VBA ดึงคะแนนข้ามไฟล์มาแสดงตามชื่อรายวิชา
Posted: Sat Mar 14, 2015 7:56 am
by aueijung
อาจารย์ครับ จะแก้ปัญหาอย่างไรครับ การแสดงผลการดึงผิดพลาดไปครับ โดยที่ VBA ดึง(คะแนน, คุณลักษณะฯ, อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสือความ) แต่ละไฟล์มาแสดงคลาดเคลื่อนไปครับ
Sub P11_Click()
Dim directory As String, fileName As String
Dim sheet As Worksheet, j As Integer
Dim tempBook As Workbook, thsBook As Workbook
'directory = "D:\ปพ.5\ปีการศึกษา2557\ประถม\เทอม1-2\ป.1-1\"
directory = Sheets("ป.1").Range("c1").Value
fileName = Dir(directory & "*.xl??")
Set thsBook = ThisWorkbook
j = 5 'บรรทัดที่ 5 คอลัมภ์ที่ 1 ชื่อไฟล์ที่นำไปแสดง
Do While fileName <> ""
Set tempBook = Workbooks.Open(directory & fileName)
thsBook.Sheets("ป.1").Cells(j, 1) = tempBook.Name
thsBook.Worksheets("ป.1").Cells(j, 5).Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("k19").Value
j = j + 1
tempBook.Close False
fileName = Dir()
'MsgBox ("รับข้อมูล...จาก Directory " & Sheets("ปก").Range("c1").Value & " เรียบร้อยแล้วครับ")
Re: VBA ดึงคะแนนข้ามไฟล์มาแสดงตามชื่อรายวิชา
Posted: Sat Mar 14, 2015 9:00 am
ช่วยอธิบายว่าเอาชีทไหน เซลล์ไหนของไฟล์ต้นทางมาวางในไฟล์ปลายทาง โดยมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ฯลฯ ครับ
Posted: Sat Mar 14, 2015 11:36 am
by aueijung
ดึงข้อมูลจากชีท ปก ของแต่ละไฟล์ที่มีอยู่ใน directory D:\ปพ.5\ปีการศึกษา2557\ประถม\เทอม1-2\ป.1-1\ มาแสดงที่ไฟล์ rtaw-pm-test.xlsm ชีท ป.1 ตามสีเหลืองที่มาคไว้ด้วยเซลสีเหลืองครับ (คัดลอกข้อมูลในแต่ละไฟล์มาวางตามชื่อรายวิชา เกรด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ)
Posted: Sat Mar 14, 2015 1:26 pm
กรณีนี้ให้อธิบายโดยชี้ถึงระดับเซลล์ ระบุตำแหน่งเซลล์เลย อย่าระบุค่าที่อยู่ในเซลล์ เพราะจะทำให้เสียเวลาในการค้นหาค่าที่อธิบายมาครับ
Posted: Sat Mar 14, 2015 1:46 pm
by aueijung
ระดับผลการเรียน
ชีท
ปก เซลล์
F14:P14 ดึงมาวางที่ชีท
ป.1-1 เซลล์
D5:N5
ชีท
ปก เซลล์
C19:I19 ดึงมาวางที่ชีท
ป.1-1 เซลล์
Q5:W5
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ชีท
ปก เซลล์
L19:R19 ดึงมาวางที่ชีท
ป.1-1 เซลล์
Z5:AF5
ทุกๆไฟล์ที่มีในโฟลเด้อ ป.1-1 ก็ปฏิบัติเหมือนกันตามลำดับครับ
Posted: Sat Mar 14, 2015 2:07 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
With thsBook.Sheets("».1")
.Cells(j, "a") = tempBook.Name
.Cells(j, "d").Resize(1, 12).Value = _
tempBook.Sheets("»¡").Range("f14:q14").Value
.Cells(j, "q").Resize(1, 8).Value = _
tempBook.Sheets("»¡").Range("c19:j19").Value
.Cells(j, "z").Resize(1, 8).Value = _
tempBook.Sheets("»¡").Range("l19:s19").Value
j = j + 1
fileName = Dir()
Posted: Sat Mar 14, 2015 10:05 pm
by aueijung
อาจารย์ครับ ปรับใหม่เป็น
ระดับผลการเรียน
ชีท
ปก เซลล์
ป.1-1 เซลล์
D5:M5
ชีท
ปก เซลล์
ป.1-1 เซลล์
O5:R5
ชีท
ปก เซลล์
ป.1-1 เซลล์
T5:W5
อาจารย์ครับ เราสามารถปรับให้ชื่อไฟล์ที่แสดงที่ ชีท ป.1-1 เซลล์ A5 ให้ตรงกับรหัสวิชา 6 ตัว ที่เซลล์ B5 คือให้ชื่อไฟล์ตรงกัน เช่น
เซลล์ A5 ชื่อไฟล์ ค11101-1.xlsm ตรงกับค่ารหัสวิชา เซลล์ B5 ค11101 สามารถทำได้หรือไม่ครับ
Sub P11_Click()
directory = Sheets("ป.1-1").Range("c1").Value
With thsBook.Sheets("ป.1-1")
tempBook.Sheets("ปก").Range("f14:o14").Value
.Cells(j, "o").Resize(1, 4).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("c19:f19").Value
.Cells(j, "t").Resize(1, 4).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("l19:o19").Value
j = j + 1
fileName = Dir()
Posted: Sun Mar 15, 2015 12:20 pm
by aueijung
ทำได้แล้วครับ แต่จะทำอย่างไรครับ จะให้ชื่อไฟล์ที่อยู่เซลล์
A5 ชีท
ป.1-1 ตรงกับรหัสวิชาเซลล์
B5 ชีท
ป.1-1 ครับอาจารย์
.Cells(j, "d").Resize(1, 8).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("f14:m14").Value
.Cells(j, "l").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("n14:o14").Value
.Cells(j, "m").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("p14:q14").Value
.Cells(j, "o").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("c14:e14").Value
.Cells(j, "q").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("c19:d19").Value
.Cells(j, "r").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("e19:f19").Value
.Cells(j, "s").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("g19:h19").Value
.Cells(j, "t").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("i19:j19").Value
.Cells(j, "v").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("l19:m19").Value
.Cells(j, "w").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("n19:o19").Value
.Cells(j, "x").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("p19:q19").Value
.Cells(j, "y").Resize(1, 1).Value = _
tempBook.Sheets("ปก").Range("r19:s19").Value
j = j + 1
fileName = Dir()
Posted: Sun Mar 15, 2015 12:42 pm
จะให้ตรงกันก็ต้องวางที่ A6 ครับ ไม่ใช่ไปวางที่ A5
และหากวางที่ A6 ไม่ได้ก็ให้อธิบายมาว่าเหตุใดจึงวางไม่ได้ หรือแจ้งมาโดยละเอียดว่ามีเงื่อนไขการพิจารณาอย่างไรว่าให้วาตรงนั้นวางตรงนี้ จึงจะตอบได้ครับ
Posted: Sun Mar 15, 2015 3:20 pm
by aueijung
ใช่ๆ ครับอาจารย์
ถ้าชื่อไฟล์มีอัขระ
ค11101-1.xlsm ตรงกันกับรหัสวิชา
ค11101 ก็ต้องวางที่เซลล์ A6
ถ้าชื่อไฟล์มีอัขระ
ง11101-1.xlsm ตรงกันกับรหัสวิชา
ง11101 ก็ต้องวางที่เซลล์ A12
ถ้าชื่อไฟล์มีอัขระ
จ11101-1.xlsm ตรงกันกับรหัสวิชา
จ11101 ก็ต้องวางที่เซลล์ A14
ถ้าชื่อไฟล์มีอัขระ
ท11101-1.xlsm ตรงกันกับรหัสวิชา
ท11101 ก็ต้องวางที่เซลล์ A5
ฯลฯ
จนครบทั้งหมดในโฟลเด้อนั้นๆ ถ้าไม่ตรงกันก็ไม่ต้องวาง จนกว่าจะเจอรหัสวิชาที่ตรงกันจึงจะวางข้อมูล หรือออกจากการวางค่าเมื่อไม่มีไฟล์ในโฟลเด้อ D:\ปพ.5\ปีการศึกษา2557\ประถม\เทอม1-2\ป.1-1\ ครับอาจารย์
Posted: Sun Mar 15, 2015 3:51 pm
ประกาศตัวแปรเพิ่มเป็น
Dim bookStr As String, rw As Integer
จากนั้นปรับการ Loop เป็นด้านล่างครับ
bookStr = VBA.Left(tempBook.Name, 6)
rw = Application.Match(bookStr, .Range("b5:b10000"), 0) - 1
If Err <> 0 Then
MsgBox "File " & tempBook.Name & " not found in column B."
Err = 0
.Cells(j + rw, "a") = tempBook.Name
.Cells(j + rw, "d").Resize(1, 8).Value = _
.Cells(j + rw, "l").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "m").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "o").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "q").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "r").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "s").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "t").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "v").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "w").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "x").Resize(1, 1).Value = _
.Cells(j + rw, "y").Resize(1, 1).Value = _
'j = j + 1
fileName = Dir()
Posted: Sun Mar 15, 2015 6:25 pm
by aueijung
ได้แล้วครับอาจารย์ สุดยอดเลยครับ ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ ผมอยากทำ Excel ให้เก่งๆ เหมือนอาจารย์จังเลยครับ ต้องทำหรือเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ
Posted: Sun Mar 15, 2015 6:58 pm
ลองอ่านที่ผมเคยเขียนถึงตัวเองไว้ที่นี่ครับ
http://www.snasui.com/viewtopic.php?t=2014
ปัจจุบันหากทำไฟล์ไว้แจกบางไฟล์จะมีการป้องกันเอาไว้บ้างเพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
