รบกวนขอ Code VBA Import File หน่อยครับ
Posted: Sun Oct 20, 2013 7:43 am
ทุกวันนี้ผมต้อง Import ด้วยการเลือกไฟล์ซ้ำ ๆ กันทุกวัน ผมจึงอยากจะเขียน VBA ให้หน้าจอ Open ขึ้นมาเลยแล้วเลือกเลย แค่กดปุ่ม Ok ก็จบ รบกวนด้วยครับ
คลังคำตอบแห่งความรู้จากคนไทย เพื่อโลกที่ต้องการเข้าใจในสิ่งเล็ก ๆ อย่างลึกซึ้ง
http://snasui.com/
snasui wrote:Code VฺBA จำเป็นต้องเขียนมาเอง ติดตรงไหนแล้วค่อยถามกันได้เรื่อย ๆ ตามกฎข้อ 5 ด้านบนครับ
Public Sub ExportModules()
Dim bExport As Boolean
Dim wkbSource As Excel.Workbook
Dim szSourceWorkbook As String
Dim szExportPath As String
Dim szFileName As String
Dim cmpComponent As VBIDE.VBComponent
''' The code modules will be exported in a folder named.
''' VBAProjectFiles in the Documents folder.
''' The code below create this folder if it not exist
''' or delete all files in the folder if it exist.
If FolderWithVBAProjectFiles = "Error" Then
MsgBox "Export Folder not exist"
Kill FolderWithVBAProjectFiles & "\*.*"
On Error GoTo 0
''' NOTE: This workbook must be open in Excel.
szSourceWorkbook = ActiveWorkbook.Name
Set wkbSource = Application.Workbooks(szSourceWorkbook)
If wkbSource.VBProject.Protection = 1 Then
MsgBox "The VBA in this workbook is protected," & _
"not possible to export the code"
szExportPath = FolderWithVBAProjectFiles & "\"
For Each cmpComponent In wkbSource.VBProject.VBComponents
bExport = True
szFileName = cmpComponent.Name
''' Concatenate the correct filename for export.
Select Case cmpComponent.Type
Case vbext_ct_ClassModule
szFileName = szFileName & ".cls"
Case vbext_ct_MSForm
szFileName = szFileName & ".frm"
Case vbext_ct_StdModule
szFileName = szFileName & ".bas"
Case vbext_ct_Document
''' This is a worksheet or workbook object.
''' Don't try to export.
bExport = False
End Select
If bExport Then
''' Export the component to a text file.
cmpComponent.Export szExportPath & szFileName
''' remove it from the project if you want
'''wkbSource.VBProject.VBComponents.Remove cmpComponent
Next cmpComponent
MsgBox "Export is ready"
Public Sub ImportModules()
Dim wkbTarget As Excel.Workbook
**Dim objFSO As Scripting.FileSystemObject**
Dim objFile As Scripting.File
Dim szTargetWorkbook As String
Dim szImportPath As String
Dim cmpComponents As VBIDE.VBComponents
If ActiveWorkbook.Name = ThisWorkbook.Name Then
MsgBox "Select another destination workbook" & _
"Not possible to import in this workbook "
'Get the path to the folder with modules
MsgBox "Import Folder not exist"
szTargetWorkbook = ActiveWorkbook.Name
Set wkbTarget = Application.Workbooks(szTargetWorkbook)
If wkbTarget.VBProject.Protection = 1 Then
"not possible to Import the code"
''' NOTE: Path where the code modules are located.
szImportPath = FolderWithVBAProjectFiles & "\"
Set objFSO = New Scripting.FileSystemObject
If objFSO.GetFolder(szImportPath).Files.Count = 0 Then
MsgBox "There are no files to import"
'Delete all modules/Userforms from the ActiveWorkbook
Call DeleteVBAModulesAndUserForms
Set cmpComponents = wkbTarget.VBProject.VBComponents
''' Import all the code modules in the specified path
''' to the ActiveWorkbook.
For Each objFile In objFSO.GetFolder(szImportPath).Files
If (objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "cls") Or _
(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "frm") Or _
(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name) = "bas") Then
cmpComponents.Import objFile.Path
Next objFile
MsgBox "Import is ready"
Function FolderWithVBAProjectFiles() As String
Dim WshShell As Object
Dim FSO As Object
Dim SpecialPath As String
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
SpecialPath = WshShell.SpecialFolders("MyDocuments")
If Right(SpecialPath, 1) <> "\" Then
SpecialPath = SpecialPath & "\"
If FSO.FolderExists(SpecialPath & "VBAProjectFiles") = False Then
MkDir SpecialPath & "VBAProjectFiles"
On Error GoTo 0
If FSO.FolderExists(SpecialPath & "VBAProjectFiles") = True Then
FolderWithVBAProjectFiles = SpecialPath & "VBAProjectFiles"
End Function
Function DeleteVBAModulesAndUserForms()
Dim VBProj As VBIDE.VBProject
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
For Each VBComp In VBProj.VBComponents
If VBComp.Type = vbext_ct_Document Then
'Thisworkbook or worksheet module
'We do nothing
VBProj.VBComponents.Remove VBComp
Next VBComp
End Function
akung wrote:ทุกวันนี้ผมต้อง Import ด้วยการเลือกไฟล์ซ้ำ ๆ กันทุกวัน ผมจึงอยากจะเขียน VBA ให้หน้าจอ Open ขึ้นมาเลยแล้วเลือกเลย แค่กดปุ่ม Ok ก็จบ รบกวนด้วยครับ
ขออภัยครับ ผิดอัน ผิดเรื่องsnasui wrote:akung wrote:ทุกวันนี้ผมต้อง Import ด้วยการเลือกไฟล์ซ้ำ ๆ กันทุกวัน ผมจึงอยากจะเขียน VBA ให้หน้าจอ Open ขึ้นมาเลยแล้วเลือกเลย แค่กดปุ่ม Ok ก็จบ รบกวนด้วยครับที่ต้องการคือ Import File แต่ Code ที่เขียนมานั้นเป็นการ Import Module เข้ามาใน VBA Project ซึ่งผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกัน ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วยว่าต้องการทำอะไร ปัญหาคืออะไรและต้องการคำตอบเป็นอย่างไรครับ
Sub OpenSingleFile()
Dim Filter As String, Title As String
Dim FilterIndex As Integer
Dim Filename As Variant
Filter = "Excel Files (*.xls),*.xls,"
FilterIndex = 3
Title = "Select a File to Open"
ChDrive ("C")
ChDir ("C:")
With Application
Filename = .GetOpenFilename(Filter, FilterIndex, Title)
ChDrive (Left(.DefaultFilePath, 1))
ChDir (.DefaultFilePath)
If Filename = False Then
MsgBox "No file was selected."
ImportThisOne CStr(Filename)
Sub ImportThisOne(sFileName As String)
Dim oBook As Workbook
Workbooks.Open sFileName
Set oBook = ActiveWorkbook
'Now do your processing on the newly imported sheet
'Copy new sheet into this workbook
ActiveWorkbook.import_excelfile(Sheet1).Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
'close text file, do not save changes
oBook.Close False
Set oBook = Nothing
End SubOn Error Resume Next เป็น Comment แล้วทดสอบ Run ทีละ Step ด้วยการกดแป้น F8 แล้วดูว่าติดที่บรรทัดใดผมเห็นคำตอบเขาแล้วครับ และลองแล้วครับ ก็เหมือนจะมาแวปเดียวก็หายไป และผมก็ทำอย่างที่อาจารย์ว่าแต่แรกแล้วครับ มันก็มาแวปเดียวก็หายไปอีก เลย เอามาถามครับsnasui wrote:Code ที่แนบมาถามนั้นเป็นคำถาม ซึ่งมีคำตอบแล้วในส่วนของ Answer ไม่ทราบว่าได้ทำตามในส่วนที่เป็น Answer ของ Link ที่ให้มาแล้วยังครับ
ที่บอกว่าหายไปนั้น ผมคิดว่าไม่ได้หายไป เพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกบันทึกเพราะว่าเกิด Error จึงไม่ถูกบันทึก
การทดสอบ Code ให้ Mark บรรทัดที่เป็นOn Error Resume Nextเป็น Comment แล้วทดสอบ Run ทีละ Step ด้วยการกดแป้น F8 แล้วดูว่าติดที่บรรทัดใด
การนำ Code จากที่อื่นมาใช้ก็ต้องปรับมาเองหรือผู้ที่ปรับ Code เป็นก่อน หากยกต้นฉบับมาผมถือว่าไม่ได้ทำตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ครับ
จริง ๆ แล้ว ตามหลักการของตัวโปรแกรมตรงกับที่ต้องการเลยครับ เลยไม่รู้จะแก้อะไร คือ เป็นการ Import ไฟล์เข้ามา แต่ปัญหาก็คือมันไม่ยอมมา ประมาณว่า Copy ไฟล์ต้นทางมาแล้วแต่มันไม่ยอมมาวางให้snasui wrote:ให้แนบไฟล์ตัวอย่างพร้อม Code ล่าสุดที่ได้ลองปรับเองแล้วมาด้วยและแจ้งด้วยว่าปัญหาคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาได้โดยไวครับ
.Paste ครับ
FilterIndex = 3
ChDrive ("C")
ChDir ("C:\")
With Application
Dim myBook As Workbook
Set myBook = ThisWorkbook
'On Error Resume Next
'Empty sheet1 of this workbook to prepare for new data:
myBook.Sheets("Sheet1").UsedRange.Clear
oBook.Worksheets(1).UsedRange.Copy Destination:=myBook.Sheets("Sheet1").Range("A1")
oBook.Close False
Set oBook = Nothing
ขอบคุณอาจารย์มากครับsnasui wrote:ลองปรับ Code เป็นตามด้านล่าง การจะให้ Copy มาวางจะต้องกำหนดต้นทาง ปลายทางด้วย สังเกตว่าผมมีการเพิ่มตัวแปร myBook เข้ามา นอกจากนี้ ตรง Destination ไม่ต้องใส่
.PasteครับCode: Select all
Sub OpenSingleFile() Dim Filter As String, Title As String Dim FilterIndex As Integer Dim Filename As Variant On Error Resume Next Filter = "Excel Files (*.xls),*.xls," FilterIndex = 3 Title = "Select a File to Open" ChDrive ("C") ChDir ("C:\") With Application Filename = .GetOpenFilename(Filter, FilterIndex, Title) ChDrive (Left(.DefaultFilePath, 1)) ChDir (.DefaultFilePath) End With If Filename = False Then MsgBox "No file was selected." Exit Sub End If ImportThisOne CStr(Filename) End Sub Sub ImportThisOne(sFileName As String) Dim oBook As Workbook Dim myBook As Workbook Set myBook = ThisWorkbook Workbooks.Open sFileName Set oBook = ActiveWorkbook 'Now do your processing on the newly imported sheet 'On Error Resume Next 'Empty sheet1 of this workbook to prepare for new data: myBook.Sheets("Sheet1").UsedRange.Clear 'Copy new sheet into this workbook oBook.Worksheets(1).UsedRange.Copy Destination:=myBook.Sheets("Sheet1").Range("A1") 'close text file, do not save changes oBook.Close False Set oBook = Nothing End Sub
