มีปัญหากับการใช้งาน on error goto ใน VBA ครับ
Posted: Wed Mar 29, 2017 4:56 pm
by newplayers
ผมมีปัญหากับการใช้ on error goto ร่วมกับ การใช้ For ..... Next ครับ
คือผมต้องการเขียนโค้ดให้หาคำที่กำหนดขึ้นใน sheet1 ไปหาใน sheet2 เพื่อเอา value มากรอกใน sheet1
ตัวอย่าง
ผมมีคำอยู่ใน sheet1 ที่ตำแหน่ง A1:A8
ผมต้องการใช้คำที่ตำแหน่ง A1 ไปค้นหาใน Sheet2 ที่ collumn A หากพบให้ นำค่าใน collumn B ไปกรอกใน sheet1 ที่ตำแหน่ง B1 หากไม่พบให้ข้ามไป หาที่ A2 ต่อ ใช้ค้นหาต่อไปเรื่อยๆจนถึง A8
ผมได้ทดลองเขียนโค้ดขึ้นมา พบว่าเมื่อเจอ error ครั้งที่ 2 VBA จะไม่ run ต่อ แล้วจะขึ้นว่า Run-time error '91': object variable or with block variable not set
โดยไฟล์ตัวอย่างจะขึ้น Debug ในการ loop รอบที่3 (i = 3)
และ Debug ขึ้นที่บรรทัต Selection.Find(What:=val).Select ครับ
พยายามสับบรรทัตหลายทีแล้วก็ยังติดปัญหาเดิมครับ รบกวนพี่ๆ ช่วยทีครับ
Public Sub find_value()
Dim end_row As Long
Sheets("Sheet1").Select
Range("a1").Select
end_row = ActiveCell.End(xlDown).Row
Dim val As String
Dim i As Long
    For i = 1 To end_row
        val = Range("a" & i).Value
        Sheets("Sheet2").Select
        Columns("a:a").Select
        On Error GoTo skipfind:
        On Error GoTo 0
        ActiveCell.Offset(0, 1).Copy
        Range("B" & i).Select
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
skipfind:       Sheets("Sheet1").Select
    Next
ไฟล์ตัวอย่างครับ
problem with on error goto.xlsm
ไฟล์
(15.29 KiB) Downloaded 55 times
Re: มีปัญหากับการใช้งาน on error goto ใน VBA ครับ
Posted: Wed Mar 29, 2017 10:26 pm
by puriwutpokin
ปรับเป็น
Dim end_row As Long
Range("a1").Select
Dim val As String
Dim i As Long
            Cells.Find(What:=val).Select
        On Error GoTo 0
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Next
Posted: Thu Mar 30, 2017 2:21 pm
by newplayers
puriwutpokin wrote:ปรับเป็น
Dim end_row As Long
Range("a1").Select
Dim val As String
Dim i As Long
        On Error GoTo 0
    Next
ขอบคุณมากๆครับ
แต่ผมยังติดอยู่นิดหนึ่งครับ ผมลอง Toggle เพื่อดูดีละบรรทัดว่า Code สั่งให้ Excel ทำอะไรบ้าง
พบว่า Logic มันผิดอ่ะครับ ผมอยากให้ เมื่อหาคำไม่เจอ ให้ข้ามไปหาคำถัดไป แต่ใน Code มันสั่งให้ก็อบช่องว่างมาวางต่อท้ายคำที่หาไม่เจอแทนอ่ะครับ ซึ่งงานที่ผมทำจริงๆ เมื่อหาไม่เจอจะไม่ได้เป็นช่องว่างตามตัวอย่าง อาจจะทำให้มันเพี้ยนได้
รบกวนพี่ๆช่วยผมดูอีกรอบทีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Posted: Thu Mar 30, 2017 2:55 pm
by puriwutpokin
ลองปรับมาใช้โค้ดอีกแบบดูครับ
Sub CopyData()
Dim cell As Range
Dim rw As Long
For Each cell In Worksheets("Sheet1").Range("A:A").Cells
If cell <> "" Then
rw = Lookup(cell.Value)
If rw <> 0 Then
Worksheets("Sheet1").Cells(cell.Row, "A").Resize(, 2).Value = _
Worksheets("Sheet2").Cells(rw, "A").Resize(, 2).Value
Next
Function Lookup(item As String) As Long
Lookup = WorksheetFunction.Match(item, Worksheets("Sheet2").Range("A:A"), False)
On Error GoTo 0
End Function
Posted: Fri Mar 31, 2017 12:11 am
by newplayers
puriwutpokin wrote:ลองปรับมาใช้โค้ดอีกแบบดูครับ
Sub CopyData()
Dim cell As Range
Dim rw As Long
If cell <> "" Then
If rw <> 0 Then
Next
On Error GoTo 0
End Function
ขอบคุณมากๆครับ ตรงตามความต้องการทุกอย่างครับ
