คัดลอกไฟล์ แล้วสร้างไฟล์หลายๆ ชื่อ เพื่อนำใส่แต่ละโฟลเดอร์
Posted: Thu Jul 23, 2015 4:06 pm
คำสั่ง VBA คัดลอกไฟล์ แล้วเปลี่ยนชื่อทีละหลายๆไฟล์ ตามรายชื่อไฟล์ที่กำหนด ใส่ในแต่ละโฟลเด้อ ต้องใช้คำสั่งอย่างไรครับ
ชุมชนความรู้ Excel และ Microsoft 365 สำหรับการทำงานจริง ตั้งแต่สูตร ฟังก์ชัน VBA, Power Query, PivotTable, Dashboard และ AI จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบงานในองค์กร
http://snasui.com/
Sub CopyRenameFile()
Dim src As String, dst As String, fl As String
Dim rfl As String, rall As Range, r As Range
With ActiveSheet
'Source directory
src = .Range("B3").Value
'Destination directory
' dst = Range("D3")
'File name
fl = .Range("B6").Value
'Rename file
' rfl = Range("F3")
Set rall = .Range("d3", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each r In rall
dst = r.Value
rfl = r.Offset(0, 2).Value
FileCopy src & "\" & fl, dst & "\" & rfl
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Copy error: " & src & "\" & rfl
On Error GoTo 0
End SuCode: Select all
Sub CopyDataRenameFiles()
Dim directory As String, fileName As String, room As String
Dim sheet As Worksheet, j As Integer
Dim tempBook As Workbook, thsBook As Workbook
With ActiveSheet
'Source directory
' dst = Range("D3")
'File name
'Rename file
' rfl = Range("F3")
For Each r In rall
dst = r.Value
On Error GoTo 0
directory = Sheets("copyrenamefiles").Range("D3").Value
fileName = Dir(directory & "*.xl??")
room = Sheets("ป.1-1").Range("B3:G57").Value
Set thsBook = ThisWorkbook
j = j + 1
Do While fileName <> ""
Set tempBook = Workbooks.Open(directory & fileName)
thsBook.Sheets("นักเรียน").Cells(3, j) = tempBook.Name
thsBook.Worksheets("นักเรียน").Cells(3, j).Resize(60, 6).Value = _
tempBook.Sheets(room).Range("C6:G60").Value
' j = j + 2
tempBook.Close False
fileName = Dir()
' MsgBox ("ºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅŧ Directory àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ" & Sheets("Main").Range("e5").Value & " 5555")
With ActiveSheet
'Source directory
' dst = Range("D3")
'File name
'Rename file
' rfl = Range("F3")
For Each r In rall
dst = r.Value
On Error GoTo 0
room = Sheets("ป.1-1","ป.1-2","ป.1-3","ป.1-4").Range("B3:G57").Value
j = j + 1
' j = j + 2
fileName = Dir()
' MsgBox ("5555")
With ActiveSheet
'Source directory
' dst = Range("D3")
'File name
'Rename file
' rfl = Range("F3")
' On Error Resume Next
For Each r In rall
dst = r.Value
FileCopy src & fl, dst & rfl
Set tempBook = Workbooks.Open(fileName:=dst & rfl)
tempBook.Sheets(1).Range("b6:g60").Value = _
thsBook.Sheets(r.Offset(0, 4).Value).Range("b3:g57").Value
tempBook.Close True
On Error GoTo 0
End SubCode: Select all
With ActiveSheet
'Source directory
' dst = Range("D3")
'File name
'Rename file
' rfl = Range("F3")
For Each r In rall
dst = r.Value
' tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("c6:g60").Value = _
tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("c6:c60").Value = _
thsBook.Sheets(r.Offset(0, 4).Value).Range("b3:b57").Value
tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("d6:d60").Value = _
thsBook.Sheets(r.Offset(0, 4).Value).Range("g3:g57").Value
tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("e6:e60").Value = _
thsBook.Sheets(r.Offset(0, 4).Value).Range("c3:c57").Value
tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("f6:f60").Value = _
thsBook.Sheets(r.Offset(0, 4).Value).Range("d3:d57").Value
tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("g6:g60").Value = _
thsBook.Sheets(r.Offset(0, 4).Value).Range("e3:e57").Value
tempBook.Close True
On Error GoTo 0
MsgBox ("สร้างไฟล์และคัดลอกข้อมูลลง Directory เรียบร้อยแล้วครับ")
tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("c6:c60").NumberFormat = "dd/mm/yyyy"tempBook.Sheets("นักเรียน").Range("c6:c60").NumberFormat = "0000000000000"
