สอบถามโค๊ด VBA ในการดึงข้อมูลจากข้อมูลที่มีค่าซ้ำกัน
Posted: Tue Jun 27, 2017 3:19 pm
by knightking9
สวัสดีครับ อยากขอคำแนะนำหน่อยครับ คือ ผมต้องการดึงข้อมูลจากหน้า "ข้อมูล" ในส่วนสีเขียว มาไว้ที่หน้า "ดึงข้อมูล" ในส่วนสีแดง โดยให้คอลัมป์ที่ชื่อ "A" เป็นตัวเชื่อม ตัวที่หน้า"ข้อมูล" มีซ้ำก็จะดึงมาทั้งคู่ แต่หากไม่มีซ้ำก็จะดึงมาตัวเดียวปกติ จะมีแนวทางการเขียน VBA ยังไงบ้างหรอครับ ขอบคุณครับ
ดึงข้อมูลที่ซ้ำกัน.xls
Re: สอบถามโค๊ด VBA ในการดึงข้อมูลจากข้อมูลที่มีค่าซ้ำกัน
Posted: Tue Jun 27, 2017 8:15 pm
ได้เขียน VBA มาเองแล้วหรือไม่ครับ
หากยังให้เขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนครับ
Posted: Wed Jun 28, 2017 2:36 pm
by knightking9
แก้ไขเป็นไฟล์ใหม่พร้อม VBA ครับ นี่คือโค๊ดทั้งหมดครับอาจารย์
Sub MotherLotSelected()
Dim lngLastRow As Long
Worksheets("Sampled").Select
Range("B1").Select
Selection.Copy
If DoesWorkSheetExist("Mother_Lot_Sampled") = False Then 'If "Temp" sheet not there, create it.
Worksheets.Add().Name = "Mother_Lot_Sampled"
Worksheets("Mother_Lot_Sampled").Select
ActiveSheet.Tab.ColorIndex = xlColorIndexNone ' Remove tab color
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("B1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "MOTHERLOT"
Range("B2").Select
ActiveCell.Formula = "=LEFT(A2,13)"
lngLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
'Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & lngLastRow)
ActiveSheet.Move After:=ActiveWorkbook.Sheets("Load")
Sub GroupAssignment()
Dim lngLastRowSource As Long
Dim strLastRowSource As String
Dim strFormulaText As String
Worksheets("Load").Select
Range("H1").Select
ActiveCell.Formula = "MOTHERLOT"
Range("H2").Select
ActiveCell.Formula = "=LEFT(B2,13)"
Range("H2").AutoFill Destination:=Range("H2:H" & lngLastRow)
lngLastRowSource = Sheets("Mother_Lot_Sampled").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Range("H1:H" & lngLastRow).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
Sheets("Mother_Lot_Sampled").Range("B1:B" & lngLastRowSource), Unique:=False
Rows("2:2").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveSheet.ShowAllData
Range("C1").Select
ActiveCell.Formula = "AA"
Range("D1").Select
ActiveCell.Formula = "BB"
Range("E1").Select
ActiveCell.Formula = "CC"
Range("F1").Select
ActiveCell.Formula = "DD"
Range("G1").Select
ActiveCell.Formula = "EE"
Sheets("Data").Select
lngLastRowSource = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row ' Get the last Target
strLastRowSource = "$B$2:$N$" & CStr(lngLastRowSource)
Range("C2").Select
ActiveCell.Formula = _
"=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",2,FALSE)),""N/A"",VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",2,FALSE))"
Range("D2").Select
"=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",3,FALSE)),""N/A"",VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",3,FALSE))"
Range("E2").Select
"=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",4,FALSE)),""N/A"",VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",4,FALSE))"
Range("F2").Select
"=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",5,FALSE)),""N/A"",VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",5,FALSE))"
Range("G2").Select
"=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",6,FALSE)),""N/A"",VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",6,FALSE))"
Range("C2:G2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("C2:G" & lngLastRow)
Public Function DoesWorkSheetExist(WorkSheetName As String, Optional WorkBookName As String)
Dim WS As Worksheet
If WorkBookName = vbNullString Then
Set WS = Sheets(WorkSheetName)
Set WS = Workbooks(WorkBookName).Sheets(WorkSheetName)
On Error GoTo 0
DoesWorkSheetExist = Not WS Is Nothing
End Function
Sub Main()
Const strHandledSheet As String = "Load"
On Error GoTo ErrorHandling
Worksheets(strHandledSheet).Select
MotherLotSelected
GroupAssignment
ErrorHandling:
MsgBox ("No >> ") & strHandledSheet & ("<< sheet available")
Posted: Wed Jun 28, 2017 2:40 pm
by knightking9
ตอนนี้กำลังมีปัญหาว่า ต้องการจะดึงค่า โดยค่าที่ซ้ำกันคือ ID จากหน้า Data ครับ โดย 1 ID จะมี 2 Package ผมต้องการดึงทั้งสองอันมาแสดง ดังตัวอย่างในไฟล์ครับ รบกวนอาจารย์ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
Posted: Wed Jun 28, 2017 5:05 pm
by knightking9
กับรบกวนช่วยอธิบายโค๊ดส่วนนี้หน่อยครับ พอดีผมไม่ค่อยเข้าใจ
Range("C2").Select
"=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",[color=#FF0000]2[/color],FALSE)),""N/A"",VLOOKUP(A2,'Data'!" + strLastRowSource + ",[color=#FF0000]2[/color],FALSE))"
โดยเฉพาะส่วนเลข2 สีแดงหน้า FALSE คือค่าที่ดึงจากคอลัมป์ ในหน้า Data ใช่ไหมครับ แต่คอลัมป์ที่ต้องการในเซลล์ C2 ของหน้า Load ที่ถูกน่าจะต้องดึงจากคอลัมป์ที่ 3 ของหน้า Data ไม่ใช่ 2 แต่ทำไมกลับเป็น 2 ที่ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ
Posted: Wed Jun 28, 2017 8:33 pm
เลขที่กล่าวถึงคือคอลัมน์ในสูตร ไม่ใช่คอลัมน์ของชีต
จากสูตรที่เขียนใน Code คือ
VLOOKUP(A2,Data!$B$2:$N$4,2,FALSE)
ข้อมูลที่จะนำมาแสดงคือ คือคอลัมน์ที่ 2 ของช่วงข้อมูล B2:N4 ซึ่งคอลัมน์ที่ 1 คือ B, 2 คือ C จึงนำคอลัมน์ C มาแสดง เช่นนี้ครับ
สำหรับการ Lookup ข้อมูลที่ค่าเหมือนกันแต่มีหลายบรรทัดด้วย Vlookup จะไม่สามารถทำได้ ค่าที่ได้มาจะเป็นค่าแรกหรือค่าสุดท้ายของขอมูลที่เหมือนกันนั้นแล้วแต่กำหนดค่าสุดท้ายของ Vlookup เป็นแบบใด ถ้าเป็น False จะนำค่าแรกมาแสดง ถ้าเป็น True จะนำค่าสุดท้ายมาแสดงในกรณีหลังนี้อยู่บนเงื่อนไขที่ว่าคอลัมน์ B จะต้องเรียงจากน้อยไปหามาก
หากจะใช้ Vlookup จะต้องสร้างความแตกต่างให้กับข้อมูลแต่ละบรรทัด ยกตัวอย่างเช่น กรณี Lookup ด้วย ID หาก ID เหมือนกันจะต้องสร้าง ID ใหม่เพื่อการ Lookup เช่น ID+Lot เช่นนี้เป็นต้น
หรือใช้การ Loop ด้วย Code แทนการ Lookup ด้วยสูตร ดูตัวอย่างด้านล่างซึ่งจะสร้างชีตใหม่มาให้ ลองปรับใช้ดูครับ
Sub Test0()
Dim rs As Range, rtAll As Range, rt As Range
Dim s As Worksheet
Set s = Worksheets.Add
With Sheets("Data")
Set rtAll = .Range("b2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
.Range("a1:g1").Copy s.Range("a1")
With Sheets("Load")
For Each rs In .Range("a2", .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp))
For Each rt In rtAll
If rt.Value = rs.Value Then
s.Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
.Resize(1, 7).Value = rt.Resize(1, 7).Value
Next rt
Next rs
Posted: Tue Jul 04, 2017 10:21 am
by knightking9
ขอบคุณอาจารย์มากครับ ตัวอย่างที่อาจารย์ให้มา สามารถใช้เป็นแนวคิดต่อยอดต่อไปได้ครับ
