ตรงกัน
ฉะนั้น ช่อง E4 และ E10 ยังคงเป็นข้อมูลเดิม ไม่ต้องคัดลอก J2 และ J3 ไป ครับ
Posted: Thu Aug 13, 2015 2:31 pm
:D ลองปรับมาเองก่อนครับ ติดแล้วค่อยถามกันต่อ
Posted: Thu Aug 13, 2015 2:32 pm
by Totem
snasui wrote::D คุณ niwat12811 ควรรอให้คุณ Totem ปรับมาเองก่อน แล้วค่อยช่วยปรับแก้ให้ในภายหลัง คุณ Totem จะได้มีประสบการณ์ในการทำงานกับ VBA ครับ
:D ขอบคุณครับ คุณ niwat12811 เดี๋ยวจะลองปรับดูครับ
Posted: Thu Aug 13, 2015 9:59 pm
by bank9597
:?: ได้ลองปรับโค๊ดที่ผมได้ตอบหรือยังครับ :ard:
Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
            If rt = rs Then
        Next rs
    Next rt
    Set rSource = Nothing
    Set rTarget = Nothing
อ่านหลักการใช้ Offset ตามที่คุณ DhitiBank (ค่อนข้างเข้าใจง่าย)
และใช้ And เพิ่มเงื่อนไขก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วครับ
Posted: Fri Aug 14, 2015 10:12 am
by Totem
Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
            If rt = rs Then
        Next rs
    Next rt
:D ตาม code ที่ให้มานั้น ได้ตามต้องการตามปัญหาแรกครับ ขอบคุณครับ
ลองปรับใหม่ตามปัญหาต่อมา ได้ดังนี้ครับ
Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
            If rt = rs And rt.Cells(1, "C").Value = rt.Cells(1, "I").Value Then
        Next rs
    Next rt
ยังติดปัญหาที่ เมื่อวนไปถึงตั้งแต่ ช่อง E5 ลงมายังไม่นำข้อมูลช่อง I4 มาวาง ครับ
Posted: Fri Aug 14, 2015 10:21 am
by bank9597
ลองโค๊ดนี้ดูครับ
Option Explicit
Public Sub SourceAndCopy()
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
            If rt = rs And rt.Offset(0, 2) = rs.Offset(0, 1) Then
                rt.Offset(0, 4) = rs.Offset(0, 2)
        Next rs
    Next rt
Posted: Fri Aug 14, 2015 11:04 am
by Totem
bank9597 wrote:ลองโค๊ดนี้ดูครับ
Option Explicit
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    With Sheets("data")
        Next rs
    Next rt
:D ขอบคุณครับ คุณbank9597
ได้ตามที่ต้องการ พอเข้าใจวิธีการทำงานบ้างแล้วครับ
:D ขอบคุณ อาจารย์และเพื่อนสมาชิกที่ช่วยแก้ไขให้ครับ :D :idea:
