ADODB recordset มีข้อจำกัดในการ Add record ไหม?
Posted: Sat Mar 30, 2019 7:58 pm
by gaka
ขอรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับ ADODB.recordset
ผมทำการ load ข้อมูล ชุดนึง ประมาณ 160,000 records ในรูปแบบ xlsx เข้า accdb
คราวนี้ใช้การเขียน VBA บน Excel เพื่อใส่ข้อมูลเข้าไป
ไม่ได้ใช้ Copy & paste ลงใน Accdb โดยตรง เนื่องจาก บาง user ไม่ได้ลงไว้ในเครื่องให้ office ไม่ใช่โปรฯ
อันนี้ เป็น Script สร้าง Table ในฐานข้อมูล accdb
เอาไปรัน ใน SQL เลย นะ ไม่ต้องสร้างเองทีละคอลัมน์
create table ar_p (
	AR_NO varchar(15) primary key,
	ref1 varchar(15) ,
	AREA_CODE varchar(10),
	REG_CODE varchar(20),
	DEP_CODE varchar(10),
	DEP_NAME_THA varchar(80),
	PRD_MD_CODE varchar(30),
	MPM_NAMETHI varchar(80),
	SERIAL_NO varchar(30),
	ARD_SALE_D datetime,
	ARD_CS_PRI double,
	ARD_HP_PRI double,
	ARD_DW_REQ double,
	ARD_MN_TRM long,
	ARD_CT_TRM double,
	ARD_AMT_FN double,
	ARD_HP_COL double,
	ARD_CUR_HP double,
	ARD_BAL double not null,
	ARD_MN_DEL long,
	ARD_MN_ARR long,
	ARD_LS_PYD datetime,
	ARD_CUR_AR double,
	CLAIM_FEE double,
	LATE_FEE double,
	ARM_ACC_STAT varchar(30),
	ARM_CLOSED_TYPE varchar(30),
	ARM_CLOSED_DATE Datetime,
	ARM_RED_FLAG varchar(5),
	CIDCARD varchar(15),
	CTITLE varchar(20),
	CFNAME varchar(80),
	CLNAME varchar(80),
	CADDRESS1 varchar(100),
	CADDRESS2 varchar(100),
	CADDRESS3 varchar(100),
	ZIP_CODE varchar(7),
	MobileNo1 varchar(30),
	TelephoneNo varchar(30),
	ExtensionNo varchar(30),
	ARD_OLD_ACNO varchar(30),
	ARD_OLD_SH varchar(30),
	OAREA_CODE varchar(10),
	OREG_CODE varchar(10),
	ODEP_NAME_THA varchar(80),
	C_MOBILENO varchar(25),
	ARD_FLAG_DP varchar(10),
	ARM_EXCESS_AMT double,
	ARD_STATUS varchar(30),
	ARD_CLS_ST varchar(30),
	ARM_SALESMAN_ID varchar(20),
	ARM_SALESMAN_NAME varchar(80),
	POS_NAME_THA varchar(80),
	EMP_PHONE_NO varchar(30),
	EMP_MOBILE_NO varchar(30),
	ARM_COLLECTOR_ID varchar(20),
	ARM_PAID_CURR_AMT double ,
	ARM_DISCOUNT_AMT double ,
	ARM_ORG_AGING_TYPE varchar(30),
	ARM_ORG_AGING_CURR_TYPE varchar(30),
	ARM_ORG_MNT_ARREAR long,
	ARM_ORG_ARREAR_AMT double,
	ARM_ORG_EXCESS_AMT double,
	ARM_INTEREST_RATE double,
	ARM_PRINCIPLE_AMT double,
	ARM_ACTUAL_BANKDATE datetime,
	SHOULD_PAID_AMT double	);
คำสั่ง vba ถูกเขียน บน personal workbook เพื่อที่จะโหลดไฟล์นี้ ได้ทุกเดือน
****ใช้เวลารันนานมากกว่า 15 นาที****
Sub Upload_AR_BAL()
    Dim counting As Date
    counting = Now()
    On Error GoTo ErrHandle
    Dim cn As ADODB.Connection
    Dim rs As ADODB.Recordset
    Dim sql As String
    Dim twb As Workbook
    Dim ConStr As String
    Dim pntr As Range
    Set twb = ActiveWorkbook
    ConStr = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\YourPath\DB_MASTERFILE.accdb; Persist Security Info=False;"
    Set cn = New ADODB.Connection
    cn.Open ConStr
    Set rs = New ADODB.Recordset
    sql = " SELECT P.AR_NO, P.ref1, P.AREA_CODE, P.REG_CODE, P.DEP_CODE, P.DEP_NAME_THA, P.PRD_MD_CODE, P.MPM_NAMETHI, P.SERIAL_NO, " & _
" P.ARD_SALE_D, P.ARD_CS_PRI, P.ARD_HP_PRI, P.ARD_DW_REQ, P.ARD_MN_TRM, P.ARD_CT_TRM, P.ARD_AMT_FN, P.ARD_HP_COL, P.ARD_CUR_HP, " & _
" P.ARD_BAL, P.ARD_MN_DEL, P.ARD_MN_ARR, P.ARD_LS_PYD, P.ARD_CUR_AR, P.CLAIM_FEE, P.LATE_FEE, P.ARM_ACC_STAT, P.ARM_CLOSED_TYPE, " & _
" P.ARM_CLOSED_DATE, P.ARM_RED_FLAG, P.CIDCARD, P.CTITLE, P.CFNAME, P.CLNAME, P.CADDRESS1, P.CADDRESS2, P.CADDRESS3, P.ZIP_CODE, " & _ " P.MobileNo1, P.TelephoneNo, P.ExtensionNo, P.ARD_OLD_ACNO, P.ARD_OLD_SH, P.OAREA_CODE, P.OREG_CODE, P.ODEP_NAME_THA, P.C_MOBILENO," & _  " P.ARD_FLAG_DP, P.ARM_EXCESS_AMT, P.ARD_STATUS, P.ARD_CLS_ST, P.ARM_SALESMAN_ID, P.ARM_SALESMAN_NAME, P.POS_NAME_THA, P.EMP_PHONE_NO," & _  " P.EMP_MOBILE_NO, P.ARM_COLLECTOR_ID, P.ARM_PAID_CURR_AMT, P.ARM_DISCOUNT_AMT, P.ARM_ORG_AGING_TYPE, P.ARM_ORG_AGING_CURR_TYPE," & _  " P.ARM_ORG_MNT_ARREAR, P.ARM_ORG_ARREAR_AMT, P.ARM_ORG_EXCESS_AMT, P.ARM_INTEREST_RATE, P.ARM_PRINCIPLE_AMT, P.ARM_ACTUAL_BANKDATE," & _
" P.SHOULD_PAID_AMT FROM ar_p AS P;
 WHERE 0 = 1;"
    Dim lastFname As String
    rs.Open sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTableDirect
    For Each pntr In Range("A2:A" & [A2].Offset.End(xlDown).Row)
        If pntr Is Not Null Then
        With pntr
        rs.AddNew
rs(0) = .Value
rs(1)= .offset(1).Value
rs(2)= .offset(2).Value
rs(3)= .offset(3).Value
rs(4)= .offset(4).Value
rs(5)= .offset(5).Value
rs(6)= .offset(6).Value
rs(7)= .offset(7).Value
rs(8)= .offset(8).Value
rs(9)= .offset(9).Value
rs(10)= .offset(10).Value
rs(11)= .offset(11).Value
rs(12)= .offset(12).Value
rs(13)= .offset(13).Value
rs(14)= .offset(14).Value
rs(15)= .offset(15).Value
rs(16)= .offset(16).Value
rs(17)= .offset(17).Value
rs(18)= .offset(18).Value
rs(19)= .offset(19).Value
rs(20)= .offset(20).Value
rs(21)= .offset(21).Value
rs(22)= .offset(22).Value
rs(23)= .offset(23).Value
rs(24)= .offset(24).Value
rs(25)= .offset(25).Value
rs(26)= .offset(26).Value
rs(27)= .offset(27).Value
rs(28)= .offset(28).Value
rs(29)= .offset(29).Value
rs(30)= .offset(30).Value
rs(31)= .offset(31).Value
rs(32)= .offset(32).Value
rs(33)= .offset(33).Value
rs(34)= .offset(34).Value
rs(35)= .offset(35).Value
rs(36)= .offset(36).Value
rs(37)= .offset(37).Value
rs(38)= .offset(38).Value
rs(39)= .offset(39).Value
rs(40)= .offset(40).Value
rs(41)= .offset(41).Value
rs(42)= .offset(42).Value
rs(43)= .offset(43).Value
        Application.StatusBar = pntr
        rs.MoveNext
    Next pntr
rs.Close
cn.Close
Set rs = Nothing
Set cn = Nothing
MsgBox DateDiff("s", counting, Now())
ErrHandle:
    Debug.Print pntr & ":=" & Err.Number & ":="; lastFname
    Resume Next
ใช้ 4G ประมาณ 69mb ดังนั้นใช้ Internet บ้านจะดีกว่า สาเหตุที่ต้องให้เป็นไฟล์ใหญ่ เพราะ ข้อมูล มันเข้าไม่ครบท้ัง 160,000 records
มันเข้าไปแค่ 61240 records เอง รันกีที่ Network ก็แล้ว Local ก็แล้ว ได้เท่าเดิม
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XckNwevKDz
Re: ADODB recordset มีข้อจำกัดในการ Add record ไหม?
Posted: Sat Mar 30, 2019 9:51 pm
:D ผมใช้ Code ด้านล่าง โดยใส่ข้อมูลไปเพียง 4 คอลัมน์ ใช้เวลา Run ไป 162 วินาที อ่านตามที่ Message แจ้ง
Sub Upload_AR_BALz()
    Dim sql As String
    Dim twb As Workbook
    Dim pntr As Range
    Dim arr As Variant
    counting = Now()
    sql = "INSERT INTO ar_p "
    cn.Open ConStr
    With twb.Worksheets(1)
        For Each pntr In .Range("A2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
            arr = "VALUES('" & VBA.Join(Application.Transpose( _
                Application.Transpose(pntr.Resize(1, 4).Value)), "','") & "')"
            rs.Open sql & arr, cn
        Next pntr
'    rs.Close
    cn.Close
    Set rs = Nothing
    Set cn = Nothing
สำหรับไฟล์ข้อมูลให้ Save เป็น Binary File คือนามสกุลเป็น .xlsb เพื่อจะได้มีขนาดเล็กเหมาะกับการใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ ครับ
Posted: Sat Mar 30, 2019 9:55 pm
by gaka
แก้ sql ข้างบน ผมก็อปมาผิด
            " P.SHOULD_PAID_AMT FROM ar_p AS P WHERE 0 = 1;"
รบกวนอธิบายโค๊ด
Next pntr
Posted: Sat Mar 30, 2019 9:58 pm
:D เป็นการนำข้อมูลในบรรทัด pntr จำนวน 4 คอลัมน์มาใช้เชื่อมก้นด้วย ',' เพื่อให้เป็น SQL Statement ในส่วนของ Value ของ Statement Insert ครับ
Posted: Wed Apr 03, 2019 8:13 am
by gaka
อัพเดท
พบที่มาของปัญหาแล้วตัวเดต้ามีขนาดเกินกว่าฟิวส์ที่กำหนดจะเก็บได้จึงทำให้ adodb ปฏิเสธการเก็บเรคคอร์ด Record นั้นหรือฟิวนั้น จากการดูข้อมูลจริงพบว่าเป็น Space ว่างๆที่ถูก insert ต่อท้ายเอาไว้จึงทำการtrim ออก ก็สามารถ insert ได้ครบถ้วน
