แสดง Shapes ตามเงื่อนไข
Posted: Mon Mar 11, 2024 3:58 pm
เราสามารถสั่งให้ เส้น Line แสดงหรือไม่แสดง ตามเงื่อนไขได้ไหมครับ เช่น B1 = 1 จะแสดงเส้น Line B1 = 0 จะไม่แสดงเส้น Line
ชุมชนความรู้ Excel และ Microsoft 365 สำหรับการทำงานจริง ตั้งแต่สูตร ฟังก์ชัน VBA, Power Query, PivotTable, Dashboard และ AI จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบงานในองค์กร
http://snasui.com/
snasui wrote: Mon Mar 11, 2024 7:38 pmสามารถทำได้ด้วย VBA ลองเขียนมาเองดูก่อน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0"
Range("B2").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Select
Selection.Delete
Range("B3").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 27")).Select
Selection.Delete
Range("B4").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 35")).Select
Selection.Delete
Range("B5").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 43")).Select
Selection.Delete
Range("B6").Select
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 51")).Select
Selection.Delete
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
If Range("B1").Value = 0 Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = True
If Range("B2").Value = 0 Then
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = False
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = True
ต้องคอยกด Run Marco ไหมครับsnasui wrote: Tue Mar 12, 2024 10:04 amตัวอย่าง Code ครับ
ถ้าคอลัมน์ B เป็น 0 ให้ซ่อน Object ถ้าเป็น 1 ให้แสดง Object ครับCode: Select all
Sub Macro1() ' ' Macro1 Macro ' If Range("B1").Value = 0 Then ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = False Else ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 11")).Visible = True End If If Range("B2").Value = 0 Then ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = False Else ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Straight Connector 19")).Visible = True End If 'Other code
